简述无源/有源晶振的布局布线要点
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:硬件系统架构师 2023-08-15 12:36 次阅读
OSC-9---晶振的Layout
引言:晶振内部结构比较复杂,如果连接不妥当或者布线错误,就会影响晶振不起振或者EMC测试fail,从而导致产品不能使用。因此晶振电路的PCB设计非常重要,本节主要简述无源/有源晶振的布局布线要点。
1.布局
1#:主体位置
晶振内部是石英晶体,如果不慎掉落或受不明撞击,石英晶体易断裂破损,所以晶振的放置远离板边,靠近MCU/SOC的位置布局。为了安全考虑,板卡的地和金属外壳或者机械结构常常是连在一起的,如果晶振布在板卡的边缘,晶振与参考接地板会形成电场分布,而板卡的边缘常常是有很多线缆,当线缆穿过晶振和参考接地板的电场,线缆会被干扰。而晶振布在离边缘远的地方,晶振与参考接地板的电场分布被PCB板的GND分割,分布到参考接地板电场大大减小了。
2#:电容位置
有源晶振的去耦电容应尽量靠近晶振的电源管脚,如果多个耦合电容,按照电源流入方向,依次容值从大到小摆放。无源晶振的负载电容靠近晶振本体,减少寄生电容的影响。
3#:独立性
尽可能保证晶振周围的没有其他元件,建议这个距离为300mil,约为7.6mm,实际4-5mm左右也可以接受,防止器件之间的互相干扰,影响时钟和其他信号的质量,
2.布线
1#:走线短
在电路系统中,高速时钟信号线优先级最高,一般在布线时,需要优先考虑系统的主时钟信号线。时钟线是敏感信号,频率越高,要求走线尽量短,保证信号的失真度最小,与其它信号需20mil间距,最好使用Ground trace与其他信号隔离,避免时钟线干扰其他信号。
2#:外壳接地
晶振的外壳必须要接地,除了防止晶振向外辐射,也可以屏蔽外来的干扰。
3#:晶振底下铺地
晶振铺地可以防止干扰其他层,不满足铺地也需要粗走线包裹。
4#:晶振底下不要布线
晶振周围5mm的范围内不要布线和其他元器件,主要是防止晶振干扰其他布线和器件。底下尽量不要走线,一定要走线的话,不能走线进晶振pin脚周围50mil之内,尤其避免高速信号。
5#:有源晶振输出不能接长线
时钟源通常是系统中最严重的EMI辐射源,频率高,是高速电路,时钟上升沿陡高速频谱含量越多,如果接长线,其结果是长线就成了天线,这在很多应用中是不允许的,所有时钟源都必须尽量靠近相关器件,必要时用多个时钟源,不得以下可以采用多层PCB将时钟连线屏蔽。有源晶振的输出一般是标准TTL规格,至于能驱动多少芯片要看这些芯片的特性。关于晶振的选择,如果你的系统能工作在25M,就尽量不要选50M的晶振。
6#:过孔
晶振信号线尽可能不穿孔,因为一个过孔会有大约0.5pF的寄生电容,走线粗细要一致。
3.保护器件
图9-1:晶振增加ESD保护器件
当使用ESD保护器件时,需要器件的寄生电容考虑在内合并计算CL,以最大限度地降低更高频带信号的衰减和频率偏移。
4.无源晶振Layout示例
顶层:图9-2所示,晶振顶层的最好策略是铺铜包地(如果有的话也可以连接其他大面积GND铜皮,也可以独立GND铜皮),效果比走线包地效果更佳。铺铜之后,打上过孔阵列,与其它层的铜皮进行良好连接,形成一个密集的GND三维多层法拉第笼。
图9-2:无源晶振顶层走线范例
中间层和底层:因为晶振底下的投射区域不能走线,不包括GND层和POWER层(GND层完整覆盖,POWER层也完整覆盖,不用挖空),所以就将投射区域的GND过孔用铜皮连接成shape,其他层也类似如图9-3处理。
图9-3:无源晶振中间层/底层范例
5.有源晶振Layout示例
图9-4:有源晶振电路
顶层:如图9-5,去耦电容靠近晶振的电源管脚,有源晶振同样建议使用铜皮GND包裹策略,时钟信号直连,尽量不要过孔换层。
图9-5:有源晶振顶层走线范例
中间层和底层:GND铜皮覆盖投射区域,过孔立体连通。
图9-6:有源晶振中间层/底层范例
  • 有源晶振
  • 无源晶振
  • 晶振
  • 布局布线
  • PCB
    PCB
    有源的区别
    有源的区别,有什么方法能快速辨别两者之
    的头像 发表于 04-15 15:07 1520次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    的两种主要类型:有源
    一般分为两种:有源
    的头像 发表于 11-18 15:07 860次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的两种主要类型:<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    有源的原理?
    吗? 到有源有源有四个引脚,电源正负,输出引脚,空引脚,
    发表于 05-09 09:56
    有源相关资料下载
    在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“电路”。 晶体振荡器
    发表于 05-25 06:20
    有源
    有源,讲解的比较好。一看就懂。
    发表于 05-06 15:06 0次下载
    如何区分有源
    通常分为有源
    的头像 发表于 01-27 11:13 1.7w次阅读
    如何区分有源?区别是什么?
    转自 |EDA365电子论坛 在PCB设计中,(晶体振荡器)是非常重要的电子元器件,相信大部分的PCB工程师对它都不会陌生。而对于有源
    的头像 发表于 11-19 18:11 4.3w次阅读
    有源可以互换吗?
    有多种,最常见的分为有源。虽然有源
    的头像 发表于 06-17 17:08 1w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>可以互换吗?
    有源的结构区别图解
    有源的结构区别
    的头像 发表于 07-19 16:50 6262次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的结构区别图解
    /有源的疑问
    经常有客户分不清有源,甚至在提供的参数
    的头像 发表于 11-04 11:28 1702次阅读
    对<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>/<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的疑问
    有源有什么区别?
    是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,根据其内部结构和工作原理的不同,又可以分为有源
    的头像 发表于 09-04 16:15 1744次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么区别?
    有源的区别是什么
    有源
    的头像 发表于 02-16 15:46 4077次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别是什么
    有源能够互换吗?
    有源能够互换吗?
    的头像 发表于 01-26 14:07 1507次阅读
    有源如何辨别
    有源是两种常见的
    的头像 发表于 08-28 10:03 801次阅读
    有源的区别
    主要应用在低成本通信设备、玩具及小型电子产品等;有源
    的头像 发表于 09-24 17:27 374次阅读
