低压系统浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种用于限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护耐压水平低的电器或电子系统免遭雷击及雷击电磁脉冲或操作过电压的损害。SPD的应用可以有效提高低压系统的可靠性和安全性,防止雷电灾害对人身和设备造成危害。
SPD的设计和使用应遵循国家标准和规范的要求,其中最重要的是GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 (SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》。该标准是对原GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》的修订,主要参照了IEC 61643-11:2011《Low-voltage surge protective devices (SPD) - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods》。该标准规定了低压电源系统的SPD的术语、定义、分类、标记、技术要求、试验方法、检验规则等内容,为SPD的生产、检验、使用和维护提供了技术依据。
低压浪涌保护器,低压防雷器,防雷器
低压浪涌保护器,低压防雷器,防雷器
地凯科技根据该标准,低压电源系统的SPD可以分为三类,分别是:
类I SPD:用于连接在低压配电系统中,其特点是能承受直接雷击或感应雷击产生的10/350μs波形冲击电流,其标称放电电流In不小于12.5kA,最大放电电流Imax不小于25kA。类I SPD一般安装在建筑物LPZ0与LPZ1区域边界处。
类II SPD:用于连接在低压配电系统中,其特点是能承受间接雷击或感应雷击产生的8/20μs波形冲击电流,其标称放电电流In不小于5kA,最大放电电流Imax不小于10kA。类II SPD一般安装在建筑物LPZ1与LPZ2区域边界处。
类III SPD:用于连接在低压配电系统中,其特点是能承受由前级SPD泄放后产生的残余过电压或设备开关操作产生的瞬态过电压,其标称放电电流In不小于1.5kA,最大放电电流Imax不小于2.5kA。类III SPD一般安装在被保护设备前端。
根据不同的接地方式和接线方式,低压系统的SPD可以有多种型号和符号表示法,如下表所示:
接地方式 接线方式 型号 符号
TN-S 3相 4线 3P+NPE L1, L2, L3, N, PE
TN-S 单相2线 1P+NPE L, N, PE
TN-C-S 3相4线 3P+NPE L1, L2, L3, PEN, PE
TN-C-S 单相2线 1P+NPE L, PEN, PE
TT 3相4线 3P+NPE L1, L2, L3, N, PE
TT 单相2线 1P+NPE L, N, PE
IT 3相4线 3P+NPE L1, L2, L3, N, PE
IT 单相2线 1P+NPE L, N, PE
低压系统的SPD浪涌保护器的应用方案应根据雷电防护分区(LPZ)的划分和设备的耐受电压等级进行合理选择和配置。一般来说,应采用分级保护的原则,即在不同的LPZ区域边界处安装不同类别的SPD,逐级将电涌电流泄放入地,并将电涌过电压限制到设备可以耐受的水平。例如,对于一个三相四线的TN-S制的低压系统,可以采用如下的保护方案:
在建筑物主配电箱处,安装类I SPD(3P+NPE型),用于承受直接雷击或感应雷击产生的10/350μs波形冲击电流,将其泄放入地,并将过电压限制在4kV以下。
在楼层配电箱处,安装类II SPD(3P+NPE型),用于承受间接雷击或感应雷击产生的8/20μs波形冲击电流,将其泄放入地,并将过电压限制在1.5kV以下。
在入室配电箱或需保护设备前端处,安装类III SPD(1P+NPE型),用于承受由前级SPD泄放后产生的残余过电压或设备开关操作产生的瞬态过电压,将其泄放入地,并将过电压限制在0.8kV以下。
低压浪涌保护器,低压防雷器,防雷器
地凯科技提示,在安装SPD浪涌保护器时,还应注意以下几点:
SPD应尽可能靠近被保护设备或线路的入口处,以减小引线长度和感应阻抗。
SPD的引线应尽可能短、粗、直,以减小引线阻抗和感应电压。
SPD应有良好的接地连接,接地导体应尽可能短、粗、直,以减小接地阻抗和感应电压。
SPD应有可靠的过流保护装置,如熔断器或断路器,以防止SPD损坏后造成火灾或短路。
SPD应有可视的状态指示器或远程信号接口,以便及时监测和更换劣化或失效的SPD。
总之,低压系统浪涌保护器SPD是一种有效的防雷措施,可以保护低压系统中各种敏感设备免受雷电灾害的影响。在设计和使用SPD时,应遵循国家标准和规范的要求,选择合适的型号和类别,采用合理的配置方案和安装方法,以确保SPD发挥最佳的保护效果。
浪涌保护器
6文章
483浏览量
16307 -
SPD
1文章
162浏览量
19703
