电感的毛刺现象是什么意思?如何解决感应毛刺?
冬至子 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-08-15 14:53 次阅读
毛刺现象是我们每一个电子爱好者避之唯恐不及的,今天我们来学习一个毛刺现象以及如何规避它,进而掌握电感升压的原理。
简单场管开关电路
让我们从一个简单的电路开始,该电路使用一个 N 沟道场效应管控制 20 欧姆所在电路的通断。换句话说,我们拿场管当开关用。
其中场效应管的1、2、3脚分别为门极(Gate)、漏极(Drain)、源极(Source)。在这里,我们主要关注场效应管漏极,也就是 2 脚的情况。
场效应管开关电路
当给 N 沟道场效应管门级施加高电压,这里是 5 V 时,电路导通,等效电路如下图所示:
场效应管导通等效电路
当给 N 沟道场效应管门级施加低电压,这里是 0 V 时,电路断开,等效电路如下图所示:
场效应管断开等效电路
下面是在面包上组装好的电路:
面包板上组装的场效应管开关电路
下面是上面电路的波形截图:
场效应管开关电路示波器截图
可以看到,当给场管门级施加高电平时,电路导通,场管漏极与地短接,电压为0; 当给场管施加低电平时,场管断开,场管漏极电压等同于电源电压9V(实际 8.19 V, 电池电量可能不够了)
简单电机驱动电路
如果把上面电路中的 20 欧姆电阻换成一个小电机,那么一个简单的电机驱动(速度控制)电路就产生了。
下面是替换后的面包板电路和示波器截图:
面包板上组装的电机驱动电路
电机驱动电路波形截图
电机也能正常旋转,如果改变控制方波的占空比,也能控制电机的速度。但是,我们可以在波形图中看到一个非常大的毛刺,峰值达到了 38.7 V,非常不协调。此处 黄色 CH1 还是接在门级,青色 CH2 接漏极。
怎么回事?
为什么会产生如此巨大的毛刺?
电机是是由一大堆导线绕制而成的,我们可以将其看作一个电感器。当场效应管打开时,电流流过电机,一起正常。
电流流过电机一切正常
场管打开时,电机正在旋转,在此过程中,它会以磁场的形式存储一些电能,让我们用一个能量条来代表电感存储的能量。
电感存储能量
下面我们来看看当场效应管关闭时发生了什么。我们知道电感的黄金法则: 流经电感器的电流不能突变 。因此,在场效应管关闭的一瞬间,虽然电路断开了,但是,仍然有电流流过电感。但因为此时场管已经断开,电流已经无路可走了。
电路无路可走
随着电流持续流过电感,漏极电压将逐渐升高……直到电感存储的所有电磁能都转化为电能。 因此,最终在场效应管的漏极生成了这个巨大的电压毛刺。
电感抬高电压
电感升压原理分析
大家知道,电路中带负电荷的电子的流向是和传统的电流方向正好相反的。因此,对于上面的电路,随着电流从上往下流过电感,电子实际上在离开图中电感的下端。随着负电子的离开,电压逐渐升高,最终在此处形成一个巨大的电压毛刺。
电感升压原理分析
如此巨大的电压毛刺是我们每一个电子工程师都应该竭力避免的,要不然,烧掉器件那是分分钟的事。
在这里,我们使用的是额定电压高达 60 V 的 IRFZ44E,38.7 V 的电压还不足以击穿它。但是如果你使用的是大电机并且还带有大负载,击穿它是完全有可能的。
IRFZ44E 额定电压高达60V
如何解决感应毛刺?
