Versal 自适应 SoC 为 8K 处理做好准备
为了获取和传输 8K 视频,接口必须提供 4 倍于其 4K 前代产品的带宽,从而使接口具备更多数据通道、更高速率,或二者兼备。AMD Versal 自适应 SoC(片上系统)非常适合此类接口(线速为 20 Gbps 或更高的接口),因为它们提供了速率高达 32 Gbps 的 GTY 或 GTYP 收发器,这一功能曾经仅限于上一代自适应 SoC 中的较大器件。这些高速接口的示例包括 DisplayPort 2.1 和 SMPTE ST 2110:
为了补充这些高速收发器,所有 Versal 器件还集成了以下一种或多种协议:
归功于诸多创新功能特性,Versal 系列在处理 8K 视频方面也能应对挑战:
帧缓冲功能通过硬化( LP )DDR4 内存控制器实现。控制器数量随器件密度的变化而变化,从一个到四个。当配置为 64 位 DDR4-3200 时,每个 Versal 内存控制器的带宽比上一代自适应 SoC 多出 33%。[1]
片上网络跨越整个 Versal 器件。得益于这种分布式方法,位于器件整个可编程逻辑区域的多个视频客户端可以访问外部存储器中的视频帧缓冲区,同时最大限度减少逻辑资源和路由的使用。NoC 和内存控制器子系统的整体带宽足以在具有两个或更多内存控制器的 Versal 器件中进行4 个或更多通道的未压缩 8K 视频帧缓冲。
UltraRAM 几乎增加了 4 倍,与从 4K 到 8K 的 4 倍增加充分契合,并且更大的器件密度支持将更多处理功能打包到单个器件中。[2]
总的说来,凭借高速收发器、集成多速率以太网 MAC、符合 Gen4 的 PCIe 块、硬化 DDR4 控制器以及片上网络功能,Versal Prime 自适应 SoC 非常适合任何希望为 8K 做好准备的人。
[1] 基于 Zynq Ultrascale+ PS DDR4 控制器(根据DS925 v1.23中的表 30 支持 DDR4-2400 )和 Versal Prime 内存接口控制器(根据DS956 v1.6中的表 73 支持 DDR4-3200)
[2] 基于最大的 Zynq Ultrascale+(XCZU19EG,具有 128 个 UltraRAM 块,如DS891 v1.10中的表 3所示)和中端 Versal Prime 器件(XCVM1802,具有 463 个 UltraRAM 块,如DS950 v1.17中的表 6 所示)
DisplayPort 和 DisplayPort 徽标是视频电子标准协会( VESA )在美国和其他国家/地区拥有的商标。
PCIe 是 PCI-SIG Corporation 的注册商标。
原文标题:Versal™ 自适应 SoC 助力 8K 处理 – 为 8K 做好准备(3)
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你好,如图分别是8K,16K采样率下对1299一个通道的测试情况,UART波特率为2M,SPI波特率为8M,结果未能显示出正弦波,请问出
发表于 11-15 08:09
tas5711 播放44.1k和48k音频正常,播放8k,22.05k没有声音?怎么设置才能让8k的音频有声音呢?
现在仅仅做了基本的配置
发表于 10-31 07:16
请问tas5805 支持8k 16k的i2s信号吗?
发表于 10-15 07:18
设置为USB mode,外部提供12M时钟, AIC23B 为MASTER I2S,采样率为8K。我们实际测量到的采样率也为
发表于 10-09 10:15
Versal Prime 系列自适应 SoC 在视频相关指标中提供了至高 2 倍的性能1,充分释放创造力,是打造多通道 4K 和 8K 内
发表于 09-14 15:32
•325次阅读
8K的HDMI线可以接到4K设备上。HDMI线,特别是HDMI 2.1版本,具备高带宽(如48Gbps),能够支持多种高分辨率和高帧率的视频传输,包括8K@60Hz和4K@120Hz等
发表于 07-29 09:50
•1152次阅读
的帧率,实时显示到HDMI显示器。Tronlong创龙科技
(立即点击,查看8K编解码案例演示视频)
程序工作流程框图如下所示:图3
案例测试请使用HDMI线(支持8K分辨率),将评估板HDMI OUT
发表于 07-17 11:15
8K光纤HDMI线是一种使用光纤传输技术的高清视频和音频连接线,它支持8K分辨率的视频传输。以下是关于8K光纤HDMI线的一些主要特点和优势: 分辨率和刷新率:8K光纤HDMI线支持高
发表于 05-29 10:14
•647次阅读
基于8K/16K ROM触摸MCU AiP8F50XX的加湿器方案
发表于 05-22 09:59
•393次阅读
本案例使用GStreamer API通过ARM从本地导入8K视频文件(H.264编码格式或H.265编码格式),然后进行H.264或H.265(NV12)解码,将解码后的图像以30fps或60fps的帧率,实时显示到HDMI显示器。
发表于 04-28 14:28
•722次阅读
据悉,这款基于AV1技术的8K 10bit HDR直播方案,能够实现极低延迟,使所有观众保持同步。同时,为了保证与低端设备的兼容性,该方案还支持自适应码率。
发表于 04-16 16:20
•595次阅读
8K、4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量
发表于 03-21 09:33
•941次阅读
AMD UltraScale+ FPGA 和 AMD Versal 自适应 SoC 产品系列已率先成为业界符合 VESA DisplayPort 2.1 标准的 FPGA 和自适应
发表于 01-24 09:18
•434次阅读
这款无线8K投影机采用三色激光DLP显示模块,亮度高达4,000流明,支持Wi-Fi 7的One Connect Box,允许在10米内无线传输8K影像至投影机,且仅需12英寸(约304.8毫米)便能投射出150英寸大屏。
发表于 01-08 14:45
•1731次阅读
电子发烧友网站提供《Versal 自适应SoC设计指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-14 16:22
•1次下载
