我们在选择光幕的时候,首先考虑的是光轴间距,那什么是光轴间距呢?光轴间距就是光幕上两道光束之间的距离,分为10mm、20mm、30mm、40mm、80mm。我们用光轴间距来确定我们是用来防护我们人体的哪一部位呢,手指?手掌?还是整个人体呢?我们来详细讲解一下。
10mm是用来防护手指,适用于危险程度比较大的设备,会对10mm左右物体造成伤害;
20mm是用来防护手掌,适用于危险设备危险区域距离防护区域比较近会对检出20mm左右物体造成伤害;
30mm/40mm是用来防护手臂,适用于危险设备危险区域距离防护区域比较近会对检出30mm/40mm左右物体造成伤害;
80mm是用来防护人体,适用于设备的外围防护。
举报投诉
安全光幕
2文章
373浏览量
8258 -
光轴
5浏览量
4728
华怡丰推出H3EL安全光幕传感器
安全光幕作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效防护作业人员
孔洞测量光幕 焊缝检测测量光栅传感器
孔洞检测光幕是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统包括一对
防爆安全光栅 安全光幕厂家
防爆安全光栅是一种符合国际工业安全标准(执行标准:EN61496-1/2)的防爆设备,它经过特殊工艺处理设计制造,具有防爆标志Ex nR IIC T6 Gc。该产品主要应用于爆炸性气体环境2区危险
安全光幕品牌 安全光栅选型注意事项
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
安全光幕亮灯后该如何解决呢
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
亿光小间距发射接收对管产品简介
器件说明:亿光 LKIR30102C-A01(DY) 与 LKPT30102B-A01(DY) 是一款侧贴型的、带有球弧透镜的小间距发射接收对管,其中透明胶体的是发射端,黑色胶体的是接收端。
解密pcb小间距微间距区别
PCB设计中的间距是指电路板上元器件之间或导线之间的距离。小间距和微间距是两种不同的术语,它们在电路板设计中扮演着关键角色,但有着明显的区别。今天捷多邦小编就与大家好好聊聊pcb小间距
安全光幕的应用领域
安全光幕光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
光耦的8个脚怎样区分好坏
光耦(Optocoupler)是一种常用的光电器件,用于将该器件的输入光信号转换为输出电信号,其主要功能是实现电气隔离和信号传递。在使用光耦进行电路设计和故障排除时,正确区分光耦的好坏至关重要。本文
