智能家居如果没有预留零线,导致无法安装零火开关,也没办法装触控屏,主要原因还是没有零线无法通过零火线给设备供电。单火套件解决了这个问题。让那些在装修时没有预留零线的朋友也不再发愁。
这款单火套件,是为了解决“无零线没法装零火开关”的痛点,助力智能开关全面落地,引爆后装市场。
这款单火套件由两部分组成,一个是绿色的叫做开关导通器,一个是红色的叫做负载分流器。
两者搭配而成一款外接式的单火线供电套件,不需要零线就能安装零火开关,也不需要重新布线,从改造上来说更省事也更省费用。
安装也很简单,参考接线示意图,简单来说红色的负载分流器并联接到灯的两端的,绿色开关导通器接到某一路灯控线和零线之间。在安装时需要注意的是一定不要接错。一个开关(无论1-4路)只需要接一路灯,保证给开关供电就可以了。而且产品的体积比较小,放在开关盒里完全没问题。
由于强电危险,所以在安装时一定要找专业人士来帮忙。
举报投诉
智能家居
1945文章
10040浏览量
197855 -
零线
6文章
334浏览量
14301
热点推荐
零线电流消除器:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
之一。什么是零线电流消除器?它如何成为现代电力系统的"安全阀"?本文将揭开这项黑科技的神秘面纱。 中段: 1. 三大技术突破破解行业痛点 沃思智能零线电流消除器采用相位重构技术,通过改变三次谐波电流的360°相位角,从根源上阻断
零线电流的产生
传统意义中:三相平衡,零线没电流根深蒂固,现实生活,零线电流大于相线电流随处可见,零线电流产生的原因有两种:
(1)三相负载不平衡电流造成的零线电流。
(2)三相的3次谐波电流由于矢量
发表于 03-28 15:26
怎么解决零线电流过大
零线电流过大的原因:1.三相负载不平衡2.产生谐波电流 3.电缆超载发热4.电气噪音
解决方案:平衡三相负载,加装零线电流处理系统
加装零线电流处理系统的好处:将供电线路上原有的零线电
发表于 03-06 09:48
零线电流处理系统
1.产品概述
零线电流处理系统是专业解决由于大量使用LED光源及其他非线性负载后导致供电系统出现零序谐波并叠加在零线上造成零线电流过大引起设备故障及电气火灾隐患的高科技产品。本装置具有
发表于 03-05 09:49
关于烧断零线的危害
在日常生活中,电力安全往往容易被忽视,而"烧断零线"这一现象背后隐藏的隐患更是不容小觑。当零线因过载、接触不良或老化等原因熔断时,看似简单的线路故障可能引发一系列连锁反应,轻则损坏电器设备,重则酿成
创业公司自定义芯片爆火,被上市公司抄怎么办?
,创业公司已经没有能力来跟进三伍微,技术上跟不上,供应链成本也跟不上。即使做出一颗PIN to PIN芯片,也没有办法跟三伍微竞争。但上市公司不一样,技术上没有问题,供应链上更
火线、地线和零线的区别
我们知道在电器安装时,先用电笔区分出火线和零线。如果进户线只有两条,其中一条是火线,另一条是零线,区分时,人体要跟大地没有任何直接接触,单手握住电笔,不能接触笔尖的金属部分,但手指要接
发表于 12-08 06:19
芯火微电子红外模组赋能智能家居
红外热成像智能家居解决方案中,红外模组作为核心感知元件,通过非接触式温度测量与热成像技术,为家居环境提供安全监控、能耗管理、健康监测及设备智能化控制等功能。本文将介绍芯火微电子在
零线电流莫名过大?别让隐患在你身边“潜伏”!
许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 三相负载不均衡 :在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
没有Matter,你的智能家居就“out”了?
Matter标准成为智能家居领域的“翻译官”,解决不同品牌、协议设备间的兼容性问题,提升互操作性、安全性和体验性。HRAP设备升级为智能家居基础设施,集Wi-Fi接入点与Thread边界路由器功能,降低操作延迟,提升交互体验。
怎样解决LED零线电流过大
LED照明存在的问题
1LED照明零线电流过大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;
2、商场商业综合体照明使总开关频繁跳闸,供电线路,变压器温度过高;
大型照明场所基本都是:重点工程
发表于 06-12 11:33
零线带40几伏算不算正常
在家庭用电环境中,零线带电现象常引发用户担忧。根据电工专业标准和实际案例分析,零线出现40多伏电压是否正常需结合具体成因判断,以下是详细解读: 一、零线带电的基本原理 零线在理想状态下
Matter 智能家居的通用语言
Matter由连接标准联盟(CSA)创建,旨在解决智能家居的互操作性问题。Matter 基于简单性、互操作性、可靠性和安全性四大核心原则 。
是采用基于 IP 应用层的开源协议,本质上是一种“通用
发表于 05-19 15:35
明远智睿SSD2351开发板:智能家居的智能核心
随着科技的不断发展,智能家居逐渐走进人们的生活,为人们带来更加便捷、舒适、智能的生活体验。明远智睿的SSD2351开发板作为智能家居系统的智能核心,发挥着至关重要的作用。 SSD235
发表于 05-07 18:59
智能家居没有预留零线怎么办?单火套件来解决这个问题
