显示程序状态
在表中循环更新并显示程序的状态。该表格在 SCL 程序旁即时显示,可以看到每一行程序的程序状态。该表格包含以下信息:
变量名称
值
在任何时候,都可以向左或向右移动表格。
下图举例说明了 SCL 的程序状态显示:
监视 SCL 程序的示例
如果行中的代码未执行,则监视值表格中显示的变量名称将为灰色。
变量的当前值将显示在最后一列。如果变量没有可以显示的值,则相应的单元将以黄色作为背景色并显示三个问号符号。此时,可在块属性中选择“创建扩展状态信息”(Create extended status information) 复选框,并再次将该块下载到设备中。之后,即可显示所有值。
第一列为待显示其当前值的变量的名称。
如果该行包含“IF”、“WHILE”或“REPEAT”指令,则在该行显示的指令结果为“True”或“False”。
如果该行包含多个变量,则只显示第一个变量的值。在这两种情况下,只要选择了某一行,则这些行中的所有变量及其值都会显示在单独的列表中。
如果将光标放在程序代码中的一个变量上,则该变量将以粗体形式显示在列表中。也可以通过单击包含多个变量的行前面的右箭头,显示这一行的其它变量。
西门子
98文章
3366浏览量
120672 -
程序
117文章
3847浏览量
85448 -
SCL
1文章
244浏览量
18064
原文标题:西门子博途:显示 SCL 程序的程序状态
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子博途SCL程序状态显示
