ZCC3710是一个恒定的频率,电流模式升压转换器适用于小型、低功耗应用。开关频率为1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度不超过2mm的电感器。内部软启动产生小浪涌电流并延长电池寿命。包括欠压锁定、电流限制和散热过载保护,防止损坏输出过载的事件。ZCC3710提供小型6针SOT-23封装。
ZCC3710使用固定频率、峰值电流模式升压调节器用于调节反馈引脚。可以通过参考图3的框图。一开始每个振荡器周期的MOSFET通过控制电路接通。到防止工作时的次谐波振荡循环大于50%,a稳定斜坡被添加到电流感应放大器及其结果被馈送到PWM的负输入比较器。当该电压等于误差放大器的输出电压功率MOSFET关闭误差放大器输出处的电压是差异的放大版本0.6V带隙基准之间电压和反馈电压。在这个峰值电流水平保持调节输出。如果反馈电压开始下降误差放大器增加。这些结果使更多的电流流过电源MOSFET,从而提高功率传递到输出。已内部软启动以限制启动时的输入电流,并限制输出上的过冲量。
MOSFET
142文章
6919浏览量
211648 -
稳压器
24文章
4160浏览量
92959
