bgp配置实例讲解 如何配置Cilium和BGP协同工作
dyquk4xk2p3d 来源:良许Linux 2023-08-15 09:15 次阅读
背景
官方提供了多篇文档说明如何配置 Cilium 和 BGP 协同工作,本文主要对以下部分功能进行验证:
Using BIRD to run BGP[1]
Using kube-router to run BGP[2]
BGP[3]
Cilium BGP Control Plane[4]
为了模拟支持 BGP 的网络环境,文中所有节点均是通过 vagrant 创建的 VM, 网络拓扑如下图。
注意:实际配置时使用 vagrant 创建的 VM 模拟网络环境并不便利。可以参考以下文章,使用 ContainerLab 和 Kind 进行验证。参考:https://mp.weixin.qq.com/s/k25e7gTIIJLnL_FLlgdHUw
上图中,Router 节点包含多张网卡并将作为其他两台主机的网关,对应的系统配置如下:
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
node1、node2 节点均只包含一张网卡,其默认路由均指向 router 节点(node1 指向 10.0.1.2,node2 指向 10.0.2.2)。
node1、node2 上将部署 Kubernetes 和 Cilium。
基于 Bird 部署容器网络
Cilium 为 PodCIDR 提供了 Encapsulation 和 Native-Routing 两种组网方式。
Native-Routing 方案中,Cilium 会将 PodCIDR 中的跨节点流量委托给 Linux 内核的路由子系统,此时 Linux 内核需要知道如何路由 PodCIDR 中的特定地址。
当用户的所有 Node 处于同一个 L2 网络时,我们可以设置参数 autoDirectNodeRoutes=true ,此时整个 PodCIDR 路由信息被插入到每个节点的内核路由表中,用户无需其他额外工作即部署完成。
上述测试环境中,Node1 和 Node2 分别处于 10.0.1.0/24 和 10.0.2.0/24 ,并不满足设置 autoDirectNodeRoutes 的条件,因此我们需要借助设置 BGP 服务完成 PodCIDR 组网。
参考Using BIRD to run BGP[5]文档中的描述,并结合测试环境的网络拓扑,我们设定测试节点的 ASN 如下图:
1. FRR 设置
在 router 上部署软件路由器 FRR (参考:https://rpm.frrouting.org/), 如下:
FRRVER="frr-stable"
curl-Ohttps://rpm.frrouting.org/repo/$FRRVER-repo-1-0.el7.noarch.rpm
sudoyuminstall./$FRRVER*
sudoyuminstallfrrfrr-pythontools
修改 /etc/frr/daemons 文件,打开 bgpd 功能(设置配置文件中 bgpd=yes)。编辑 /etc/frr/frr.conf 文件,写入以下 BGP 相关的配置:
frrversion8.4.1
frrdefaultstraditional
hostnamerouter#主机名
logsysloginformational
routerbgp65100#router节点的本地ASN
bgprouter-id192.168.121.16#router-id
nobgpebgp-requires-policy
neighbor10.0.1.10remote-as65010#配置Node1作为router的邻居,ASN为65010
neighbor10.0.2.10remote-as65020#配置Node2作为router的邻居,ASN为65020
exit
完成上述配置后,启动 frr 服务systemctl restart frr!
2. 部署 Cilium
登录 Node1 或 Node2 部署 Cilium,配置如下:
k8sServiceHost:"10.0.1.10"
k8sServicePort:6443
kubeProxyReplacement:strict
devices:eth1
ipam:
operator:
clusterPoolIPv4PodCIDR:"172.31.254.0/23"
clusterPoolIPv4PodCIDRList:[]
clusterPoolIPv4MaskSize:26
loadBalancer:
mode:dsr
tunnel:disabled
autoDirectNodeRoutes:false
bpf:
masquerade:true
ipv4NativeRoutingCIDR:"172.31.254.0/23"
socketLB:
enabled:true
nodePort:
enabled:true
externalIPs:
enabled:true
hostPort:
enabled:true
Cilium 容器就绪后,Kubernetes 集群中可以正常创建容器并分配容器IP,但是跨节点容器无法正常通信
3. 部署 Bird
Cilium 官方文档中,给出了 Bird2 的配置示例。我们可以直接通过yum -y install bird2安装。
查看各个节点分配的 PodCIDR 网段,执行kubectl -n kube-system exec -it ds/cilium -- cilium node list:
参考以下配置 bird2 服务,配置文件 /etc/bird.conf
routerid10.0.1.10;
protocoldevice{
scantime10;#Scaninterfacesevery10seconds
#Disableautomaticallygeneratingdirectroutestoallnetworkinterfaces.
