SiC外延片制备技术解析
jt_rfid5 来源:半导体封装工程师之家 2023-08-15 14:43 次阅读
碳化硅功率器件与传统硅功率器件制作工艺不同,不能直接制作在碳化硅单晶材料上,必须在导通型单晶衬底上额外生长高质量的外延材料,并在外延层上制造各类器件。
碳化硅一般采用PVT方法,温度高达2000多度,且加工周期比较长,产出比较低,因而碳化硅衬底的成本是非常高的。碳化硅外延过程和硅基本上差不多,在温度设计以及设备的结构设计不太一样。在器件制备方面,由于材料的特殊性,器件过程的加工和硅不同的是,采用了高温的工艺,包括高温离子注入、高温氧化以及高温退火工艺。
SiC外延片是SiC产业链条的核心环节
若想最大程度利用碳化硅本身的特性,最为理想的方案便是在碳化硅单晶衬底上生长外延层。碳化硅外延片是指在碳化硅衬底上生长了一层有一定要求的、与衬底晶相同的单晶薄膜(外延层)的碳化硅片。
实际应用中,宽禁带半导体器件几乎都做在外延层上,碳化硅晶片本身只作为衬底。目前我国已研制成功6英寸SiC外延晶片,且基本实现商业化。可满足3.3kV及以下电压等级SiC电力电子器件的研制。但还不能满足研制10kV及以上电压等级器件和研制双极型器件的需求。
SiC外延片关键参数:我们所讲外延的参数其实主要取决于器件的设计,比如说根据器件的电压档级的不同,外延的参数也不同。一般低压在600伏,我们需要的外延的厚度可能就是6个μm左右,中压1200~1700,我们需要的厚度就是10~15个μm。高压的话1万伏以上,可能就需要100个μm以上。所以随着电压能力的增加,外延厚度随之增加,高质量外延片的制备也就非常难,尤其在高压领域,尤其重要的就是缺陷的控制,其实也是非常大的一个挑战。
SiC外延片制备技术
碳化硅外延两大主要技术发展,应用在设备上。
【1】1980年提出的台阶流生长模型
此对外延的发展、对外延的质量都起到了非常重要的作用。它的出现首先是生长温度,可以在相对低的温度下实现生长,同时对于我们功率器件感兴趣的4H晶型来说,可以实现非常稳定的控制。
【2】引入TCS,实现生长速率的提升
引入TCS可以实现生长速率达到传统的生长速率10倍以上,不光是生产速率得到提升,同时也是质量得到大大的控制,尤其是对于硅滴的控制,所以说对于厚膜外延生长来说是非常有利的。
碳化硅外延中的缺陷其实有很多,因为晶体的不同所以它的缺陷和其它一些晶体的也不太一样。他的缺陷主要包括微管、三角形缺陷、表面的胡萝卜缺陷,还有一些特有的如台阶聚集。基本上很多缺陷都是从衬底中直接复制过来的,所以说衬底的质量、加工的水平对于外延的生长来说,尤其是缺陷的控制是非常重要的。
碳化硅外延缺陷一般分为致命性和非致命性:致命性缺陷像三角形缺陷,滴落物,对所有的器件类型都有影响,包括二极管MOSFET,双极性器件,影响最大的就是击穿电压,它可以使击穿电压减少20%,甚至跌到90%。非致命性的缺陷比如说一些TSD和TED,对这个二极管可能就没有影响,对MOS、双极器件可能就有寿命的影响,或者有一些漏电的影响,最终会使器件的加工合格率受到影响。控制碳化硅外延缺陷方法:一是谨慎选择碳化硅衬底材料;二是设备选择及国产化;三是工艺技术。
SiC外延技术进展情况
在低、中压领域,目前外延片核心参数厚度、掺杂浓度可以做到相对较优的水平。但在高压领域,目前外延片需要攻克的难关还很多,主要参数指标包括厚度、掺杂浓度的均匀性、三角缺陷等。
在中、低压应用领域,碳化硅外延的技术相对是比较成熟的。基本上可以满足低中压的SBD、JBS、MOS等器件的需求。在高压领域外延的技术发展相对比较滞后。同时,高压器件需要的厚膜方面,目前的缺陷还是比较多的,尤其是三角形缺陷,缺陷多主要影响大电流的器件制备。大电流需要大的芯片面积。同时它的少子寿命目前也比较低。
在高压方面的话,器件的类型趋向于使用于双极器件,对少子寿命要求比较高,从右面这个图我们可以看到,要达到一个理想的正向电流它的少子寿命至少要达到5μs以上,目前的外延片的少子寿命的参数大概在1~2个μs左右,所以说还对高压器件的需求目前来说还没法满足,还需要后处理技术。
SiC外延片制备设备情况
碳化硅外延材料的主要设备,目前这个市场上主要有四家:
【1】德国的Aixtron:特点是产能比较大;
【2】意大利的LPE,属于单片机,生长速率非常大;
【3】日本的TEL和Nuflare,其设备的价格非常昂贵,其次是双腔体,对提高产量有一定的作用。其中,Nuflare是最近几年推出来的一个非常有特点的设备,其能高速旋转,可以达到一分钟1000转,这对外延的均匀性是非常有利的。同时它的气流方向不同于其他设备,是垂直向下的,所以它可以避免一些颗粒物的产生,减少滴落到片子上的概率。
应用领域
从终端应用层上来看在碳化硅材料在高铁、汽车电子智能电网、光伏逆变、工业机电、数据中心、白色家电、消费电子5G通信、次世代显示等领域有着广泛的应用,市场潜力巨大。在应用上,分为低压、中压和高压领域:
低压领域
主要是针对一些消费电子,比如说PFC电源;举例子:小米和华为推出来快速充电器,所采用的器件就是氮化镓器件。
中压领域
主要是汽车电子和3300V以上的轨道交通和电网系统。举例子:特斯拉是使用碳化硅器件最早的一个汽车制造商,使用的型号是model3。
中低压领域
碳化硅已经有非常成熟的二极管和MOSFET产品在市场当中推广应用。
高压领域
碳化硅有着独一无二的优势。但迄今为止,在高压领域现在还没有一个成熟的产品的推出,全球都在处于研发的阶段。
电动车是碳化硅的最佳应用场景,丰田的电驱动模块(电动车的核心部件),碳化硅的器件比硅基IGBT的体积缩小了50%甚至更多,同时能量密度也比硅基IGBT高很多。这也是很多厂商倾向于使用碳化硅的原因,可以优化零部件在车上的布置,节省更多的空间。
来源:半导体封装工程师之家
审核编辑:汤梓红
