平面磨床的7大结构是什么
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-08-15 11:23 次阅读
平面磨床主要是用砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度,根据工作台形状可分为矩形工作台和圆形工作台两种,矩形工作台平面磨床的主参数为工作台宽度及长度,圆台平面磨床的主参数为工作台面直径。在具体的操作过程中,平面磨床要特别需要注意的7大结构。
1.平面磨床的定位规则
机床应该放在什么位置,怎么安装才是比较好的呢?据了解,应该在zui大运动空间外再预留300mm以上,每个底脚螺丝吃紧,台面前后及左右水平在0.04/1000mm以内。(安装变频器的要求需更高)
2.平面磨床砂轮的选择
所选砂轮须能承受周转速2000m/min以上,因为如果转速过低,就会容易遗留上痕迹,但是转速过高,则砂轮的售价要高出很多,另外要特别注意一点的是严禁止使用有破损之砂轮。如果有条件的话,可以在新砂轮装上后去做一下法兰必须做平衡。
3.磨床主轴,安装前要确定主轴为顺时针方向旋转。
4.平面磨床液压装置
平面磨床使用粘度为46号液压油。 新机在使用三个月后需更换液压油,以后则每年更换一次,同时须清洁油箱。
5.平面磨床润滑装置
润滑油使用粘度为32号的导轨润滑油。(推荐美威达1号或1405号),每天确认油箱(池)油量,保证在下线以上。每周检查导轨油路是否通畅,杜绝导轨失油。建议每三个月油箱清洗一次。润滑脂按规定定期加注。
6.平面磨床左右机构
禁止在工作台运动时调整左右行程。当工作台钢索松动时,应立即做调整。
7.平面磨床冲水及吸尘装置。吸尘箱过滤网的保洁和维护,每两周清洁一次。另外就是冷却液的检查,一般冷却液出现污染的时候,要及时的检查和去除。
编辑:黄飞
  • 变频器
  • 磨床
原文标题:平面磨床特别需要注意的7大结构
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    万能外圆磨床结构
    万能外圆磨床结构
    发表于 03-18 14:20 1.1w次阅读
    万能外圆<b class='flag-5'>磨床</b><b class='flag-5'>结构</b>图
    M7130型卧轴矩台平面磨床电路运行原理详解
    的头像 发表于 12-05 16:35 2514次阅读
    M7130型卧轴矩台<b class='flag-5'>平面磨床</b>电路运行原理详解
    M7120型卧轴柜台平面磨床电路运行原理详解
    磨床适用于各种平面和复杂成型且不需要激动进刀的磨削加工。
    的头像 发表于 12-08 15:40 2076次阅读
    M7120型卧轴柜台<b class='flag-5'>平面磨床</b>电路运行原理详解
    371M1型平面磨床控制电路详解
    371Ml型平面磨床由床身、拖板、台面、磨头等部件构成。其工件可吸附于电磁工作台进行磨削,具有磨削精度及光洁度高、操作方便、控制线路简单等特点。
    的头像 发表于 12-28 12:22 1155次阅读
    371M1型<b class='flag-5'>平面磨床</b>控制电路详解
    磨床主轴及其应用?|深圳恒兴隆机电a
    就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 一、磨床主轴的类型及结构磨床主轴根据其传动方式可分为直驱主轴和间接驱动主轴两种类型。直驱主轴即通过电机直接驱动主轴转动,其结构简单、刚性好、传动
    发表于 01-08 09:59
    机械制造:平面磨床#机械制造
    机械制造
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月22日 19:38:00
    M7120平面磨床电气线路电路图
    M7120平面磨床电气线路图,M7120平面磨床电气电路图,M7120平面磨床电气原理图
    发表于 12-30 22:03 603次下载
    M7120<b class='flag-5'>平面磨床</b>电气线路电路图
    M7130型平面磨床线路的电路图
    M7130型平面磨床线路的电路图
    发表于 10-09 22:27 7828次阅读
    M7130型<b class='flag-5'>平面磨床</b>线路的电路图
    数控平面磨床发展简述
    数控平面磨床发展简述 1 引言     现代制造业正从降低劳动力成本、产品成本,提高企业整体效率和质量的竟
    发表于 06-21 08:40 888次阅读
    M7130型平面磨床线路图-电路图
    M7130型平面磨床线路图
    发表于 03-03 12:38 1.2w次阅读
    M7130型<b class='flag-5'>平面磨床</b>线路图-电路图
    什么是磨床
    什么是磨床 磨床(grinder,grinding machine)是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。他磨具和游
    发表于 05-24 23:18 4915次阅读
    M7130型平面磨床电气原理图
    发表于 09-02 11:03 27次下载
    功率放大器在超声椭圆振动无心磨削试验中的应用
    基于实验室现有条件,在精密平面磨床上搭建实验平台。为适应各种不同直径工件的磨削,在托板下方放置一带槽的斜面滑台,此滑台可升降范围为10mm,托板通过螺栓固定在斜面滑槽的平面上,整体装置如图所示。滑台可在磨床工作台面自由移动。
    的头像 发表于 11-08 11:11 1196次阅读
    逆变器在数控平面磨床中利用,快速稳定的响应
    数控平面磨床的工件一般是用电磁吸力夹紧在工作台上或固定在电磁工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面;无心磨床通常指的是无心外圆磨床,即不需要使用工件。逆变器在数控
    的头像 发表于 09-14 14:23 955次阅读
    逆变器在数控<b class='flag-5'>平面磨床</b>中利用,快速稳定的响应
    ​经典电路-自动循环控制线路详解
    在生产中,某些设备的工作台需要进行自动往复运行(如平面磨床),而自动往复运行通常是利用行程开关来控制自动往复运动的行程,
    的头像 发表于 01-16 16:41 1369次阅读
    ​经典电路-自动循环控制线路详解