方法很简单:放置一个和电感并联并且反向的二极管
现在,当场效应管关闭时,电流有了回流路径。感应电动势将通过二极管返回电源。
二极管有力量
有些文章中将这个并联的二极管称之为:续流二极管(freewheeling diode)。这个二极管还有一些其他的称呼:反向偏置二极管(reverse bias diode)、反向并联二极管(antiparallel diode )、捕获二极管(catch diode)、反激二极管(flyback diode)。
仅仅添加了一个小小的二极管,毛刺完全消失。
面包板上组装的带二极管的电机驱动电路
毛刺消失了
古语有云:祸兮福所倚,福兮祸所伏。在本文电路中,电感引起的毛刺虽然是不好的现象,是需要竭力避免的。但在有些电路中,比如开关电源电路中它又是不可或缺的。升压型开关电源正是基于电感的这个升压特性而孕育产生出来的。
  • 电感器
  • 场效应管
  • 电源电压
  • 续流二极管
  • 感应电动势
    FPGA设计中毛刺产生原因及消除
    在FPGA的设计中,毛刺现象是长期困扰电子设计工程师的设计问题之一,是影响工程师设计效率和数字系统设计有效性和可靠性的主要因素。由于信号在FPGA的内部走线和通过逻辑单元时造成的延迟,在多路信号变化
    发表于 09-06 14:37
    何解决电路中短时脉冲波形失真的所谓“毛刺现象
    何解决电路中短时脉冲波形失真的所谓“毛刺现象?并提出相应的解决办法。
    发表于 04-08 06:25
    学习一个毛刺现象以及如何规避它
    毛刺现象是我们每一个电子爱好者避之唯恐不及的,今天我们来学习一个毛刺现象以及如何规避它,进而掌握电感升压的原理。简单场管开关电路让我们从一个
    发表于 12-30 07:09
    最新的化学去毛刺工艺
    最新的化学去毛刺工艺         一提到去毛刺,很多人马上联想到的是洗磨。洗磨是现在运用最为普遍的一种去毛
    发表于 03-20 13:39 1245次阅读
    基于FPGA的毛刺问题及解决方法
    毛刺现象在FPGA设计中非常普遍, 而毛刺的出现往往导致系统结果的错误。本文从FPGA的原理结构的角度深入探讨了毛刺产生的原因及产生的条件,总结了多种不同的解决方法,并结合具体的应用对
    发表于 11-22 14:24 9855次阅读
    FPGA中的冒险现象和如何处理毛刺
    通过改变设计,破坏毛刺产生的条件,来减少毛刺的发生。例如,在数字电路设计中,常常采用格雷码计数器取代普通的二进制计数器,这是因为格雷码计数器的输出每次只有一位跳变,消除了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产生。
    发表于 06-23 08:49 1891次阅读
    FPGA中的冒险<b class='flag-5'>现象</b>和如何处理<b class='flag-5'>毛刺</b>
    开关电源的故事-起源-电感毛刺
    发表于 01-10 10:53 4次下载
    开关电源的故事-起源-<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>毛刺</b>
    FPGA电路中的毛刺现象
    和所有的数字电路一样,毛刺也是FPGA电路中的棘手问题,它的出现会影响电路工作的稳定性,可靠性,严重时会导致整个数字系统的误动作和逻辑紊乱。
    发表于 08-25 09:01 2028次阅读
    Kasite浮动去毛刺主轴 机械手高精度去毛刺解决方案
    在金属制品加工中不可避免的出现各种毛刺,这些毛刺对工件质量产生严重的影响,因此去毛刺成为后续加工中一个必不可少的工序。以前大多企业通过人工去毛刺,但现在机械手装配速科德Kasite浮动
    的头像 发表于 06-14 16:52 1158次阅读
    Kasite浮动去<b class='flag-5'>毛刺</b>主轴  机械手高精度去<b class='flag-5'>毛刺</b>解决方案
    何解决锡膏焊后的毛刺和玷污问题?
    当锡膏焊接完成后,我们可能会发现,锡膏的边缘并不平整,表面有毛刺或玷污,遇到这样的问题该怎么办?下面锡膏厂家来为大家讲解一下:首先我们来分析下造成这种现象的根源:一、PCB板焊后成型模糊:锡膏边缘
    的头像 发表于 05-29 09:35 1077次阅读
    如<b class='flag-5'>何解</b>决锡膏焊后的<b class='flag-5'>毛刺</b>和玷污问题?
    什么是毛刺毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?
    什么是毛刺毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺
    的头像 发表于 12-07 14:24 6093次阅读
    如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向?
    如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向? 为了得到高质量的产品或工艺品,我们通常需要把毛刺的尺寸最小化,并控制其方向。毛刺会影响制品的外观质量、功能性能以及使用寿命。本文将介绍
    的头像 发表于 12-07 14:24 924次阅读
    PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
    PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
    的头像 发表于 12-07 14:24 4637次阅读
    双面无毛刺冲裁如何实现(一种消除毛刺的加工方法)
    冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
    的头像 发表于 12-12 14:17 975次阅读
    双面无<b class='flag-5'>毛刺</b>冲裁如何实现(一种消除<b class='flag-5'>毛刺</b>的加工方法)
    怎么用示波器观察信号毛刺
    信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号
    的头像 发表于 12-26 15:04 1547次阅读
    怎么用示波器观察信号<b class='flag-5'>毛刺</b>?
