讲一下电荷泵升压的基本原理
冬至子 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-08-15 15:38 次阅读
电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。
下面我们讲一下电荷泵升压的基本原理:
假如你用一个 9V 的电池给电容充电,那么电容两端的电压就是 9V。然后你拿另一个电容也同样充电到 9V。 然后你把这两个电容串联起来,你就得到了一个 18V 的电压。
上面就是电荷泵工作的基本原理:取两个电容器,分别给它们充电,然后将它们串联起来。
在实际工作的印制电路板(PCB)中我们没法用手去移动电容,即使真的能移动电容,雇一个人在每块电路板旁边移动电容也是不现实的。我们可以设计一种电路来模拟这种移动电容使之串联起来的过程。电路原理图如下:
电荷泵倍压原理图
图中 S1和 S2 是 7*7 六脚按键开关的不同引脚,按下后2-1,5-4 导通,抬起时2-3,5-6导通。这样就可以实现:按下后给 C2 充电,抬起时给 C1 充电。
按键开关 7x7插件无锁 蓝白黑
下图是笔者组装好后的电路:
电荷泵倍压电路
左边是输入,右边是输出,在此我们使用10V 的直流电压作为输入。示波器接地夹子接到右边输出的“输出地”上,示波器探头接到右边的“输出正”上。
第一次上电,未按下开关,此时C1充电,示波器显示,平均值 9.2V, 接近电源电压:
上电后输出电压接近输入电压
按下开关后,C2 充电,电压升高至19.6V, 约为两倍输入电压:
按下开关后输出电压为输入电压的两倍
但是这个电路有一个问题,就是接入负载后,输出电压会缓慢下降,我们接入 10k 的电阻来模拟接入负载的情况,下面是接入负载后的波形图:
接入负载后输出电压缓慢下降
那是因为电容存储的电量有限,被负载慢慢消耗掉了。 为了维持输出电压,我们可以快速地按动按键开关来反复地给电容充电来维持这个电压,这个动作实在是太累人了。当然,我们可以训练一只猴子让它在那儿一直按开关。但这也不是解决办法,每个电路板配一只猴子也未免太贵了了。我们有更好的解决办法,我们下回再讲。
  • PCB板
  • 示波器
  • 电源电压
  • 电荷泵
  • 电容充电器
    反电势输出电荷泵原理图
    反电势输出电荷泵原理图的基本原理与Dickson电荷泵致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充放电状态时,电容两端电压差保持恒定。
    发表于 11-10 15:32 1452次阅读
    反电势输出<b class='flag-5'>电荷泵</b>原理图
    电荷泵电路的设计背景和基本原理
    电荷泵电荷转移的方式进行工作的电路,在本文所研究的这款芯片中,电荷通过对功率管的栅电 容进行周期性的充电,将栅电压逐渐提高到功率管的开 启电压以上,从而保证芯片能够开启。
    发表于 03-15 14:25 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>电路的设计背景和<b class='flag-5'>基本原理</b>
    为什么要讨论用来升压电荷泵电路呢?
    今天我们起来讨论一下用来升压的 **电荷泵电路** (Charge Pump),也称为 **开关电容转换器** (Switched Capacitor Converter)。
    的头像 发表于 11-10 14:11 1678次阅读
    为什么要讨论用来<b class='flag-5'>升压</b>的<b class='flag-5'>电荷泵</b>电路呢?
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    1、电荷泵原理电荷泵基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍
    发表于 10-22 15:20
    如何选择合适的电荷泵
    要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感器、续流二极管及 MOSFET。这点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。  2、输出电流的局限性  电荷泵转换器所能达到的输出
    发表于 11-22 21:23
    PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵升压转换器
    PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器
    发表于 07-17 08:11
    电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
    本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示
    发表于 04-20 06:00
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵电路的基本原理
    实现所需的开关操作。图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。从低层次的角度来看,电荷泵电路工作的基本原理
    发表于 06-14 10:17
    电荷泵解决方案
    电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵
    发表于 11-17 07:22
    电荷泵,电荷泵是什么意思
    电荷泵,电荷泵是什么意思 背景知识: 便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
    发表于 03-23 13:59 6485次阅读
    电荷泵式PFC双管正激变换器
    分析了电荷泵电路实现功率因数校正(PFC)的基本原理和条件;提出了电荷泵式PFC双管正激变换器;详细分析了该变换器的工作原理;讨论了输入限流电感和
    发表于 10-21 18:33 68次下载
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>式PFC双管正激变换器
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    本文主要介绍了电荷泵设计原理及在电路中的作用。电荷泵基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。
    发表于 01-06 13:25 5.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>设计原理及在电路中的作用
    电荷泵电路的基本原理及性能分析
    斩波电路(三) 电荷泵电路
    的头像 发表于 04-19 06:20 5943次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>电路的<b class='flag-5'>基本原理</b>及性能分析
    如何设置电荷泵的极性?
    如何设置电荷泵的极性? 电荷泵种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到个电容器中,并将其放大以供使用。
    的头像 发表于 10-30 10:46 702次阅读
