什么是自动对焦?自动对焦技术的优势在哪?
新机器视觉 来源:光虎视觉 2023-08-15 09:45 次阅读
什么是自动对焦?
自动对焦指的是能够根据被测物与视觉系统之间的距离,来自动调整镜头焦距以保持影像清晰。是利用物体光反射的原理,相机上的传感器接收反射的光,通过计算机进行处理,带动电动对焦装置进行对焦。自动对焦技术通常分为两类:主动式和被动式。
主动式
指的是相机上的红外线发生器、超声波发生器发出红外光或超声波到被测物。相机上的接收器接收反射回来的红外光或超声波进行对焦,其光学原理类似三角测距对焦法,即测距自动对焦。
被动式
即直接接收并分析来自被测物自身的反光,进行自动对焦的方式。这种自动对焦方式的优点是自身不需要一个发射系统,因而耗能少,对具有一定亮度的被测物有较为理想的自动对焦。通常为聚焦检测自动对焦。一般来说,工业上进行使用多数为被动式自动对焦。
如何进行自动对焦?
配备有自动对焦功能的相机,通常使用软件搭配液态镜头来调整焦距,从而达到聚焦清晰的效果。
只有在需要对焦的区域中需要达到最佳聚焦点时才会有作用,然后会停止自动对焦的动作。这就是通过接收来自被测物自身反射的信息,进行图像数据分析,从而达到控制液态镜头,改变焦距的效果。
如何判断最佳聚焦点?
有不同的方法来测量图像的清晰度,依据两个基本原理。第一个原理是图像的边缘清晰度。也就是在实际获取的图像中,搜索相邻像素之间的大的灰度值的跳跃,来突出显示边缘或者轮廓。这些边缘轮廓的对比度则用来决定图像的锐利度。边缘图像越清晰,原始图像的清晰度越高。(具体可以参考图像在时域和频域的转换中的高频部分)。
第二个原理是基于图像直方图的值的分析。可以用来计算图像的平均灰度值的像素值的变化量。方差越大,现有的灰度值边缘和图像的对比度就越高。如果图像变得不聚焦,那么之前的灰度值跳跃大的边缘就会呈现斜坡形式的梯度,导致图像的对比度降低。也就是说,图像越清晰,灰度扩散越高,图像中的对比度也就越高,图像也越清晰。
在使用自动对焦,焦距在改变过程中,图像的锐利度和方差是会实时改变的,通过软件进行图像锐利度以及方差的分析处理,达到一个效果显著的清晰图像。
自动对焦技术的优势在哪?
自动对焦技术使用液态镜头来实现,与传统透镜有所不同,液体镜头是一种使用一种或多种液体制成的无机械连接的光学元件,可以通过外部控制改变光学元件的内部参数,有着传统光学透镜无法比拟的性能。简单来说就是透镜的介质由玻璃变为液体。更准确地来说就是一种动态调整透镜折射率或通过改变其表面形状来改变焦距的新型光学元件。
就像利用玻璃制成的传统光学镜头一样,液体镜头也属于单体光学元件,但其材质是可以改变形状的光学液态材料。玻璃镜头焦距取决于其材质和曲率半径。液态镜头也遵从相同的基本原理,但其独特之处在于可以改变曲率半径,从而改变焦距。这种半径变化采用电控方式,能够实现毫秒级的变化。生产厂家利用从电润湿到形变聚合物再到声光调节等各种技术,控制液态镜头曲率半径和折射率。
大多数成像镜头都是多元件镜头,单光学镜头的成像性能难以满足需要。因此只使用液态镜头是不明智的。但在多元件设计中结合使用液态镜头和成像镜头,就可以发挥液态镜头的速度和灵活性优势。液态镜头能够以毫秒级的反应时间在近距离或光学无穷远对焦,这对于条码读取、包装分类、安保和快速自动化等需要在多个位置进行对焦的应用来说是一种理想选择,这些被检测物体要么尺寸不同,要么与镜头之间的距离不同。在需要快速对焦的各种应用中,可以利用液态镜头提高成像系统灵活性。
责任编辑:彭菁
  • 机械
  • 相机
  • 自动对焦
  • 光学镜头
原文标题:自动对焦技术介绍法
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labviEW相机的控制、自动对焦与图像采集技术的毕业论文
    算法。要实现自动对焦通常要解决自动定位问题,自动定位目的是确定拍摄对象的平面位置,以便能准确计算出检测区域。以拍摄对象中有关键特征的部分作为匹配模板,就可以采取模板匹配的方法实现
    发表于 04-09 10:33
    手机是如何实现自动对焦的?
