在实际的应用上,有些应用是需要液位传感器不接触液体实现液位检测的。例如:咖啡机的水箱水位检测,为了更加卫生,通常也会使用非接触式检测的液位传感器,可以满足水箱需要移走,方便定期清洗的需求。
01
分离式光电液位传感器
分离式光电式液位传感器,是光电原理,其特点具有高可靠性,高精度,无机械式运作,寿命长,可检测的液体多样化,且不接触液体,更卫生。
使用分离式光电液位传感器,需要在水箱设计一个棱镜,才可实现检测。
例如在咖啡机上使用,不仅可以检测水箱水位,也可实现检测水箱是否在位。
相比浮球开关,可靠性更高,也不会出现卡死现象,还有积累污垢的情况。
02
电容式液位传感器
第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
例如在饮水机上使用,检测低液位即可将传感器紧贴于水箱底部,进行检测,也不会污染液体,更卫生安全。
也可根据实际应用设计多点电容式液位检测,检测多个液位。
传感器
2556文章
51722浏览量
758763 -
光电
8文章
758浏览量
81849 -
液位传感器
2文章
372浏览量
26746
原文标题:不接触液体就能检测的液位传感器有哪些呢?
文章出处:【微信号:能点科技EPTSZ,微信公众号:能点科技EPTSZ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
