rk3568和rk3399的区别
随着人工智能、物联网和5G等技术的不断发展,CPU芯片的需求越来越高。而在所有的CPU芯片中,Rockchip的产品备受瞩目。作为一家集成电路设计厂商,Rockchip在市场上拥有广泛的应用,尤其是在智能手机、平板电脑、迷你电脑等设备领域。那么,今天我们要讨论的就是Rockchip的两款芯片rk3568和rk3399的区别。
rk3568
先来介绍一下rk3568芯片。这款芯片是Rockchip公司推出的一款高性能4K/8K四核芯片。主要应用在AI视觉、人工智能、家庭娱乐、远程办公等领域。rk3568是一款64位芯片,采用4个ARM Cortex-A55 CPU核心。它的最大主频可达1.8GHz。除了CPU之外,rk3568还带有ARM Mali G52 GPU,同时还支持4K/8K H.265/H.264解码器。此外,rk3568还集成了2个USB3.0接口、1个Gigabit以太网接口、1个HDMI接口、1个PCI-E接口等。总体来说,rk3568是一款综合性能非常强的芯片。
rk3399
接下来是rk3399芯片的介绍。与rk3568相比,rk3399芯片采用的是六核架构,其中包括两个ARM Cortex-A72处理器和四个ARM Cortex-A53处理器。这个芯片还采用了ARM Mali-T864 GPU。相比于rk3568,rk3399所拥有的CPU核心更多,因此rk3399在一些计算密集型应用场景中表现更加突出。例如,在运行大型游戏的时候,rk3399的处理器能够提供更快的速度和更好的体验。另外,rk3399还支持4K@60p视频编码和4K@60p视频解码。相比较rk3568,这个芯片的性能更加强劲。
区别对比
在上面的介绍中,我们得知rk3568和rk3399芯片在处理器核心数量、主频、GPU型号等方面都有所区别。除此之外,这两款芯片在其他方面也有许多细微的差异,比如:
1. 集成了AI加速器的rk3568的AI性能更强:
rk3568芯片是一款集成了AI加速器的芯片。AI加速器是一种可以加速神经网络计算的专用芯片。相较于rk3399,rk3568的AI性能更强。在进行一些AI计算任务时,rk3568的效率更高。
2. RK3399的连通性更强:
rk3399芯片集成了更多的POE接口,能够提供更加全面的连通性支持。这使得rk3399适合各种设备方案,特别是一些需要联网的物联网设备。
3. 不同的应用场景:
rk3568芯片主要针对人工智能、家庭娱乐、远程办公等领域。而rk3399芯片则因为它更强的计算性能而被用于大型游戏、嵌入式电路系统等领域。
结论
总的来说,rk3568和rk3399芯片之间没有哪一款芯片比较好或者不好,只是因为它们在不同的应用场景中能够发挥出不同的优势。如果设备需要更高的AI处理能力,则可以选择rk3568芯片。如果对于计算速度要求更高,那么选择rk3399芯片则是一个更好的选择。
最后,需要注意到的是虽然rk3399芯片已经推出一段时间,但是rk3568芯片已经取代了rk3399的位置,成为了Rockchip芯片系列中的一个重要的CPU产品。
cpu芯片
46浏览量
13740 -
RK3399
2文章
212浏览量
25176 -
RK3568
4文章
539浏览量
5488
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
RK3568内置MCU开发介绍之一
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
深度对比!瑞芯微RK3562J比RK3568J好在哪里?
基于HD-RK3568-CORE设计的HD-RK3568-OPS主板上新!
支持标准OPS接口,通用型RK3568工控板上新!
