一种反相施密特触发器电路的设计
冬至子 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-08-15 10:53 次阅读
问题
下面是一个输入信号接在反相输入引脚,参考电压为 1 伏的运放比较器电路:
下面是上面电路的波形图:
可以看到,当输入信号大于 1 伏时,输出为低电平;当输入信号小于 1 伏时,输出为高电平。
我们给信号加点干扰,看看会怎么样:
可以看到,随着输入信号噪音的逐渐增加,输出信号最终出现了杂波:
我们如何解决上面的问题,以实现即使输入信号有一定的干扰,也不会导致输出出现跳变?
施密特触发器电路
我们可以使用一种叫做施密特触发器(Schmitt Trigger)的运放电路来解决上面的问题:
下面是输入与输出的关系动画:
上图中,移动的黑点表示输入信号,移动的绿点表示输出信号,红点表示 LTP, 蓝点表示 UTP, 注意触发点在 Vin 超过了 UTP 后发生了跳变。
施密特触发器电路中用电阻 R2 将输出和运放同相输入引脚连接了起来,这会将输出信号反馈到运放的输入引脚。在这里输出被反馈到同相引脚,属于正反馈,如果将输出反馈到反相引脚,则是负反馈。运放施密特触发器电路属于一种正反馈电路。
由于输出电压 Vout 将会在正饱和电压 +Sat(接近正电源电压Vcc)和 负饱和电压(接近负电源点Vee)之间来回切换,并且 Vout 通过由 R1 和 R2 构成的电阻分压器反馈到参考电压。 所以参考电压将会在两个不同的值之间来回切换,所以最终会有两个触发点,而不是只有一个触发点。当只有一个触发点时,如果输入信号上有噪音,会导致输入信号在触发点附近来回跳变,这会引起输出信号来回跳变。
假设开始时 Vin 为零伏,然后它逐渐增加接近上触发点。一旦 Vin 超过这个上触发点,Vout 将会立即从高电平变为低电平,这也同时改变了参考电压,使参考电压变为负值,即下触发点(LTP)。此时如果输入信号在上限触发电压(UTP)附近来回跳变,只要这个跳变不超过下触发点(LTP), 那么输出信号 Vout 不会改变,一直是低电平:
参考电压变为下限触发电压(LTP)后,要想让输出电压 Vout 重新变为高电平,输入信号 Vin 得一路下降到低于 LTP 才行:
上图中,移动的黑点表示输入信号,移动的红点或蓝点表示输出信号。
一旦 Vin 下降到 LTP 以下,那么输出电压会变成高电平,同时,参考电压也会变成上限触发电压 UTP。
总结:
当触发电压为 UTP 时,在输入信号逐渐变大的过程中,一旦其值超过 UTP, 则触发电压会变为 LTP,此时输入信号如果在 UTP 附近跳动,只要不低于 LTP, 不会引起输出变动;
当触发电压为 LTP 时,在输入信号逐渐变小的过程中,一旦其值低于 LTP, 则触发电压会变为 UTP, 此时输入信号如果在 LTP 附近跳动,只要不超过 UTP, 不会引起输出变动。
举个例子
上图电路中,运放电源为正负 12 伏。由一个 1kΩ 电阻和 11kΩ 电阻组成分压电路。上限触发电压为 1 伏,下限触发电压为 -1 伏。
坐标系中蓝线表示输入信号。其值从低于 -1 伏开始逐渐增加,此时输出为高电平,触发电平为 UTP(1伏)。当输入信号逐渐增加并且超过 LTP 时,输出无变化。再增加,一旦其值超过 UTP 时,输出电平会迅速从高电平变为低电平,同时,参考电压由较大的 UTP 变为较小的 LTP, 此后,即使输入信号有很强的噪音,导致其值在 UTP 附近上下抖动,但由于此时参考电压已经变为了较小的 LTP, 输出电平不会变动。
非对称阈值
上面的电路中,两个触发电平是在 0 伏附近的。如果想让两个触发电平不在零伏附近,需要用3个电阻, 电路图如下:
当输出为高电平时,R1和R3并联,其等效电路图如下:
当输出为低电平时,R2和R3并联,其等效电路图如下:
触发电平计算公式如下:
网上有一个****反相施密特触发器计算器 ,可以根据输入的上下限触发电压计算电路中需要的电阻值
这里,假设我们想让上限电压为 1.1 伏,下限触发电压为 0.9 伏,参考电压就用正电源电压 9 伏,输入后计算结果如下:
它计算出的电阻为:
R1 = 16kΩ
R2 = 2kΩ
R3 = 160kΩ
调试后,我使用下面的参数
R1=20k
R2=2.7k
R3=180k
在电路板上组装后,测得波形如下:
可以看到 UTP = 1.07伏,LTP = 0.69 V。带有如此大噪音的输入信号并没有引起输出意外跳变,问题得到解决。
总结
今天我们一起了学习了****正反馈运放电路,即 反相施密特触发器电路。知道了该电路可以产生两个触发电压,进而解决输入信号的噪音引起的输出意外跳变的问题。
  • 运放电路
  • 比较器
  • 电源电压
  • 施密特触发器
  • 电阻分压器
    由门电路构成的施密特触发器
    施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡。<br/>施密特触发器一种能够把输入波形整形成为适合于数字
    发表于 09-24 09:38
    施密特触发器课件
    : ① 施密特触发器属于电平触发器件,当输入信号达到某定电压值时,输出电压会发生突变。 ② 电路有两个阈值电压。 输入信号增加和减少时,
    发表于 09-24 15:38
    施密特触发器电路为什么能实现整形?
