rk3568和j4125参数对比
随着科技的不断发展,计算机硬件的参数也在不断地更新,市场上出现了越来越多的新型号。其中,rk3568和j4125作为新推出的芯片,备受人们关注。两者在性能、功耗、价格等方面都有所不同。下面就让我们来详细比较一下rk3568和j4125的参数对比。
一、处理器参数对比
1. rk3568
rk3568是一款由rockchip公司推出的高性能芯片,采用了ARM Cortex-A55四核64位架构,最高主频为2.0GHz,GPU为ARM Mali-G52 GPU。相比于之前的rk3399,rk3568的性能提升了将近30%。同时,rk3568还支持4K H.265/H.264 10位编解码器,可实现更加流畅的高清影像播放。
2. j4125
j4125则是intel公司推出的四核心处理器,采用了Gemini Lake架构,最高主频可达2.7GHz,GPU为Intel UHD Graphics 600。该芯片的制造工艺采用了14nm工艺,相比于原来的j3455, j4125的性能提升了将近10%。同时,它还支持DDR4内存,可提供更加高效的运行速度。
对比分析:两者都是采用四核心处理器,但rk3568的主频更高,达到了2.0GHz,而且其GPU也更强劲。相比之下,j4125的主频为2.7GHz,比rk3568略高,但由于其GPU为Intel UHD Graphics 600,相比于ARM Mali-G52 GPU还是有所不足的。因此,在处理器参数上,rk3568更加出色。
二、功耗参数对比
1. rk3568
在功耗上,rk3568有较高的性能能源比,其功耗仅为3.3W。而且,rk3568采用了22nm工艺,整体的功耗表现非常优秀。因此,该芯片在续航能力方面也比较不错。
2. j4125
相比之下,j4125的功耗稍微高了一些,整体功耗为10W。这也就意味着,其续航能力会受到一定的影响。
对比分析:从功耗参数上看,rk3568表现出色,其功耗非常低,续航能力较为优异。而j4125的功耗虽然比较高,但整体表现也比较不错。
三、价格参数对比
1. rk3568
在价格方面,rk3568相比于其他芯片来说,略显高端。一块rk3568的芯片价格约为130元左右。当然,具体的价格还会因供求关系等因素而有所浮动。
2. j4125
相比之下,j4125的价格相对较低,一块芯片的价格约为50元左右。
对比分析:从价格方面看,j4125相比rk3568来说更具价值性,如果你的预算较为有限,可以考虑选择使用j4125芯片的计算机。
综上所述,rk3568和j4125这两个芯片在性能、功耗、价格等方面,都有其各自的优缺点。如果你需要性能比较强大的计算机,可以选择采用rk3568芯片;如果你需要续航能力较好,可以选择采用rk3568芯片;如果你的预算较为有限,可以选择采用j4125芯片。总的来说,不同场景下采用不同的芯片是更为明智的选择。
处理器
68文章
19404浏览量
230895 -
ARM技术
22浏览量
7353 -
RK3568
4文章
525浏览量
5204
