RK3588是瑞芯微新一代旗舰级高端处理器,具有高算力、低功耗、超强多媒体、丰富数据接口等特点。搭载四核A76+四核A55的八核CPU和ARM G610MP4 GPU,内置6 TOPs算力的NPU。具有五大技术优势:
内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器、8K@30fps的H.264解码器和4K@60fps的AV1解码器;支持8K30fps的H.264和H.265编码器,高质量的JPEG编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器
内置3D GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验
内置瑞芯微自研的48M像素ISP(图像信号处理器),支持实现众多算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等
高算力NPU可支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,其强大的兼容性,可以轻松转换基于TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型
具有高性能的4通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽
rk3588的主要参数
8nm先进制程,8核64位架构,高性能,低功耗
ARM Mali-G610 MC4 GPU, 专用2D图形加速模块
6TOPs NPU,赋能各类AI场景
8K 视频编解码 , 8K显示输出
内置多种显示接口,支持多屏异显
超强影像处理能力, 48MP ISP, 支持多摄像头输入
丰富的高速接口(PCIe, TYPE-C,SATA, 千兆以太网),易于扩展
RK3588S概述
RK3588S是一款低功耗、高性能处理器,适用于基于ARM的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用,并将四核Cortex-A76和四核Cortex-A55与单独的NEON协处理器集成在一起。
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。RK3588S支持H.265和VP9解码器8K@60fps,H.264解码器8K@30fps,和AV1解码器4K@60fps,还支持H.264和H.265编码器8K@30fps,高品质JPEG编码器/解码器,专用图像预处理器和后处理器。
嵌入式3D GPU使RK3588S与Open GLES 1.1、2.0和3.2、OpenCL高达2.2和Vulkan1.2完全兼容。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的操作。
RK3588S推出了新一代完全基于硬件的最大4800万像素ISP(图像信号处理器)。它实现了许多算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去噪、鱼眼校正、gamma校正等。
内置NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作,计算能力高达6个操作。此外,凭借其强大的兼容性,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
RK3588S具有高性能四通道外部内存接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够维持要求的内存带宽,还提供了一整套外围接口,以支持非常灵活的应用程序。
rk3588s与rk3588的区别
rk3588跟3588s的区别是设计框架基本一致,面向的细分领域不同。它们的性能和应用方向略有不同。
rk3588是瑞芯微公司的旗舰级芯片,拥有4个Cortex-A76核心和4个Cortex-A55核心,可支持高达8K视频编解码、Vulkan、OpenGL ES 3.2等多种图形加速技术,具备极高的计算和图形处理能力,适用于高端智能终端、工控设备、VR/AR设备等领域。
瑞芯微
23文章
397浏览量
51227 -
RK3588
6文章
308浏览量
4186 -
rk3588s
32浏览量
207