  • 晶圆
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:【光电集成】碳化硅晶圆产业链的核心:外延技术
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于LED外延生长
    我想了解关于LED关于外延生长的结构,谢谢
    发表于 12-11 12:50
    LED外延基础知识
    本内容介绍了LED外延基础知识,LED外延--衬底材料,评价衬底材料必须综合考虑的因素
    发表于 01-06 15:29 3076次阅读
    LED外延技术的七大发展方向及工艺解析
    LED的波长、亮度、正向电压等主要光电参数基本上取决于外延材料,因此,外延材料作为LED工作原理中的核心部分,了解LED外延
    发表于 11-01 16:41 5131次阅读
    基于简单的支架多4H-SiC化学气相沉积同质外延生长
    虽然在商用化学气相沉积设备中可以在一次运行中实现多4H-SiC衬底的同质外延生长,但是必须将晶片装载到可旋转的大型基座上,这导致基座的直径随着数量或者外延晶片总面积的增加而增加。
    的头像 发表于 12-26 03:52 734次阅读
    希科半导体引领SiC外延量产新时代
    国产之光希科半导体: 引领SiC外延量产新时代 希科半导体科技(苏州)有限公司 碳化硅外延新闻发布 暨投产启动仪式圆满成功 中国苏州,2
    的头像 发表于 11-29 18:06 2714次阅读
    氮化镓外延工艺介绍 氮化镓外延的应用
    氮化镓外延生长工艺较为复杂,多采用两步生长法,需经过高温烘烤、缓冲层生长、重结晶、退火处理等流程。两步生长法通过控制温度,以防止氮化镓外延因晶格失配或应力而产生翘曲,为目前全球氮化
    的头像 发表于 02-05 14:50 5802次阅读
    氮化镓外延工艺流程介绍 外延与晶圆的区别
    氮化镓外延工艺是一种用于制备氮化镓外延的工艺,主要包括表面清洗、氮化处理、清洗处理、干燥处理和检测处理等步骤。
    发表于 02-20 15:50 1.4w次阅读
    SiC外延工艺基本介绍
    外延层是在晶圆的基础上,经过外延工艺生长出特定单晶薄膜,衬底晶圆和外延薄膜合称外延。其中在导电型碳化硅衬底上生长碳化硅
    的头像 发表于 05-31 09:27 7376次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>外延</b>工艺基本介绍
    SiC外延测试需要哪些分析
    对于掺杂的SiC外延,红外光谱测量膜厚为通用的行业标准。碳化硅衬底与外延层因掺杂浓度的不同导致两者具有不同的折射率,因此试样的反射光谱会出现反映
    发表于 08-05 10:31 2167次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>片</b>测试需要哪些分析
    外延和扩散的区别是什么
    分子束外延(MBE)技术外延层可以具有不同的掺杂类型和浓度,以满足特定的电子特性。 扩散是通过在硅片上扩散掺杂剂来制造的。这个过程通常在高温下进行,以使掺杂剂扩散到硅片中。扩散
    的头像 发表于 07-12 09:16 1089次阅读
    SiC外延生长技术的生产过程及注意事项
    SiC外延生长技术SiC功率器件制备的核心技术之一,外延
    的头像 发表于 11-14 14:46 625次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>外延</b>生长<b class='flag-5'>技术</b>的生产过程及注意事项
    钟罩式热壁碳化硅高温外延生长装置
    一、引言 随着半导体技术的飞速发展,碳化硅(SiC)作为一种具有优异物理和化学性质的材料,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域展现出巨大的应用潜力。高质量、大面积的SiC外延
    的头像 发表于 01-07 15:19 278次阅读
    钟罩式热壁碳化硅高温<b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>片</b>生长装置
    提高SiC外延生长速率和品质的方法
    SiC外延设备的复杂性主要体现在反应室设计、加热系统和旋转系统等关键部件的精确控制上。在SiC外延生长过程中,晶型夹杂和缺陷问题频发,严重影响外延
    的头像 发表于 02-06 10:10 237次阅读
    有效抑制SiC外延掉落物缺陷生成的方法
    影响外延质量和器件性能的关键因素。这些缺陷不仅会降低外延的良品率,还可能对后续器件的可靠性产生严重影响。因此,有效抑制SiC
    的头像 发表于 02-10 09:35 153次阅读
    有效抑制<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>片</b>掉落物缺陷生成的方法
    SiC外延的化学机械清洗方法
    引言 碳化硅(SiC)作为一种高性能的半导体材料,因其卓越的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域展现出巨大的应用潜力。然而,在SiC外延的制造过程中,表面污染物的存
    的头像 发表于 02-11 14:39 196次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>片</b>的化学机械清洗方法
