一文秒懂工商业储能专业术语!古瑞瓦特逆变器厂家
随着可再生能源的快速发展,储能技术在平衡能源供应与需求方面扮演着关键角色,储能产业高速增长。而许多客户依旧对储能的相关专业术语存在许多疑惑。此篇文章为你大揭秘!
01 工商业储能到底是什么?
工商业储能是指在工业或商业终端使用的储能系统。根据应用场景的不同,电化学储能可分为电源侧、电网侧和用户侧。用户侧可细分为工商业和户用两个场景。工商业储能系统为模块化设计,电压容量灵活配置。工商业储能系统主要包括电池和电池管理系统(BMS)、变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)及其他电气化部件。
用户通过配置工商业储能可以满足自身内部用电需求,利用峰谷电价差套利降低运营成本,储能也可作为备用电源以应对突发停电事故;若配置光伏,还可实现光伏发电最大化自发自用,有效提升清洁能源的消纳率。
02 BMS、PCS、EMS各指什么?
BMS(Battery Management System)即电池管理系统,主要用于电池组的监控、计算、通信和保护。主要构成为电池管理芯片、模拟前端、嵌入式微处理器,以及嵌入式软件等部分。
PCS(Power Conversion System)即储能变流器,实现电网和蓄电池之间的电能转换,并对交换过程进行监控和管理。可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。
EMS(Energy Management System)即能量管理系统,可以实现系统各设备实时监控及智能管理。实现数据采集、存储、处理、上传以及运行控制、运行策略制定等,进行总体化信息化的监控管理。
古瑞瓦特工商业储能一体柜,集BMS、PCS以及EMS为一体,通过灵活部署等方式,实现设计、安装以及运维上的极简化。
03 储能系统中MW/MWh是何含义?
“MW”是PCS的单位,是指对于给定的电化学储能装置,在一定的时间条件下,所能输入或者输出的功率。单位为W、kW、MW,换算比例为1:1000。
“MWh”是电池容量的单位,是指在一定条件下电池放出的电量,也是衡量电池性能的重要性能指标之一。单位为Wh、kWh、MWh,换算比例为1:1000。
例如,古瑞瓦特惠州工厂500kW/2MWh工商业储能系统。功率为500kW,容量为2MWh,表明在最大功率下4小时可将该座电站电池充满2000度电。
04 DoD一定是100%最好吗?
DoD代表充放电深度(Depth of Discharge),是用来描述储能系统在充电与放电过程中电池容量利用程度的指标。 表示电池已放电量相对于电池总容量的百分比。数字越小,就意味着放电越浅。例如,一个拥有5千瓦时 (kWh) 电量的电池,允许的最大放电量为4千瓦时,则放电深度为80%。
DoD是储能系统设计和运营中一个重要的参考指标。它直接影响到电池的寿命、性能和可靠性。较高的DoD意味着电池储能系统可以更充分地利用其容量,但可能会对电池的寿命产生负面影响。因为过深的放电会增加电池内部的化学反应,导致电池损耗和容量衰减加快。
古瑞瓦特工商业储能一体柜为保护电池及延长寿命,DoD为90%,浅充浅放更有利。
05 降容降需是什么?
降容降需是指通过储能系统降低变压器总体容量需求的作用,从而减少变压器扩容建设成本以及后期的固定容量电费或者最大需量电费。
我国针对受电变压器容量在315千伏安及以上的大工业用电采用两部制电价工业用电采用两部制电价,两部制电价包含电量电价和容量电价,电量电价根据用户的实际用电量计算,容量电价可以选择按照变压器固定容量计算或者按照变压器最大需量计算。两种电费分别计算后相加,即为用户所应付的全部电费。
企业安装了储能系统后,储能机的功率可以替代一部分变压器容量向负荷供电,起到平缓负荷功率峰值和降低总体容量需求的作用,从而减少变压器建设成本以及后期的容量电费。以配置300kW储能系统为例,在按需量计费时,储能系统可释放300kW的功率以抵消尖峰负荷冲击(相当于增加了300kW变压器)。按需量收费为40元/(kW.月)测算,300kW储能系统每月为业主节省300×40=1.2万元的需量费。
06 动态增容是什么?
用户的变压器容量是固定的,一般情况下当用户需要变压器在某个时段超负荷运,则需要进行变压器扩容。一般来说,增加容量的方式有两种:一是静态增容,二是动态增容。
静态增容是指向电力局申请换大的变压器,但这种方式非常昂贵。
动态增容则是通过安装储能系统。通过储能系统在变压器超负荷运行时段储能放电,降低变压器负荷,从而减少变压器的增容改造费用。通过储能系统不仅能大大降低成本,还能通过峰谷套利增加收益。
07 能量时移如何实现“削峰填谷”?
能量时移是通过储能的方式实现用电负荷的削峰填谷 ,即用户在用电负荷低谷时段对电池充电,在用电负荷高峰时段将存储的电量释放。
储能系统就像“蓄水池”,可实现能量时移。在光伏发电输出较大时,将暂时无法自用的电能储存到电池中,在光伏发电输出不足时,将电池中的电能释放给电力负荷使用,实现对光伏电源的“削峰填谷”,最大化提升光伏发电的自发自用比例,最大化降低用电成本,同时帮助企业减少碳排放。
08 为何工商业储能最重要的盈利模式是“峰谷套利”?
我国工商业普遍实行分时电价政策和尖峰电价政策,以深圳为例,2022年开始深圳的电价实行尖峰期,对应的时间段也进行了相应的调整。峰时段为10-12点、14-19点;谷时段为0-8点;其余时段为平段。深圳地区峰平谷比价为1.53:1:0.32。非深圳地区峰平谷比价为1.7:1:0.38。尖段电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中日最高气温达到35℃及以上的高温天。日最高气温以中央电视台一套每晚19点新闻联播节目天气预报中发布的广州次日最高温度为准,次日予以实施。执行时段为11-12时、15-17时共三个小时。尖段电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。
工商业储能系统在电价谷时从电网购买低价电能,在电价峰时或尖峰时供给给负载使用,(https://www.growatt.com/)从而减少企业电费支出。
逆变器
283文章
4715浏览量
206665 -
光伏
42文章
2963浏览量
68868 -
储能
11文章
1621浏览量
33057 -
电池
84文章
10549浏览量
129453
