RK3566的B版本和C版本有啥区别?
Rockchip是一家致力于提供高质量芯片解决方案的公司。它的RK3566芯片是一款高性能、低功耗的处理器,适用于各种应用领域。Rockchip的RK3566处理器最初发布了B版本,随后又发布了C版本。这两个版本有什么区别?下面将介绍一些关键的区别。
1. 工艺
最主要的区别是制造工艺。RK3566的B版本采用的是12nm工艺,而C版本采用的是22nm工艺。这意味着C版本具有更低的功耗和更高的稳定性,但成本也更高。
2. 性能
由于工艺和硬件的不同,B版本和C版本在一些性能参数上也有所不同。C版本的CPU频率更高,可以提供更好的性能,同时也提供了更高的GPU主频和更多的内存控制器。(注意,这里只是相对来说,C版本还是和B版本有很多共同点的)
3. 适应性
C版本的另一个优点是其更强的适应性。这是因为C版本采用了更先进的技术和更高效的算法,因此可以更好地支持多种应用场景。比如一些较复杂的图像处理,C版本会更好的处理。
4. 价格
考虑到以上的加点成本以及处理器的性能,C版本的价格比B版本贵一些。多数情况下,也正是由于这种不同,我们会看到大多数主流开发板基本采用的是B版本。
总体来说,RK3566芯片的B版本和C版本都是高质量的处理器,可以提供出色的性能和效率。但C版本会更好一点,但价格也会更贵。需要根据应用场景和需求进行选择,推荐大多数厂家首推B版本。
处理器
68文章
19480浏览量
231483 -
RK3566
151浏览量
5088
RK3566 和 S905X3 的性能与价格对比
RK3566处理器核心特性概览
【新创云】探索未来视野:RK3566 AR眼镜主板(RK3566+DP显示输出),引领穿戴设备新潮流
OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
OpenHarmony怎么修改DPI密度值?触觉智能RK3566鸿蒙开发板演示
瑞芯微RK3566/RK3568 Android11下该如何默认屏蔽导航栏/状态栏?看这篇文章就懂了
瑞芯微RK3566/RK3568 Android11使用OTA升级固件方法,深圳触觉智能鸿蒙开发板演示,备战第九届华为ICT大赛
开源鸿蒙OpenHarmony系统更换开机Logo方法,RK3566鸿蒙开发板备战第九届华为ICT大赛
OpenHarmony4.0系统修改屏幕旋转方法,RK3566鸿蒙开发板备战第九届华为ICT大赛
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导
瑞芯微RK3566开发板USB OTG模式介绍及命令切换,触觉智能EVB3566主板鸿蒙硬件厂商
