RK3568与RK3588的区别
RK3568和RK3588是瑞芯微推出的两款高性能芯片,两款芯片具有不同的特点,本文将从不同的角度比较两款芯片的异同,以便读者了解两款芯片的优缺点。
1. 硬件性能比较
较为直观的比较两款芯片的方式是对比它们的硬件参数,以下是两款芯片的主要硬件参数比较。
| 参数 | RK3568 | RK3588 |
| CPU | 四核Cortex-A55+1.8GHz | 四核Cortex-A76+双核Cortex-A76 |
| GPU | Mali-G52(2EE)+800MHz | Mali-G72MP4+800MHz |
| AI | 2.0TOPs | 8.0TOPs |
| 存储 | 双通道LPDDR4/LPDDR4X 4GB-8GB | 双通道LPDDR4/LPDDR4X 8GB-16GB |
| 视频解码 | H.265 4K@60FPS | H.265/H.264/VP9 8K@60FPS |
| 视频编码 | H.264 1080P @60FPS/2路或单路4K@30FPS | H.264/H.265/VP9 1080P@30FPS |
| SDIO | 有 | 有 |
| 电源管理 | 支持 | 支持 |
从上表可以看出,RK3588的硬件性能更加强悍,主要体现在CPU和GPU的性能上,RK3588采用了更为强大的Cortex-A76和Cortex-A76双核处理器,相比之下,RK3568使用的是相对较为普通的Cortex-A55处理器。
此外,RK3588的GPU也更为强劲,性能最高可达到Mali-G72MP4+800MHz,与RK3568的Mali-G52(2EE)+800MHz相比,RK3588显然更有优势。此外,RK3588的AI性能也超过RK3568,达到8.0TOPs,其AI性能远远高于RK3568的2.0TOPs。
2. 配置差异
除了硬件参数之外,两款芯片在配置方面也有所差异。RK3568支持双通道LPDDR4/LPDDR4X 4GB-8GB的内存,而RK3588则支持更为高级的双通道LPDDR4/LPDDR4X 8GB-16GB内存。因此,RK3588能够支持更为复杂、更为庞大的任务,相比之下,RK3568的应用场景则受到限制。
此外,两款芯片在SDIO和电源管理方面也存在差异。RK3588支持SDIO和电源管理,这使得它更加灵活。而RK3568也支持SDIO,但在电源管理方面则不够强劲。
3. 成本和功耗差异
除了性能和配置之外,成本和功耗也是需要考虑的因素。由于RK3588的性能更为强劲,因此其成本也要更高一些。而在功耗方面,RK3588的功耗是显然比RK3568更高的。因此,选择芯片时需要综合考虑各种因素。
4. 应用场景
最后,在选择芯片时还需要考虑应用场景。由于RK3568的性能和配置相对较为一般,因此适用于一些相对简单的场景,如工控机、人工智能终端等。而RK3588的性能更为强劲,适用于一些高端的场景,如智能电视、VR/AR终端、高端游戏终端等。
5. 总结
综上所述,RK3568和RK3588性能和配置的差异比较明显,选择芯片时需要综合考虑各个方面。在大多数情况下,RK3588在性能和各个方面都更加突出,但在成本和功耗方面则要更高一些。而RK3568则更适用于一些相对简单的场景,其价格和功耗都相对较低。最终,应该在应用场景、性能和成本等因素综合考虑后选择符合自己需求的芯片。
DDR4
12文章
322浏览量
41008 -
RK3568
4文章
527浏览量
5329 -
RK3588
7文章
353浏览量
4651
贝启科技RK3568/RK3588系列产品率先通过矿鸿1.2.0.332测试认证
![贝启科技<b class='flag-5'>RK3568</b>/<b class='flag-5'>RK3588</b>系列产品率先通过矿鸿1.2.0.332测试认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/C3/poYBAGJp-4mAF206AAALAkcloXI251.jpg)
RK3588与RK3576区别解析
![<b class='flag-5'>RK3588</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576<b class='flag-5'>区别</b>解析](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/A3/wKgZO2dhE46AFp6nAAS_GjLegEc632.png)
开发更便利!迅为RK3568/RK3588 定制分区镜像发布
亮钻RK3568/RK3588系列主板成功适配统信UOS操作系统
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
![瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/01/wKgZombhKSWAfaYCAACRBodpoiI952.png)
基于迅为RK3568/RK3588开发板的AI图像识别方案
实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
![AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3576,东胜物联<b class='flag-5'>RK3588</b>等核心板定制开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/18/wKgZomZv1aeAc0p3AABYAeEJsvo704.png)
