1、概述:
如今电子产品均趋向轻薄化,利于产品美观先前设备上的DP和HDMI等接口后续会陆续被取消,先前的被取消的接口会集成在外端,拓展坞的需求后续会陆续增加,再者TYPE-C接口的应用在电子设备里普及化,而Type-C的DP Alt Mode三大功能,分别是DP传输、PD供电以及USB传输,将其应用在外设拓展输入接口,不仅能正常传输视频和数据信号,还能解决设备供电问题。
2、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3*HDMI(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3*DP(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2*HDMI+1*DP(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2*DP+1*HDMI(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2*全功能TYPE-C(2*4K@60Hz)输出
TYPE-C输入3*全功能TYPE-C(2*4K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
以上均支持MST/SST
②功能框架:
③以往案例之一:
④框架主要芯片介绍:
KTM5000B0T:
·封装:BGA12×12mm/0.65mm pitch
·一款先进的 DP1.4a MST 集线器,带有集成的 USB C 型解复用器,主要针对移动笔记本电脑配件和显示应用。该器件用作多流音频-视频分配器和协议转换器,带有支持压缩(DSC)和未压缩视音频流的 HDCP1.x/ HDCP2.3中继器。
·具有支持 DP 替代模式的 USB C 型上行端口(UFP)。UFP的四个高速通道可以同时接收DP1.4a MST音频-视频和USB3.2 Gen2数据流。输入通道映射非常灵活,符合标准 DP 或具有翻转方向要求的 USB Type-C 连接器。传入的 DP 和 USB 信号经过解复用、重新定时,并在面向下游的端口(DFP)上传输。KTM5000 由三个交流耦合 DP/DP++ 或直流耦合 HDMI/DVI DFP 组成,每个 DFP 都有四个高速通道和一个带 USB3.2 TX 和 RX 对的 USB 端口。KTM5000 中的流路由逻辑允许在任何具有链路速率和通道数更改选项的 DFP 视频端口上灵活路由传入的 DP MST 流转换为 MST 或 SST 流的任意组合。此外,SST 流可以在两个或多个 DFP 端口上复制。此外,DP SST流可以转换为HDMI或DVI输出(TMDS信号格式)。
·具有组合接收器支持高达 HBR3(8.1 Gbps/通道)和 USB3.2 Gen1(5.0 Gbps)和 Gen2(10.0 Gbps)的所有 DP 标准数据速率。双模(DP++)发射器支持高达8.1 Gbps/通道的 DP 标准数据速率和高达6.0 Gbps/通道的TMDS数据速率。
⑤整套方案配置:
·PD 快充(供电):最高支持100W
·USB口:TYPE-C USB 3.2 Gen 2 /USB A 3.2 Gen 2 10G传输
·RJ45千兆网卡
·Audio codec 3.5mm
3、Type-c docking实物图
Zzzzrrra
19924390709
1059355986
4、可提供全套的技术支持。
HDMI
34文章
1916浏览量
161393 -
PD
4文章
561浏览量
46135 -
type-c
557文章
2058浏览量
278440
小家电也用Type-C了,供电问题怎么解决?
沁恒微电子携Type-C PD产品亮相2026春季亚洲充电展
Type-C接口小家电 PD诱骗电压方案
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
GSV6155 Type-C/DP1.4 Retimer with MCU and PD
回扫型TVS保护方案 FOR TYPE-C端口
USB Type-C连接器解决方案
KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,Type-c转3*HDMI输出