      一般来说基于图像处理的自动对焦的方法有两种,第一种是通过计算对焦深度得到的,第二种是通过计算离焦深度得到的。  这两种方法的原理说明起来比较麻烦,简单来说,离焦深度方法是从离焦图像中获得模糊程度
    发表于 11-12 10:43
    Aigtek功率放大器应用案例—液晶透镜爬山自动对焦算法研究
    `实验名称:液晶透镜爬山自动对焦算法研究研究方向:光学成像技术实验内容:液晶透镜作为对焦元件,实现光学成像系统的自动
    发表于 05-18 17:32
    超声电机—镜头自动变焦、自动对焦的应用
    超声电机光学镜头自动对焦系统一直以来都是国际公认的高难度科技项目,超声电机静音、体积小、扭力大、抗干干扰,配合外置或者内置闭环控制进行高精度,可应用于单反镜头产品。
    发表于 09-29 15:41
    光学镜头上的自动对焦马达
    镜头的自动对焦过程并不复杂,当你将镜头对准拍摄对象时,自动对焦系统中的一个或多个传感器会“读取”已构图的场景或对象,并通过马达完成自动
    发表于 11-18 15:04
    lv调用halcon自动对焦
    lv调用halcon库实现自动对焦功能,lv大家有什么好的自动对焦方法吗?
    发表于 05-05 11:18
    labview视觉自动对焦
    ` 本帖最后由 wcl86 于 2021-5-10 09:22 编辑 有很多小伙伴在问:LabVIEW中有没有自动对焦的函数,labview视觉中摄像头对焦能否实现自动调节?如何评
    发表于 05-09 17:26
    自动对焦(AF)马达
    镜头完成自动对焦的马达类型也逐渐多了起来。多样的需求与技术的进步,在漫长的镜头产品演变过程中,产生了各种类型的自
    发表于 09-01 08:32
    基于DSP的自动对焦系统
    摘要:介绍了一种基于DSP芯片TMS320F206进行数值计算和实施控制的自动对焦系统。给出了系统的硬件构成和软件设计。该系统不仅充分发挥了DSP芯片的数值计算优势
    发表于 03-11 17:39 1597次阅读
    基于DSP的<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>对焦</b>系统
    光学镜头上的自动对焦马达的详细介绍
    发表于 11-20 08:00 5次下载
    AF自动对焦基本概念解读
    要想高速精准地对焦、定格画面,离不开相机中的自动对焦系统。自动对焦技术是相机中大家最为熟悉的功能
    的头像 发表于 08-24 09:23 8579次阅读
    相位检测自动对焦点是什么意思 相位检测自动对焦(PDAF)有哪些优势
    自动对焦(PDAF)的原理很好理解,通过在感光芯片上预留出一些规律性的遮蔽像素点,来进行相位检测,通过像素之间的距离和变化决定对焦的偏差值,从而实现快速对焦。 相位检测
    的头像 发表于 08-01 11:31 3478次阅读
    人工智能伺服自动对焦是什么意思
    在相机自动对焦技术中,人工智能伺服自动对焦可以说是横空出世,成为了相机自动
    的头像 发表于 08-14 15:29 4206次阅读
    ZEX-201B 自动对焦显微镜
    ZEX-200 自动对焦显微镜系列是一款自动对焦高清视频显微镜,该产品具备实时自动对焦功能,传统
    发表于 09-05 16:08 0次下载
    iFocus 自动对焦模块,轻松解决高倍率自动光学检测难题
    iFocus自动对焦模块iFocus实时自动对焦模块是51camera的合作厂商iCore的明星产品。它可实时自动
    的头像 发表于 09-15 08:12 644次阅读
    iFocus <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>对焦</b>模块,轻松解决高倍率<b class='flag-5'>自动</b>光学检测难题