    和正向递增两不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阀值电压。门电路个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时
    发表于 11-14 14:30
    施密特触发器 (ppt教案)
    施密特触发器:8.2.1  用门电路组成的施密特触发器8.2.2  集成施密特触发器8.2.3 施密特触发器的应用 1、
    发表于 09-24 15:36 0次下载
    施密特触发器
    施密特触发器一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。
    发表于 07-03 14:22 4087次阅读
    <b class='flag-5'>施密特触发器</b>
    施密特触发器的应用
    施密特触发器的应用 1.施密特触发器用于波形变换    利用施密
    发表于 09-16 10:24 6631次阅读
    <b class='flag-5'>施密特触发器</b>的应用
    施密特触发器,施密特触发器是什么意思
    施密特触发器,施密特触发器是什么意思 施密特触发器也有两个稳定状态,但与触发器不同的是,施密特触发
    发表于 03-08 14:14 1980次阅读
    施密特触发器的作用_施密特触发器的典型应用
    施密特触发器也有两个稳定状态,但与触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两
    发表于 08-14 17:51 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>施密特触发器</b>的作用_<b class='flag-5'>施密特触发器</b>的典型应用
    施密特触发器电路及工作原理详解_施密特触发器特点_施密特触发器的作用
    本文介绍了什么是施密特触发器施密特触发器的主要特点,其次介绍了施密特触发器电路工作原理详解,最后介绍了施密特触发器的具体作用。
    发表于 01-16 11:50 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>施密特触发器</b><b class='flag-5'>电路</b>及工作原理详解_<b class='flag-5'>施密特触发器</b>特点_<b class='flag-5'>施密特触发器</b>的作用
    施密特触发器的特点_施密特触发器作用
    本文主要介绍了施密特触发器的特点_施密特触发器作用。施密特触发器是最常用的整形电路施密特触发器
    发表于 01-16 16:02 5w次阅读
    <b class='flag-5'>施密特触发器</b>的特点_<b class='flag-5'>施密特触发器</b>作用
    施密特触发器芯片有哪些_施密特触发器的特点及作用
    本文开始介绍了施密特触发器的定义与作用,其次分析了施密特触发器原理与它的典型应用,最后介绍了施密特触发器的芯片及典型电路
    发表于 02-08 13:41 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>施密特触发器</b>芯片有哪些_<b class='flag-5'>施密特触发器</b>的特点及作用
    施密特触发器是如何工作的?施密特触发器有记忆功能吗?
    施密特触发器是如何工作的?施密特触发器有记忆功能吗? 施密特触发器,也被称为双稳态多谷触发器,是一种基础
    的头像 发表于 10-24 10:32 1697次阅读
    施密特触发器的原理 施密特触发器回差电压怎么计算
    施密特触发器一种重要的数字电路元件,广泛应用于数字电子技术和计算机科学领域。在这篇文章中将详细介绍施密特触发器的原理和工作原理。 施密特触发器
    的头像 发表于 01-17 15:00 5290次阅读
    施密特触发器工作原理 施密特触发器有几个稳态
    施密特触发器一种常用的数字逻辑触发器,具有两个稳态的特点,即激励信号超过定阈值时触发,且在激励信号低于另
    的头像 发表于 02-04 09:53 5796次阅读
    文读懂施密特触发器光耦的结构与原理
    施密特触发器光耦(Schmitt Trigger Optocoupler)是一种将光耦和施密特触发器电路相结合的电子元件。它不仅具备光耦的电气隔离功能,还具备
    的头像 发表于 07-10 09:12 574次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂<b class='flag-5'>施密特触发器</b>光耦的结构与原理