protocoldirect{
disabled;#Disablebydefault
#ForbidsynchronizingBIRDroutingtableswiththeOSkernel.
protocolkernel{
ipv4{#ConnectprotocoltoIPv4tablebychannel
importnone;#Importtotable,defaultisimportall
exportnone;#Exporttoprotocol.defaultisexportnone
#StaticIPv4routes.
protocolstatic{
ipv4;
route172.31.254.0/26via"cilium_host";#将 PodCICR 通告到上游,PS:这里是 Node1 分配到的 PodCIDR
#BGPpeers
protocolbgpuplink0{
description"BGPuplink0";
local10.0.1.10as65010;#设置当前节点的 ASN ,PS:这里示例的是 Node1
neighbor10.0.1.2as65100;#设置节点的Neighbor,这里是router节点
ipv4{
importfilter{reject;};
exportfilter{accept;};
在 Node1、Node2 按照上述方式配置完成 Bird2 后启动服务。执行以下命令检查 BGP 连接是否正常:
#在router执行以下命令
#查看bgppeer连接
vtysh-c"showbgpsummary"
#查看注册到router的路由信息
vtysh-c"showbgpipv4all"
完成上述流程后,使得 Node1 和 Node2 上的容器网络打通,并且任意以 router 节点作为默认网关的服务器都可以直连 PodIP。
查看 router 接地的路由信息如下:
上图中,我们发现 router 节点被注入了 PodCIDR 。
本文测试环境的网络拓扑非常简单,实际上直接通过命令行直接在 router 节点上插入路由信息可以达到同样效果。在实际生产中,我们可以通过 BGP 动态发现简化配置流程。
内置 BGP
Cilium 1.10 之后的版本内置了 BGP Speaker 的功能,用户无需在节点上部署 Bird2 也可以向外广播节点的 PodCIDR 信息,并且 1.12 版本中 Cilium 参考 Metallb 实现支持基于 BGP + ECMP 的 LoadBalancer 功能。
参考文档[6]中的描述,启用内置的 BGP 能力需要额外创建以下 ConfigMap,Cilium-Agent 和 Cilium-Operator 启动时均会挂载该配置。
apiVersion:v1
kind:ConfigMap
metadata:
namespace:kube-system
data:
config.yaml:|
peers:
-peer-address:192.168.121.16
peer-asn:65100
my-asn:65000
address-pools:
-name:default
protocol:bgp
addresses:
-192.0.2.0/24
上述配置中,Cilium 将使用 192.168.121.16 连接 router 节点的 bgpd 服务(PS:BGP 建立连接是基于 TCP 的),并且 Node1 和 Node2 将使用相同的 ASN 65000。
address-pools 指定的是 LoadBalanacer 的 IP 地址池,当用户创建 LoadBalancer 类型的 Service 时,Cilium 将自动从该地址池中分配 ip 地址,并自动进行 BGP 宣告。
安装上述 Configmap 后,我们需要为 Cilium 为添加如下配置:
bgp:
enabled:true
announce:
loadbalancerIP:true
podCIDR:true
loadBalancer:
mode:snat#此处使用dsr模式时,存在问题
创建 service 如下:
apiVersion:v1
kind:Service
metadata:
spec:
type:LoadBalancer
ports:
-port:80
targetPort:80
protocol:TCP
selector:
app:whoami
cilium 自动分配 192.0.2.0 作为 service 的 EXTERNAL-IP:
我们登录 router 节点通过 vtysh 查看 Cilium 是否 bgpd 服务建立了连接,并且查看其通告的路由信息如下:
需要注意,router 节点上我们需要添加 ECMP 的相关配置,并且依然静态指定 Node1 和 Node2 作为 neighbor 如下:
frrversion8.4.1
hostnamerouter
routerbgp65100
bgpbestpathas-pathmultipath-relax
bgpbestpathbandwidthskip-missing
neighbor10.0.1.10remote-as65000
neighbor10.0.2.10remote-as65000
exit
执行vtysh -c "show bgp ipv4 unicast 192.0.2.0/32"我们可以查看当前,FRR 执行 ECMP 时的路径选择:
