浅谈接触器安装注意事项
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2023-08-15 09:46 次阅读
安装接触器时应注意哪些事项?
1.接触器安装前注意事项
1)接触器在安装前应认真检查接触器的铭牌数据是否符合电路要求;线圈工作电压是否与电源工作电压相配合;
2)接触器外观应良好,无机械损伤;活动部件应灵活,无卡滞现象;
3)检查灭弧罩有无破裂、损伤;
4)检查各极主触头的动作是否同步:触头的开距、超程、初压力和终压力是否符合要求;
5)用万用表检查接触器线圈有无断线、短路现象;
6)用绝缘电阻表(曾称兆欧表)检测主触头间的相间绝缘电阻,一般应大于10MO。
2.接触器安装时的注意事项
1)安装时,接触器的底面应与地面垂直,倾斜度应小于5°;
2)安装时,应注意留有适当的飞弧空间,以免烧损相邻电器;
3)在确定安装位置时,还应考虑到日常检查和维修方便性;
4)安装应牢固,接线应可靠,螺钉应加装弹簧垫和平垫圈,以防振动和松脱;
5)灭弧罩应安装良好,不得在灭弧罩破损或无灭弧罩的情况下将接触器投人使用;
6)安装完毕后,应检查有无零件或杂物掉落在接触器上或内部,检查接触器的接线是否正确,还应在不带负载的情况下检测接触器的性能是否合格;
7)接触器的触头表面应经常保持清洁,不允许涂油。
审核编辑:汤梓红
  • 接线
  • 接触器
  • 绝缘电阻
原文标题:安装接触器时应注意哪些事项?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    四旋翼安装注意事项
    1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;
    发表于 09-02 06:18
    电脑安装前的注意事项
    电脑安装前的注意事项   不过在安装之前我想特别提醒你注意下面这些内容:   第一、防止人体所带
    发表于 01-12 11:04 526次阅读
    quartus安装注意事项
    quartus安装注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-22 17:22 0次下载
    接触器自锁正转线路控制的电路安装方法及注意事项
    接触器自锁正转线路控制的电路安装方法及注意事项 一、学习目标 1、掌握三相异步电动机正转控制线路的组成及工作原理,能熟练画出其电路图。 2、掌握三相异步电动机正转控制线路的安装、调试与
    发表于 09-11 16:23 7次下载
    <b class='flag-5'>接触器</b>自锁正转线路控制的电路<b class='flag-5'>安装</b>方法及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    交流接触器安装方法
    本文首先介绍了交流接触器安装前检查,其次介绍了交流接触器安装方法,最后阐述了交流接触器安装
    的头像 发表于 09-30 16:58 4.6w次阅读
    交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
    本文主要介绍了交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
    的头像 发表于 03-12 10:49 2.8w次阅读
    直流电源接触器安装注意事项
    安装前应先检查接触器线圈的电压是否与控制电源的电压相符。然后检查接触器各触头接触是否良好,有否砖阻现象。最后将铁芯极面的防锈油擦净,以免油垢黏滞造成断电不能释放的故障。
    发表于 06-10 15:39 1700次阅读
    接触器在使用与维护的五大注意事项
    接触器在使用与维护时,通常应注意以下几个方面的问题。
    的头像 发表于 10-03 16:25 7647次阅读
    浅谈压力传感的使用方法及注意事项
    浅谈压力传感的使用方法及注意事项
    发表于 03-10 17:36 14次下载
    <b class='flag-5'>浅谈</b>压力传感<b class='flag-5'>器</b>的使用方法及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    交流接触器安装、调整及使用注意事项
    安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。
    发表于 05-04 16:30 5717次阅读
    UWB定位基站安装注意事项
    工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装
    发表于 05-27 15:53 2701次阅读
    接触器线圈的好坏测量方法和接线注意事项
      接触器线圈是指安装接触器内部的线圈,其主要作用是产生磁场,控制接触器的开合动作。当接触器线圈通电时,线圈内的电流会激发磁场,使得
    发表于 03-24 16:39 2w次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器安装及使用注意事项
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电
    的头像 发表于 02-04 15:45 1547次阅读
    交流接触器的线圈怎么接线
    交流接触器的线圈接线是电气控制系统中一个重要的环节,其正确接线对于保证系统的正常运行和安全性至关重要。以下将详细阐述交流接触器线圈的接线方法,包括接线前的准备工作、具体的接线步骤以及注意事项
    的头像 发表于 08-21 16:19 2177次阅读
    交流接触器触点如何接线
    的可靠性。本文将从交流接触器的基本结构、接线原理、接线步骤、注意事项以及常见问题等方面,详细阐述交流接触器触点的接线技术。
    的头像 发表于 02-05 16:28 141次阅读
