浅浅的出个无线AC的教程
网络技术干货圈 来源:CSDN 2023-08-15 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道华三的最新模拟器支持了无线AC的配置,今天就浅浅的出个无线AC的教程,你上也会的那种。
今天我们模拟的是二层环境下,笔者准备了2个AP,以此展示AP上线到AC的教程,并且用手机测试WiFi连接正常,且客户端可以在AP之间漫游。
一:准备实验环境
电脑没有安装模拟器的伙伴可以去H3C官网自行下载https://www.h3c.com/cn/d_202302/1783214_30005_0.htm
安装好模拟器后,我们如下图示意,将设备拓补连接好。
TIP:桥接那里,直接拉出host主机连接到AC,桥接到虚拟机的网卡,然后AC上面创建vlanif56并且配置IP地址:192.168.56.254,并配置好SSH,方便我们在CRT里面进行配置。【有时vlanif一直DOWN,可以重启AC,vlanif会UP】
那么一切工作准备就绪,让我们开始学习之旅吧!
二:AC进行基础配置
思路:在AC上面配置桥接的地址方便CRT演示,并创建SSH服务【创建完成可以SSH 127.0.0.1自测SSH是否配置正确】。
sysnameH3C-AC//系统命名
vlan56//创建vlan56,用于桥接CRT
interfaceVlan-interface56//VLANIF56配置IP地址,也是CRTSSH的地址
ipaddress192.168.56.254255.255.255.0
local-useradmin//创建本地用户admin
passwordsimpleXXXXXXXX//创建密码,XXXX自行脑补
service-typessh//服务类型SSH
authorization-attributeuser-rolelevel-15//权限最高级
user-interfacevty04//进入04虚拟接口
authentication-modescheme//设置认证方式为SSH
protocolinboundssh//协议SSH
sshserverenable//开启SSH服务
三:AC上面完成AP的上线
思路:我们分别创建AP的业务vlan和管理vlan,并创建地址池,确保AP拿到IP地址后,我们对AP进行基础配置。
[H3C-AC]vlan10//创建AP管理vlan10
[H3C-AC-vlan10]quit
[H3C-AC]vlan172//创建AP业务vlan172
[H3C-AC-vlan172]quit
[H3C-AC]interfaceVlan-interface10//配置vlan10网关
[H3C-AC-Vlan-interface10]ipaddress10.0.0.124
[H3C-AC-Vlan-interface10]quit
[H3C-AC]interfaceVlan-interface172//配置vlan172网关
[H3C-AC-Vlan-interface172]ipaddress172.16.1.124
[H3C-AC-Vlan-interface172]quit
[H3C-AC]dhcpenable//开启DHCP服务
[H3C-AC]dhcpserverip-poolvlan10//创建地址池,名为vlan10
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan10]network10.0.0.0mask255.255.255.0
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan10]gateway-list10.0.0.1
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan10]expiredday15//地址池租期15天
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan10]quit
[H3C-AC]dhcpserverip-poolvlan172//创建地址池,名为vlan172
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan172]network172.16.1.0mask255.255.255.0
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan172]gateway-list172.16.1.1
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan172]expiredday15//地址池租期15天
[H3C-AC-dhcp-pool-vlan172]quit
[H3C-AC]
小TIP:我们这里说一下管理vlan和业务vlan的区别,管理vlan就是AP自身可以获取一个IP地址,也就是我们文中的vlan10,而业务vlan就是客户端连接WiFi以后获取到的IP地址,俗称业务网段。正式生产环境中,我们做到管理和业务分离是十分有必要的。
四:AP完成基础接口调试并上线到AC
思路:我们分别将AP的接口改成对应管理vlan,然后
interfaceGigabitEthernet1/0/0//进入G1/0/0端口
portlink-typetrunk
undoporttrunkpermitvlan1
porttrunkpermitvlan10
porttrunkpvidvlan10//设置PVID为10,否则AP无法识别
interfaceGigabitEthernet1/0/1//进入G1/0/1端口
portlink-typetrunk
[H3C-AC]disdhcpserverip-in-use//我们使用此命令查看到AP已经正确获取到AP段地址。
IPaddressClientidentifier/LeaseexpirationType
Hardwareaddress
10.0.0.2019c-d651-ad02-02Mar1421:46:202023Auto(C)
10.0.0.3019c-d657-b203-02Mar1421:46:542023Auto(C)
wlanaptest01modelWA6320-HCL//我们采取手动的方式上线第一个AP,名为test01,型号是WA6320-HCL
serial-idH3C_9c-d6-51-ad-02-00//序列号可以在AP上使用命令disdevmanuinfo查看
quit