BGP Controller 控制器是 Cilium 高版本推出的针对内置 BGP Speaker 更加细粒度的控制功能,其功能是上述 ConfigMap 的扩展。
责任编辑:彭菁
  • 网络
  • 容器
  • BGP
    BGP
    BGP硬核笔记分享
    BGP——边界网关路由协议,是一种基于策略的路径矢量路由协议(可以理解为距离矢量型协议的升级版),BGP在确定最佳路径时考虑的不是速度,而是让AS能够根据多种BGP属性来控制数据流的传输。
    的头像 发表于 12-11 09:15 736次阅读
    <b class='flag-5'>BGP</b>硬核笔记分享
    测量BGP传递时间
    测量BGP传递时间
    发表于 07-22 08:46
    测量BGP传递时间
    测量BGP传递时间
    发表于 07-22 10:06
    动态BGP与静态BGP的区别
    动态BGP与静态BGP的区别 动态BGP与静态BGP的区别 1.静态BGP功能简单,其带宽功能,可以实现多网接入,但路径上只有通向几大运营商
    发表于 12-01 16:55
    BGP关键特征及设计可扩展的IBGP网络
    BGP 是一种在自治系统之间动态交换路由信息的路由协议,在广域网中普遍应用。本文阐述了BGP 的邻居、下一跳、同步、全互联等关键特征,结合具体实例给出了相关配置,指出了在
    发表于 09-03 16:03 8次下载
    bgp路由协议的路由属性_BGP路由协议的优势
    BGP最新的版本是BGP第4版本(BGP4),它是在RFC4271中定义的;一个路由器只能属于一个AS。AS的范围从1-65535(64512-65535是私有AS号),RFC1930提供了AS号使用指南。
    发表于 08-20 15:00 3743次阅读
    <b class='flag-5'>bgp</b>路由协议的路由属性_<b class='flag-5'>BGP</b>路由协议的优势
    什么是BGP高防,BGP高防的优势是什么
    什么是BGP高防?BGP全称是Border Gateway Protocol,即边界网关协议,是用来连接Internet上的独立系统的路由选择协议。
    发表于 12-28 11:22 1072次阅读
    如何使用自动BGP在数据中心构建最佳 ASN 配置
    不需要对标准 BGP 行为或配置进行修改就可以完成工作。这样就不必考虑为交换机分配 ASN 编号的事情,有助于在数据中心建立最佳 ASN 配置,并避免在分配错误的脊网络 ASN 时进
    的头像 发表于 07-28 18:10 2184次阅读
    动态BGP是什么,如何判定它的真假
    一、什么叫动态BGP: 中国电信 、中国联通、中国移动和一些拥有AS自治域的大型民营IDC运营商可以通过BGP协议来实现多线互联,这个唯一能够妥善处理不相关路由域间的多路连接的边界网关协议,是运行于
    发表于 04-18 09:47 1214次阅读
    使用自动BGP在数据中心构建最佳ASN配置
      NVIDIA Cumulus Linux 4.2.0版本引入了一项名为自动BGP(Auto BGP)的新功能,该功能使二层叶脊网络配置中的BGP ASN分配变得快速而简单。
    的头像 发表于 04-30 07:39 858次阅读
    使用自动<b class='flag-5'>BGP</b>在数据中心构建最佳ASN<b class='flag-5'>配置</b>
    BGP路由优选规则的深入了解
      一台BGP路由器有可能学习到关于同一个目的路由前缀的多条BGP路径,当这些BGP路径都是valid有效时,路由器将如何优选呢?BGP的众多路径属性如何影响
    的头像 发表于 11-14 09:54 3577次阅读
    跟大家聊聊BGP与OSPF
    BGP和OSPF是两种最常见的路由协议,BGP在大型网络中具有动态路由优势,而OSPF具有更高效的路径选择和收敛速度。
    的头像 发表于 01-30 11:56 3707次阅读
    BGP知识点总结
    该路由同时作为与其他BGP邻居建立邻居关系时的底层路由,那么这条BGP路由将不优,不能传递也不能加表
    的头像 发表于 04-10 10:42 1453次阅读
    如何配置CiliumBGP协同工作呢?
    官方提供了多篇文档说明如何配置 CiliumBGP 协同工作,本文主要对以下部分功能进行验证
    的头像 发表于 08-15 09:15 1796次阅读
    如何<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>Cilium</b>和<b class='flag-5'>BGP</b><b class='flag-5'>协同工作</b>呢?
    华为路由器BGP基础配置实验记录
    配置BGP的前提是要保证各个自治区域的路由均可达,所以要首先在AS 2 配置OSPF使AS 2 通畅,然后再配置BGP。由于
    发表于 01-06 10:07 977次阅读
    华为路由器<b class='flag-5'>BGP</b>基础<b class='flag-5'>配置</b>实验记录
