普通断路器的使用可以拉、可以按、可以触,但都有一点始终不变,都要人到手到控制。
智能断路器则在保留了一些传统开关本地控制方式的基础上有了很大改进,如手机APP控制、联动感应控制、定时控制等,可以说突破了时空限制。
1、安科瑞远程控制断路器采用国际统一标准,规格可分为1P、2P、3P、4P,标准导轨式安装,排线式通讯连接,通讯即插即拔,当中间断路器损坏时,可直接更换,无需移位,智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。
2、结构
智慧断路器采用静银触点设计、多块灭弧装置、紫铜接线端子,具有电子轻触式按键开关与机械手柄双重控制机构的手自一体化设计,采用防火阻燃外壳材料。
3、计量精度
智慧断路器具有电量计量功能,各电参量均为真实采样,非合成,内部使用计量芯片方案,电压电流精度0.2级,功率电能0.5级。
现场安装改造后
举报投诉
断路器
23文章
1938浏览量
51719 -
远程控制
4文章
628浏览量
34923 -
过温保护
28浏览量
8995
楼层配电箱如何预防短路过载预防电气火灾
一、末端回路出现的问题 难定位:一旦末端出现问题,不知道具体哪个回路出现问题,发生何种故障,不能及时发现问题、定位问题,排查困难 保护有限(断路器保护):仅过载和
什么是智能塑壳断路器,和常规断路器有什么区别?
智能塑壳断路器是一款多功能、体积小、智能化的塑壳断路器,适用于物联网配电电网中。用于三相四线中性点直接接地的供电、用电系统,能全面采集功率、电能量、功率因数、谐波等用电参数;具有
普通空开怎样远程控制断电
在现代家庭和工业环境中,电力安全至关重要。普通空气开关(以下简称空开)作为电路保护的基本元件,虽然能够有效防止电路过载和短路,但其功能相对单一,无法满足
高压真空断路器跳闸的原因
高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是断路器的一种
ASCB2-125 系列物联网断路器如何进行智能化管理
安科瑞徐赟杰18706165067 1 范围 ASCB2-125 系列物联网断路器为新一代数字化断路器。适用于交流 50Hz/60Hz,额定交流电压至 460V,额定电流至 125A
PKZMC16断路器怎么调电流
PKZMC16断路器的电流调整方法。 断路器的基本知识 1.1 断路器的定义和作用 断路器是一种电气开关设备,用于在电路中切断或接通电流。它
万能式断路器怎么调电流大小
万能式断路器(Universal Circuit Breaker)是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气保护设备。它具有过载保护、
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气
断路器和过载保护器的区别
的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障。