diswlanapalladdress//简单的等待约10S,我们使用此命令后发现AP已经上线到AC
[H3C-AC]diswlanapalladdress//查询APMAD地址和IP以及APname对应关系命令
TotalnumberofAPs:1
TotalnumberofconnectedAPs:1
TotalnumberofconnectedmanualAPs:1
TotalnumberofconnectedautoAPs:0
TotalnumberofinsideAPs:0
APnameIPaddressMACaddress
test0110.0.0.29cd6-51ad-0200
第二个测试AP我们使用自动注册的方式,毕竟现网环境中不可能大量精力去一个个注册
wlanauto-apenable//开启AP自动注册功能
wlanauto-appersistentall//开启AP自动固化功能
diswlanapalladdress//使用命令继续查看
[H3C-AC]diswlanapalladdress//我们发现,另一个AP已经自动注册,并AP名就是设备自身MAC
9cd6-57b2-030010.0.0.39cd6-57b2-0300
[H3C-AC]wlanauto-appersistentname9cd6-57b2-0300//固化自动注册AP,不然不可以修改名字
[H3C-AC]wlanrename-ap9cd6-57b2-0300test02//修改AP名为test02
[H3C-AC]
至此,2个AP已经让我们用不同的方式注册到了AC上面。
五:配置AP,客户端进行测试
思路:我们在H3C的AC上面如果需要配置AP,那么我们需要创建服务模板,然后在AP里面的射频下面关联服务模板并且关联业务vlan,然后开启射频,就完成了配置。
[H3C-AC]wlanservice-template1//创建服务模板1
[H3C-AC-wlan-st-1]ssidMMMM//WiFi名称设置为MMMM,密码不认证
[H3C-AC-wlan-st-1]service-templateenable//服务模板开启
[H3C-AC-wlan-st-1]quit
[H3C-AC]
注:模板里面还有很多配置,整体限速,认证,还有隐藏热点等等,今天主要讲基础配置,后续会继续出详细教程
[H3C-AC]wlanaptest01//进入test01AP
[H3C-AC-wlan-ap-test01]radio1//进入射频1
[H3C-AC-wlan-ap-test01-radio-1]service-template1vlan176//服务模板1业务vlan172
[H3C-AC-wlan-ap-test01-radio-1]radioenable//射频开启
[H3C-AC-wlan-ap-test01-radio-1]max-power20//功率拉满
[H3C-AC-wlan-ap-test01-radio-1]channelband-width40//设置频宽40Mhz
Thisoperationmightcausechannelchange.Continue?[Y/N]:y
[H3C-AC-wlan-ap-test01-radio-1]clientmax-count128//限制最大用户接入128个
[H3C-AC-wlan-ap-test01-radio-1]channel36//设置信道36
然后依次类推,我们分别进入其他AP的radio1radio2里面进行配置,配置完毕后如图所示
[H3C-AC]diswlanapallradio//查看所有AP射频状态
TotalnumberofAPs:2
TotalnumberofconnectedAPs:2
TotalnumberofconnectedmanualAPs:2
TotalnumberofconnectedcommonAPs:2
TotalnumberofconnectedWTUs:0
MaximumsupportedAPs:60000
RemainingAPs:59998
TotalAPlicenses:60000
LocalAPlicenses:60000
ServerAPlicenses:0
RemaininglocalAPlicenses:59998//AP可用的授权许可数
SyncAPlicenses:0
APnameRIDStateChannelBWUsageTxPowerClients
(MHz)(%)(dBm)
test011Up36400200
test012Up6(auto)200200
test021Up36800200
test022Up11(auto)200200
我们回到模拟器客户端,发现AP已经正常上线,并且客户端也可以正常连接
[H3C-AC]diswlanclient//查看AP下面客户端
Totalnumberofclients:1
MACaddressUsernameAPnameRIPaddressVLAN
00e0-0402-1235N/Atest011172.16.1.2172
[H3C-AC]diswlanmobilityroam-trackmac-address00e0-0402-1235
//查看MAC地址00e0-0402-1235的客户端,漫游记录
Totalentries:2
Currententries:2
BSSIDCreatedatOnlinetimeACIPaddressRIDAPname
9cd6-57b2-03102023-02-27220700h00m36s127.0.0.11test02
9cd6-51ad-02102023-02-27221100h02m48s127.0.0.11test01
[H3C-AC]
拖动客户端到右侧AP,发现也可以正常连接,AP前后业务IP地址不变,它此时就算发生了一次无缝漫游。
到这里,我们今天的知识就学到这里结束了。当然这只是简单的AP上线,包括二层注册这些,真实的现网环境中不会这么简单,后期我会继续记录一些文章,下面是预告。
一:AC旁挂到6850交换机上,管理vlan不再设置到AC上面,需要使用option43参数注册;
二:创建AP组,批量配置无线AP;
三:AP调优,以及一些实用参数说明;
四:无线AP的简单排障思路和解决方法。
审核编辑:刘清
  • crt
    crt
  • 模拟器
  • SSH
    SSH
  • wifi模块
  • VLAN通信
原文标题:轻松入门H3C无线AC上线AP【入门篇】
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AC无线控制器有哪些作用和功能?
