怎样使用稳压器将抖动的14伏输入电压变为稳定的9伏电压?
冬至子 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-08-15 14:09 次阅读
什么是稳压器
稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。
稳压器主要分为两种:线性稳压器开关稳压器。用这两种稳压器制作的电源分别称为线性稳压电源和开关稳压电源。
本文主要讨论线性稳压器。线性稳压器又称为三端稳压器。
稳压器稳定电压
从上面的波形图中可以看出,稳压器 L7809CV 将抖动的 14 伏输入电压变为了稳定的 9 伏电压。
5伏稳压器
上图中稳压器将 12 伏电池电压变为 5 伏的电压。在使用过程中,随着电池放电,电池输出电压会从充满电时的 13.7 伏,慢慢下降到完全放电的 11 伏左右。有了 5 伏稳压器的帮助,无论输入电压如何变化,这个 5 伏稳压器将确保输出端维持恒定的 5 伏电压。
稳压器是一种很靠谱的器件,即使是很差劲的线性稳压器也能提供精确到百分之五以内的输出。
新式的稳压器具有热关断功能,确保不会烧掉稳压器。
一些稳压器有热关断功能
大多数稳压器以一个或几个字母开头,然后是“78”,然后是两位数字表示输出电压。有各种输出的型号。像下图中的 L7805CV,“05” 表示输出电压是 5 伏。
如何使用线性稳压器
如何使用稳压器
稳压器使用起来很简单,只需要三个电容就行了,一个 10uF 电容在输入端,一个 10uF 和 100nF 独石电容在输出端。电容的容量不一定非要如此,大一点小一点没关系。我们输入 9 伏电压,可以看到有输出电压位 5 伏。
缺点
线性稳压器的优点是简单易用,输出电压纹波小。但线性稳压器也具有如下缺点:
  1. 效率低
  2. 有压降
线性稳压器在使用过程中会发热,其因发热而浪费的功率可用如下公式计算:
线性稳压器的热散耗功率
因此,如果使用 16 伏非稳压电源作为输入,使用 5 伏的稳压器并输出 300 毫安电流,它将产生 3.3 瓦的热量。这个热散耗功率是不小的,会导致稳压器很热。
热散耗可达 3.3 瓦
线性稳压器效率计算公式:
线性稳压器效率计算公式
从公式中看出,应该尽量避免给线性稳压器输入高电压(相对于输出电压),因为输入电压越高,效率越低。
压降电压(Dropout Voltage)
压降电压
线性稳压器的压降电压(Dropout Voltage) 与维持稳压器稳定输出的最小输入电压有关。大多数情况下,输入电压必须至少比稳压器的输出电压高一两伏。也就是说,对于一个典型的 5 伏线性稳压器,你可能需要至少 7 伏的输入。
压降电压动图
上面的动图中,我们看到,输入电压从 20 伏一路降低到 7 伏,但是输出电压没有变化。低于 7 伏后,如果电压继续下降,输出电压也开始下降了,5 伏稳压器已经失效了。
每种器件的压降电压可能会有所不同,确切的压降电压(Dropout Voltage) 会在具体器件的手册中给出。
有一种低压差(Low Dropout Voltage)线性稳压器,也就是 LDO ,它的压降很小。例如这款 LM2940 低压差稳压器,它的压降电压为 0.4 伏。
低压差稳压器的压降很小
低压差稳压器(LDO)一般比标准的线性稳压器稍微贵一些,但是当你的输入电压和输出电压非常接近时,它们就派上用场了。比如,如果你想用电池为设备供电,你得仔细考虑电池电压会降到多低。
总体来说,线性稳压器是一种简单易用的器件,输入电压、输出电压、再加几个电容就搞定了 。
稳压器使用简单
  • 电容器
  • 线性稳压器
  • LDO电源
  • 电池供电
  • LM2940
    什么是电压稳压器电压稳压器的工作概况
    根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型
    的头像 发表于 11-15 10:00 2800次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的工作概况
    ZSR300GTA 3固定正电压稳压器的典型应用
    ZSR300GTA 3固定正电压稳压器的典型应用。 ZSR系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和热关断功能,使器件难以破坏。这些
    发表于 04-25 09:11
    ZSR1000GTA 10固定正电压稳压器的典型应用
    ZSR1000GTA 10固定正电压稳压器的典型应用。 ZSR系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和热关断功能,使器件难以破坏。
    发表于 04-25 09:12
    ZSR800GTA 8固定正电压稳压器的典型应用
    ZSR800GTA 8固定正电压稳压器的典型应用。 ZSR系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和热关断功能,使器件难以破坏。这些
    发表于 04-26 09:18
    ZSR330GTA 3.3可调正电压稳压器的典型应用
    ZSR330GTA 3.3可调正电压稳压器的典型应用。 ZSR系列三端子固定正电压稳压器具有内部电路电流限制和热关断功能,使器件难以破坏。
    发表于 04-26 09:19
    请问一下怎样智能车的5电压转换成3.3电压
    电源转换模块TPS7333有何功能?怎样智能车的5电压转换成3.3电压呢?
    发表于 11-04 07:47
    分享使用标准稳压器产生只有几百毫微型直流电源电压方案
    在过去的几年里,由于微控制、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。本篇博文分享使用标准
    发表于 11-12 08:06
    制作一个12至5稳压器
    描述12至5稳压器该项目是移动充电的 12 转换为 5 。因为我的手机充电器损坏了,所
    发表于 07-14 07:44
    扩展LDO稳压器输入电压范围
    由于制造工艺的原因,所有 IC 都有一个输入电压极限。当您想要使用 dc/dc 转换(例如:线性稳压器高电源
    发表于 04-22 11:25 2631次阅读
    扩展LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>范围
    可输出0-30电压的简单稳压器电路图
    可输出0-30电压的简单稳压器电路图
    发表于 06-23 11:49 1404次阅读
    可输出0-30<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电压</b>的简单<b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗?
    低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性
    的头像 发表于 09-12 15:15 989次阅读
    线性稳压器LDO选择与使用技巧
    线性稳压器LDO选择与使用技巧  线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是输入电压
    的头像 发表于 10-26 11:27 929次阅读
    如何正确使用380三相稳压器呢?
    的前提下,可以有效延长设备的使用寿命,并提高生产效率。本文详尽、详实、细致地介绍如何正确使用380三相稳压器。 一、了解380三相稳压器
    的头像 发表于 11-20 14:13 1701次阅读
    电压不足用稳压器管用吗 电压低使用稳压器还是调压
    稳压器仅能在一定范围内对输入电压进行调节和稳定,它无法将过低的输入电压增加到所需的高
    的头像 发表于 11-28 16:55 4072次阅读
    如何直流15降至9
    ,通常使用电阻分压和稳压二极管。我们可以采用线性稳压器15的直流电压降至9
    的头像 发表于 01-12 17:01 1208次阅读
