啥是放大器?放大的是啥?怎样搭建一个运放比较器电路呢?
冬至子 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-08-15 11:10 次阅读
我们经常在芯片的数据手册中看到一些三角形符号,那些符号就是运算大器(operational amplifier),简称运放(op-amp)。
运算放大器起源于模拟计算机时代,用于进行加、减法、微分、积分等数学运算,因此被称为运算放大器。
啥是放大器
通常,放大器是指一种将输入端的小电压信号放大后在输出端输出的器件。
放大器的增益(Gain)是指输出与输出信号的的幅度之间的比率,也就是放大倍数。
举个例子。下面这个放大器的输入信号幅度为 1 伏,输出信号的幅度变为 5 伏,增益为 5:
电路中的运放一般长这样,有5个引脚:
这是输出引脚,输出信号会从这里出来:
标有**+** 的是同相输入(Non-inverting input)引脚, 标有**-** 的是反相输入(Inverting input)引脚:
这两个引脚是运算放大器的正负电源引脚:
不同于阻容感等无源器件,运放需要外部电源来供电,它是个有源器件。
一般来说,电源电压至少需要比所需的输出电压高一两伏左右。比如,如果你想要的输出电压峰峰值分别为正负10 伏:
那么你的电源电压至少要为正负 12 伏:
如果你的运放供电不足,会导致输出信号振幅失真:
很多运放需要正负双电源。如果你将两个 9 伏电池像下面这样串联,并且以中间连接点为接地参考,你就有了一个很好的正负电压双电源。确保在电源上放置电容以稳定电源电压:
放大的是啥?
运放放大的既不是同相输入信号,也不是反相输入信号。运放放大的是这两个输入信号的 压差
我们用 V+ 表示同相输入信号,用 V- 表示反相输入信号,用 AOL 表示运放的开环增益,用 Vout 表示输出信号。则输出信号与输入信号的关系可用下面的方程式表示:
开环是指输入引脚和输出引脚之间没有任何连接,也就是输出信号不会反馈到输入信号上;反之,如果输出信号和输入信号之间有某种连接,比如通过电阻或电容,那么输出信号就会反馈到输入信号,就是闭环连接。
如果我们用 ΔVin 表示压差,即:
则上述方程式可进一步表达为:
理想运放的放大的倍数为无穷大。一般运放的典型开环放大倍数在 10 万倍以上。
由于开环增益 AOL 非常大,我们以 10 万倍为例,假设正电源电压为 9 伏,负电源电压为 -9 伏。
如果 V+ 大于 V- , 比如这个差值 ΔVin 非常小,为 1 毫伏,也就是 0.001 伏,则 :
因为正电源电压为 9 伏,所以输出不可能到达 100 伏,最多为 9 伏。
如果 V+ 小于 V-, 差值也是 1 毫伏,带入方程计算输出电压:
同样因为负电源 -9 伏的限制,输出为 -9 伏。
我们从另一个角度想,对于一个开环增益为 10 万倍的运放来说,只要 V+ 比 V- 大 0.09 毫伏,就会导致运放输出饱和(Saturation), 进而输出电压接近正电源电压:
LM358 的典型开环增益可达 14 万倍:
总结一下上面可以有以下结论:
  • 如果 V+ > V-, 则 Vout ≈ +VCC
  • 如果 V+ < V-, 则 Vout ≈ -VCC
下图中, 5V < 3V, 因此运放的输出为 9 伏:
下图中, 3V < 5V,因此运放输出 -9 伏:
因为运放的开环的增益非常大,输入之间非常小的压差经过放大后都会是一个非常大的值,可以说运放是一个非常敏感的器件。
给运放的引脚输入一个非常精确的电压 2.500 伏。
如果同相引脚电压为 2.51 伏,输出将会是高电平:
如果同相引脚电压是 2.49 伏,输出将会是负电源电压
把骡子拉出来
我们在面包板上搭建一个运放比较器电路来验证上面的说法。
在运放的反相输入引脚,我们通过一个简单的电阻分压器输入一个 4.5 伏的参考电压。在运放的同相输入引脚上,我们连接一个电位器,此引脚的输入范围为 0 伏 ~ 9 伏。
运放我们使用 LM358P。
按照之前的分析,当同相输入引脚的电压小于 4.5 伏时,运放输出引脚应该输出负电源点压,也就是 -9 伏;
当同相输入引脚电压大于 4.5 伏时,运放输出引脚应该输出正电源电压,也就是 9 伏。
示波器探头 CH1 接反相输入引脚, 下图中黄色;示波器 CH2 接同相输入引脚,下图中青色;示波器 CH3 接运放输出引脚,紫色。我们将三个通道的零电平位置都放到垂直中间位置。
我们逐渐调高同相输入引脚的电压,使之接近 4. 5 伏:
图中反相输入引脚的实际电压 是 4.38 伏左右。可以看到同相输入引脚电压小于反相输入引脚电压时,运放输出为负电源电压,-9.1 伏;当同相输入引脚大于反相输入引脚电压时,运放输出正电源电压,7.67 伏,因为运放内部三级管有压降,所以比正电源电压低一些。
我们通过另一个例子来学习运放。
我们把运放的反相输入引脚接地,给运放的同相输入引脚输入一个峰峰值为 4 伏,频率为 100 赫兹的正弦波。电路图如下:
波形截图如下:
