一、高速电吹风筒介绍
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
高速电吹风筒的优势:
1.风速大,干发速度快:高速电吹风筒马达转速快,风速大,可快速吹走水分,吹干效果好,无需过高的温度就能够吹干头发,留住头发本身健康水分,干发速度快不伤发避免高温烫伤头发。
2. 噪音低:传统普通吹风机采用交流串激电机,噪音大。高速电吹风筒采用FOC 控制,精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,可保证电机出风均匀、快速。
3. 体积小:高速电吹风筒结构紧凑,携带更方便。也便于设计外观更美观的产品。
4. 重量轻:高速电吹风筒重量轻,平衡精度高,实现了电机工作时的低振动,使用者持握电吹风时具有舒适的手感。
二、市场分析
全球主要高速吹风机(Speed Hair Dryer)制造商包含戴森、徕芬、松下、素士和追觅。前五大厂商占有全球约90%的市场,其中戴森约占43%。中国是最大的市场,约占60%;其次是欧洲和北美,分别约占17%和11%。产品类别方面,风速在20到50米每秒的吹风机是主流,约占82%。
数据统计,2022年电吹风零售额规模41.4亿元,同比增加11.1%,零售量1941万台,同比降低2.4%,均价213元,同比增加13.8%,抖音渠道零售额达到4.9亿元,零售量达到369万台。随着居民生活品质的不断提升,高速电吹风也迎来了快速发展,今年销额份额占到了52%。预计2023年电吹风规模为2500W台,零售额规模50亿元,高速风机渗透率达到80%。
三、产品应用及优势
图为:高速电吹风筒拓扑
标准的H6电路,采用FOC控制,实现了电流矢量的控制,也即实现了电机定子磁场的矢量控制。由于控制了电机定子磁场的方向,所以可以使电机定子磁场与转子磁场时刻保持在90°,实现一定电流下的最大转矩输出。通过高频率开关,提升转速,达到高速吹风机的风量要求。
FOC控制方式的优点是:转矩波动小、效率高、噪声小、动态响应快。
针对高速吹风机市场,龙腾半导体的500V Planar MOS,其产品优势:
针对H6拓扑,优化体二极管,降低反向恢复损耗。
优化Vth、Qg和Coss/Ciss比值,降低驱动损耗,提升驱动抗干扰能力。
优化开关速度,更好的EMI特性。
优化EAS,增强抗雪崩能力。
以上优点,使得龙腾产品在高速电吹风筒上的应用简单。
审核编辑:刘清
MOS管
108文章
2466浏览量
68178 -
BLDC电机
7文章
217浏览量
21711 -
体二极管
67浏览量
7028 -
直流无刷电机
15文章
301浏览量
23956 -
FOC控制
43浏览量
2910
原文标题:产品资讯 | 500V平面MOS在高速电吹风筒上的应用
文章出处:【微信号:xa_lonten,微信公众号:龙腾半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【DIY作品秀】自制简易电吹风筒模型
【拆解】一款家用电吹风
高速风筒方案原理以及PCBA介绍
无刷电机高速吹风筒的应用
高速吹风筒/吹风机方案设计——吹风机PCBA设计
高速吹风筒/吹风机方案设计——无刷吹风机PCBA设计
高速电吹风方案介绍,多档温度风速调节,转速可达105000RPM