    AC就是无线控制器,用来控制和管理无线AP的一种设备,通过它可以统一对AP进行查看、配置、修改、升级等设置,不仅便于整个网络的管理和维护,而且,可以提高无线网络的安全性和可靠性。并不
    发表于 08-12 16:28
    无线AP与AC之间的各种问题
    无线网络搭建中,都说AP+AC的组网模式最现在最先进的,但是在使用过程中还是存在一些问题,下面这些有没有大家碰到的呢?这里依照专业无线AP设备及方案提供商丰润达的一些资料总结了一些,虽然不多,大家
    发表于 09-08 16:30
    无线AC 8260掉线
    你好,我有一台带有AC 8260无线适配器的华硕笔记本电脑。在最后一次主要的Windows更新后,我开始遇到网络问题。特别是,我无法连接一些网络,包括家里的wi-fi路由器。到目前为止,我已尝试
    发表于 11-19 14:11
    5G WiFi 802.11ac无线标准介绍
    2013年,802.11ac标准将会像现在的802.11n标准一样的普遍。WiFi如今对我们的生活的影响已经越来越明显了,如果您对无线新技术感兴趣,不妨和我们一起了解一下即将诞生的新标准——5G WiFi吧。
    发表于 06-14 06:58
    浅析千兆位无线LAN:802.11ac和802.11ad
    随着802.11n的广泛部署,企业开始关注千兆位无线LAN。IEEE标准802.11ac和802.11ad(仍在进行中)都计划在不同的频道提供千兆位速度的无线LAN。802.11ac
    发表于 07-01 07:42
    无线网络IEEE 802.11ac技术的全面介绍
    2008年底,IEEE 802标准组织成立了一个新的小组,旨在创建一个新标准来改善802.11-2007标准。这一新标准就是今天我们所了解的802.11ac (5G Wi-Fi)无线标准,包括提高
    发表于 07-03 07:27
    AC+AP的WLAN无线方案有应用场景吗?都有哪些?
    发表于 10-16 14:07
    TANDBERG推出个人网真解决方案EX90
    TANDBERG推出个人网真解决方案EX90 TANDBERG近日推出个人网真解决方案EX90,能将网真现场体验扩展至个人办公桌或家中工作室。EX90整合卓越的影音质量
    发表于 04-02 11:49 904次阅读
    NETGEAR推802.11ac双频千兆无线宽带解决方案
    NETGEAR向媒体和用户介绍未来新一代802.11ac 千兆双频无线路由器R6300。该产品采用未来新一代WiFi无线标准 - 802.11ac
    发表于 11-22 10:43 2060次阅读
    802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项
    802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。
    发表于 04-04 11:50 3w次阅读
    SKYLAB支持无线协议802.11a/b/g/n/ac的WiFi模块有哪些?
    WiFi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。802.11 a/b/g/n/ac 都是由802.11 发展而来
    的头像 发表于 10-19 13:44 1.2w次阅读
    无线充发射极芯片AC4B03B数据手册
    无线充发射极芯片AC4B03B数据手册
    发表于 06-09 09:54 21次下载
    基于IDEA导出个人IP库设计的jar包
    使用SpinalHDL进行电路描述是基于Scala来实现的,在进行设计输出的时候,那么,我们可以同样基于jar包的形式导出个人IP库设计。本篇就基于IDEA导出个人IP库设计的jar包。
    发表于 07-28 09:52 899次阅读
    LE AUDIO无线音频杰理AC7016C方案
    文章简要介绍了LE AUDIO无线音频的特点和应用,杰理AC7016芯片方案的应用
    的头像 发表于 12-09 15:53 5704次阅读
    LE AUDIO<b class='flag-5'>无线</b>音频杰理<b class='flag-5'>AC</b>7016C方案
    双频 802.11a/g/n/ac 无线 LAN 前端 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双频 802.11a/g/n/ac 无线 LAN 前端相关产品参数、数据手册,更有双频 802.11a/g/n/ac 无线 LAN 前端的引脚图、接线图、封装手
    发表于 06-05 18:33
    双频 802.11a/g/n/<b class='flag-5'>ac</b> <b class='flag-5'>无线</b> LAN 前端 skyworksinc
