为什么电容通高频阻低频?为什么小电容通高频,大电容通低频?
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2023-08-15 10:51 次阅读
为什么电容通高频阻低频?
解释一:
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,再继续充电至充满。
现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
如果这个交流电的频率较低,正半周将电容器充满电荷以后,负半周仍未到来,则电流会在中途断流,电容器对于这个低频的交流电来说,就不是完全通路了。
如果充电的时间相对于交流电的半周期来讲,是有较大比例的,那么这个电容器对这个频率的交流电来讲,还没有完全断路,只是有一定的阻抗。
如果充电的时间相对于那个频率的交流电的半周期来讲,是极短的,那么电容器就可以认为完全断路,没有电流流过。
解释二:
根据容抗的公式Xc = 1/(ωC)= 1/(2πfC)可知,频率f越大,容抗越小,所以越容易通过
同理,频率越小,容抗越大,所以越不容易通过。
为什么小电容通高频,大电容通低频?
解释一:
大电容需要的介质面积比较大,而电极和介质是卷在一起或堆叠在一起的,要做到面积比较大,必然卷的或者堆叠的比较多,其分布电感就会变大,而分布电感越大,高频越不容易通过。
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高,但实际上超过1UF的电容大多为电解电容,有很大的电感成分,所以频率高后反而阻抗会比较大,有时候会看到有一个电容量较大的电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高频阻低频,电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过,具体用在滤波中,大电容滤低频,小电容滤高频。
解释二:
理论上电容越大阻抗越小,频率越高越容易通过,理论是没错。
低频通不过小电容:不是绝对通不过,只是阻抗较大不容易通过。
高频通不过大电容:理论上大电容高频更容易通过,只不过由于大电容制造工艺所限,一般都是卷制的,大电容本身分布电感比小电容要大得多,由于感抗与高频阻抗成反比关系,所以就限制了高频信号的通过,一般电源滤波回路负责人的厂家会在大电容旁边再装个瓷片小电容滤除高频干扰信号。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 电容
  • 充放电
  • 交流电
原文标题:秒懂 | 为什么电容通高频阻低频?小电容通高频,大电容通低频?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    33 电容的通高频低频
    元器件电容低频
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月09日 01:57:18
    [转帖]如何理解电容高频低频特性
    如何理解电容高频低频特性  都说大电容低频特性好,小电容
    发表于 07-15 10:45
    滤波电容的选择:大电容低频,小电容高频
    一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除
    发表于 04-22 08:30
    为什么大电容低频电容高频
    发表于 01-11 07:21
    低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容
    发表于 03-11 06:30
    为什么电容高频低频
    为什么电容高频低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬
    发表于 11-01 10:04
    电容低频_小电容高频--好
    电容低频_小电容高频技术的详细解释。
    发表于 05-04 11:09 12次下载
    怎么判断一个电容高频电容还是低频电容
    不是产生高频低频,而是电容器适用于高频低频电路。独石电容、纸介
    发表于 11-26 09:38 9.8w次阅读
    浅谈为什么大电容低频电容高频的问题
    今天去某知名外企面试,问到了关于滤波电容时,为什么滤高频选择小电容而滤低频选择大电容的问题,面试官当时说从理论上讲
    发表于 11-26 11:08 4.5w次阅读
    浅谈为什么大<b class='flag-5'>电容</b>滤<b class='flag-5'>低频</b>小<b class='flag-5'>电容</b>滤<b class='flag-5'>高频</b>的问题
    高频旁路电容的原理
    在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让
    的头像 发表于 07-03 14:08 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b>旁路<b class='flag-5'>电容</b>的原理
    高频电路能用低频电容加大容量吗
    高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
    的头像 发表于 06-15 15:59 3942次阅读
    PCB电容如何选择?为什么电容高频低频
    为什么电容高频低频? 解释一: 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电
    的头像 发表于 12-13 16:29 1387次阅读
    高频瓷介电容与涤纶电容低频瓷介电容的区别
    高频瓷介电容与涤纶电容低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容
    的头像 发表于 02-02 15:54 1522次阅读
    电容低频,小电容高频
    电容低频,小电容高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小
    的头像 发表于 03-06 14:22 4543次阅读
    极间电容影响的是高频还是低频
    信号下,由于频率f较高,电容的阻抗Z会显著降低,接近于短路状态。这意味着高频信号更容易通过电容进行传输,而绕过电路中的其他元件(如电阻)。相反,在低频信号下,
    的头像 发表于 09-27 10:33 512次阅读