可以看到,当同相引脚电压大于 0 伏时,输出高电平;当同相引脚的电压低于 0 伏时,输出低电平。
运放用作比较器时,输入与输出之间的关系可以用下面的图来表达:
Vin 大于 0 伏时,输出为 +Vsat
Vin 小于 0 伏时,输出为 -Vsat
如果输入信号从反相引脚输入,则输入与输出的关系可用下图表达:
参考电压不仅可以为零伏,也可以设置成其他的值,比如 1 伏:
上图中,CH3 为反相端参考电压。CH1 为同相端输入信号,CH2 为输出引脚信号。可见,当信号大于 1 伏时,输出正电源电压;当信号小于 1 伏时,输出负电源电压。
总结
今天我们学习了运放的基本概念,知道了运放放大的是两个输入引脚之间的压差,并且运放的开环增益非常大。
我们通过两个具体电路学习了运放的比较器电路。
  • 电容器
  • 运算放大器
  • 电源电压
  • LM358
  • 电阻分压器
    交流放大器的应用
    交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单
    发表于 01-22 21:47
    求助,关于搭建电流灵敏放大器电路的设计问题求解
    各位好,我想问问关于用搭建电流灵敏放大器电路的设计问题。探测的输出电流为2nA~60nA
    发表于 08-21 07:15
    放大器比较的根本区别
    放大器可以用作比较样,也不能排除比较也可以用作放大器
    发表于 09-09 14:33
    仪表放大器——不是,那是什么?
    差分放大器组成——四精确匹配的电阻围绕着单路
    发表于 04-01 14:40
    放大器比较放有什么区别
    放大器! 换言之,看是当作比较还是
    发表于 09-05 11:45
    运算放大器比较的区别
    放大器!换言之,看是当作比较还是
    发表于 09-17 08:33
    运算放大器比较的区别
    !换言之,看是当作比较还是放大器就是看
    发表于 06-17 04:20
    差分放大器电路分享
    标准的差分放大器电路如下:当电阻R1 = R2和R3 = R4时,上述差分
    发表于 01-25 06:25
    用高速搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速还是电流高速
    我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度般几十ns,需要用高速搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速
    发表于 11-24 07:16
    仪表放大器
    讨论了仪表放大器在传感信号调理中的作用,介绍了种双仪表放大器的组成结构、性能特点并给出了
    发表于 06-22 13:10 61次下载
    差动放大器电路
    差动放大器电路图 差动放大器的作用是把桥路的差模小信号放大并转换为单端输出信号。为了提高
    发表于 03-09 11:41 9066次阅读
    三<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>差动<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于的差动放大器电路
    电子发烧友为大家提供了基于的差动放大器电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
    发表于 10-09 11:58 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的差动<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    仪表放大器电路
    仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。
    发表于 11-24 11:26 8862次阅读
    三<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    比较电路及原理
    比较电路及原理
    的头像 发表于 08-27 15:09 6083次阅读
    放大器自激怎么办?是原因造成了放大器的自激?
    前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是原因造成了放大器的自激。
    的头像 发表于 01-18 09:49 1941次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>自激怎么办?是<b class='flag-5'>啥</b>原因造成了<b class='flag-5'>放大器</b>的自激?
