大学毕业设计一席谈之四十一 压电信号的睡眠检测算法(10)段处理修改程序架构
通信工程师专辑 来源:未知 2023-08-16 00:05 次阅读
继续讲解!之前算法程序用的是采集数据,因此滤波时会将整段数据送入滤波器。对于MATLAB而言,这样的处理方式效率最高。而在实际产品中,AD数据采集后没办法占用如此大的内存来存这么多的数据,那该如何处理呢?用段处理的方式就要考虑这个段的大小,以保证产品中的单片机能够实时运行处结果!
本文对于软件编程人员会有极大的帮助,能够让大家知晓定点程序演化为实用程序的过程。这不是算法的优化过程,这是实现的辅助过程。如果嵌入式软件工程师有产品开发的经验,那么此步骤可以省略。但如果没有呢?只能让算法人员辛苦了。我还特地录制视频谈论了这个过程!文章后半部分给出了段处理的代码!本文内容较多,请耐心看完。
再来看看交流过程吧!产品的难度主要在于算法!但是完成产品有很多方面的工作,缺一不可!
这位软件人员错误的理解了内存!原始数据占不了那么多内存!这是算法程序在调用采集数据!!!在产品中,只要考虑存储段数据的大小,而不是这个采集数据的大小!
原文标题:大学毕业设计一席谈之四十一 压电信号的睡眠检测算法(10)段处理修改程序架构
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 通信网络
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1298在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,怎么解决?
    在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,心电信号几乎埋没了。求如何解决这个问题
    发表于 02-12 08:37
    ADS1298为什么无法检测到脑电信号
    目前可以检测到心电和眼电,无法检测到脑电信号,已知电极没有问题。 自己做的PCB板,ADS1298配置为HR模式,1KSPS,gain=6,采用2.4V参考电压,关闭右腿驱动,3V单电源供电。将
    发表于 01-03 07:18
    使用ads1292芯片进行心电信号采集,运动采集信号漂移怎么解决?
    使用ads1292芯片进行心电信号采集,传感器是心电夹子,手不动,信号稳定,但是如果握下拳头,或者随意动下,心电信号就不在之前的基线上
    发表于 12-26 08:15
    开发款通过心电信号同步6路PPG脉搏波信号同步采集,遇到的几个技术问题求解
    目前,我们在开发款通过心电信号同步6路PPG脉搏波信号同步采集的产品。有以下技术问题向大家咨询? 1、模拟部分采用运放搭建还是集成的模块好,各有什么优缺点?对开发难度会带来哪些影响? 2、如果
    发表于 12-26 07:11
    ADS1298采集心电信号基线漂移是为什么呢?
    ADS1298芯片,采集的心电信号个差值,心电信号很明显,为什么基线总在漂呢?是右腿驱动没接好吗?还是是因为人体没接地吗?如需接地,该怎么连接呢?这是从ADS1298输出的数字信号
    发表于 12-17 06:10
    使用ads1293做ecg心电信号采集,测量中发现环境干扰信号导致ecg信号失真,怎么处理
    目前使用ads1293做ecg心电信号采集,测量中发现环境干扰信号导致ecg信号失真,ads1293已经使用数字滤波器,但是对于偶发的大干扰无效,请求各位谁有好办法来处理掉这种偶发的
    发表于 11-26 07:49
    ADS1299测量脑电信号的寄存器配置该如何配置呢?
    我这边使用ADS1299测量脑电信号,但是测回来的信号直都是正负10mV的信号,无法获取到uV级别的脑
    发表于 11-25 07:54
    ADS1299为什么测量不到脑电信号?如何解决?
    ,我在用ADS1299测量脑电信号时,测出的都是工频干扰,脑电信号完全被淹没,使用配套软件上的滤波器也没有用,想请问该如何解决。我使用的是差分输入,您看下我的接线有问题吗
    发表于 11-14 06:47
    使用两片ADS1299搭建电路,为什么采集不到脑电信号
    您好,我使用两片ADS1299片选方式搭建电路,用于16通道脑电信号采集,测试过程中发现各通道有个周期性的波动干扰,并且采集不到脑电信号,请问是什么问题呢?以下附上原理图,还麻烦帮忙确认下电路是否有问题,谢谢!
    发表于 11-14 06:05
    使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,怎么解决?
    您好!我这边在使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,用信号发生器进行测试,能采集到0.5uV左右的正弦波,文档中是该芯片的原理图和电极连接方式说明,请问是否有问题?还麻烦指教,谢谢!
    发表于 11-13 06:52
    生物电信号的主要的基本有哪些
    生物电信号种生物体内细胞或组织产生的电信号,是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号在生物体的各个层面上都有广泛的应用,包括神经传导、肌肉收缩、心脏跳动等。
    的头像 发表于 08-11 10:58 1671次阅读
    TC389怎样修改程序的起始地址?
    我使用的是TC389的开发板,怎样修改程序的起始地址
    发表于 07-03 06:46
    口罩佩戴检测算法
    ,口罩佩戴检测算法利用YOLOv5模型框架,修改其相关配置文件和检测参数,并采用数据增强和Dropout技术防止过拟合。实验结果验证了YOLOv5模型人群口罩佩戴图
    的头像 发表于 07-01 20:20 424次阅读
    口罩佩戴<b class='flag-5'>检测算法</b>
    安全帽佩戴检测算法
    安全帽佩戴监控是铁路工程施工人员安全管理中的重点和难点,它对检测算法的准确 率与检测速度都有较高的要求。本文提出种基于神经网络架构搜索的安全帽佩戴
    的头像 发表于 06-26 22:22 513次阅读
    安全帽佩戴<b class='flag-5'>检测算法</b>
    使用STM32H7的DFSDM模块对NSI1306M25电信号进行采集遇到的几个疑问求解
    使用STM32H7的DFSDM模块对NSI1306M25电信号进行采集,有几个问题想请教下大家 问题1:信号采集过程,需要配置模拟看门狗滤波器和短路检测器阈值吗?问题2:DFSDM的
    发表于 05-27 06:52
