SLM6600 3A 同步降压型锂电池充电芯片
概述
SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。
SLM6600包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SLM6600采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特性
800KHz固定开关频率
高达92%以上的输出效率
最大3.5A的可调输出电流
输入电流自动识别,适配器自适应
输出电压可调
无需高精度毫欧电阻
无需防反灌电流二极管
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
精度达到±1%的4.2V充电电压
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
待机模式下的供电电流为70uA
2.9V涓流充电
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
输出短路保护功能
采用8引脚SOP封装
应用
移动电话
平板电脑
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
锂电池
263文章
8828浏览量
187041 -
芯片
463文章
54601浏览量
470682 -
充电芯片
2文章
184浏览量
5944
2A 同步降压型锂电池充电电路IC 过温保护 防短路保护 SLM...
如何同步型3A锂电池充电、5V3A升压、显示、电池 保护方案 锂电池充电方案
ETA9742开关型锂电池,3A开关充电,2.4A升压,3个LED指示电池电量
钰泰ETA9742开关型锂电池,3A开关充电,2.4A升压,3个LED指示电池电量
SLM6510 2A锂电池充电电路IC同步降压型
IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC
SLM6600 3A同步降压型锂电池充电IC的详细数据手册免费下载
