1、概述:
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
4LaneDP:输出3*4K@60Hz;
2LaneDP:输出2*4K@60Hz+1*4K@30Hz:
DP1.4输入3*HDMI(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
DP1.4输入3*DP(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
DP1.4输入2*HDMI+1*DP(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
DP1.4输入2*DP+1*HDMI(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
以上均支持MST/SST
②功能框架:
③框架主要芯片介绍:
KTM5000B0T:
·封装:BGA12×12mm/0.65mmpitch
·一款先进的 DP1.4a MST 集线器,集成了USB C 型解复用器,主要针对移动笔记本电脑配件和显示器应用。该器件用作多流音频-视频分配器和协议转换器,带有支持压缩(DSC)和未压缩视音频流的 HDCP1.x/ HDCP2.3 中继器。
·具有支持DP替代模式的 USB C 型上行端口 (UFP)。UFP的四个高速通道可以同时接收DP1.4a MST音频-视频和USB3.2 Gen2数据流。输入通道映射非常灵活,符合标准DP或具有翻转方向要求的USB Type-C 连接器。传入的DP和USB信号经过解复用、重新定时,并在面向下游的端口(DFP)上传输。KTM5000 由三个交流耦合 DP/DP++ 或直流耦合 HDMI/DVI DFP 组成,每个DFP都有四个高速通道和一个带 USB3.2 TX和RX对的USB端口。KTM5000中的流路由逻辑允许在任何具有链路速率和通道数更改选项的DFP视频端口上灵活路由传入的DP MST流转换为MST或SST流的任意组合。此外,SST 流可以在两个或多个DFP端口上复制。此外,DP SST流可以转换为HDM或DVI输出(TMDS信号格式)。
·具有组合接收器支持高达HBR3(8.1 Gbps/通道)和 USB3.2 Gen1(5.0 Gbps)和Gen2(10.0 Gbps)的所有DP标准数据速率。双模(DP++)发射器支持高达8.1 Gbps/通道的DP 标准数据速率和高达6.0 Gbps/通道的TMDS数据速率。
审核编辑:汤梓红
显示器
21文章
4970浏览量
139926 -
接口
33文章
8575浏览量
151015 -
usb
60文章
7936浏览量
264475
