在功率电子领域,要论如今炙手可热的器件,SiC要说是第二,就没有人敢说第一了。随着原有的Si基功率半导体器件逐渐接近其物理极限,由第三代SiC功率器件接棒来冲刺更高的性能,已经是大势所趋。
与传统的Si材料相比,SiC具有更宽的禁带,以及更高的击穿电场、热导率和工作温度,这决定了基于SiC的功率器件性能优势明显。具体来讲:
SiC的禁带是Si的3倍,可转化为高10倍的击穿电场,因此有利于实现更高电压(如1,200V或更高)的功率器件。
较高的击穿电场令SiC器件具有更薄的漂移层或更高的掺杂浓度,因此SiC器件与具有相同击穿电压的Si器件相比,具有更低的电阻,功耗更低。
SiC的热导率是硅的3倍,这意味着功率损耗产生的热量更容易传导出去,以实现更佳的散热特性。
由于具有较高的熔点,理论上SiC器件的工作温度可达200°C以上,对外部冷却的需求显著降低,有利于降低冷却系统的成本。
基于SiC设计的单极器件(如高压MOSFET),理论上不产生尾电流,因此相较于Si IGBT,SiC MOSFET具有更低的开关损耗和更高性能的体二极管,可实现更高的开关频率。开关频率的提高,意味着系统设计时可以选用更小的外围元件,可以让系统尺寸更为紧凑。
总之,采用SiC功率器件可以让功率电子系统实现更高电压、更低功耗、更高效率、更小尺寸……除了成本较高外,完全碾压Si功率器件应该是毫无悬念。
电动汽车拉动SiC市场成长
不过,也正是成本高、产能低、配套技术生态欠完善等因素,在相当长的一段时间里制约了SiC器件在商业领域的渗透速度。这种状况一直持续到了2018年。
这一年,电动汽车领域发生的一件事,极大地改变了SiC半导体的市场走向——特斯拉宣布,在Model 3的主驱逆变器上采用了650V SiC MOSFET,使得逆变器效率提升了5%-8%,进而让电动车的续航显著提升。从此,一石激起千层浪,电动汽车领域的玩家纷纷跟进,掀起了SiC器件市场的一阵热潮。
众所周知,汽车电气化的进程势不可挡。根据IHS Markit的预测,2025年全球将有45%的汽车生产实现电气化,全年将销售约4,600万辆电动汽车;而到2030年,这两个数字将上升到57%和6,200万辆。
而且,在电动汽车中,除了主驱逆变器外,车载充电机 (OBC)、电源转换系统 (DC/DC) 以及充电桩等功率电子设备都将为SiC器件提供巨大的应用空间。更为重要的是,随着对更大功率、更高电压、高效电源转换小型化设计的需求,SiC器件在很多应用中都将成为不二之选。伴随着电动汽车市场的成长,SiC的需求也将呈现出更为陡峭的上行趋势。
图1:汽车电气化拉动SiC需求的增长
(图源:安森美)
当然,与Si器件相比,单颗SiC器件及其功率电子系统解决方案价格仍然较高。但也有人测算过,电动汽车逆变器使用SiC解决方案后, 可以让整车功耗减少5%-10%,虽然由此会增加逆变器模组的成本,但可以有效降低电池、散热、空间占用等成本,综合计算下来可使整车成本节省约2,000美元左右。这样的结论,显然是SiC半导体市场的强心剂。
每一个行业“风口”都会吸引更多的玩家进入,SiC半导体市场也不例外。不过鉴于汽车行业的特殊性,这个领域的“金主”往往对于元器件供应商的选择更为苛刻,只有SiC领域头部的元器件厂商才有机会进入他们的法眼。
在SiC的头部玩家中,安森美(onsemi)是表现颇为亮眼的一家。只要简单地搜索新闻我们就会发现,仅在2023年公开宣布采用安森美 EliteSiC系列SiC产品或开展长期深度合作的车企和电动汽车领域的技术供应商,就包括现代汽车、起亚集团、大众汽车、极氪智能科技(ZEEKR)、Kempower、纬湃科技 (Vitesco)、博格华纳 (BorgWarner) 等。之所以会得到行业的厚爱,与安森美背后坚实的实力支撑不无关系。
直击市场痛点的产品
想要跻身一个领域头部玩家的俱乐部,首当其冲的当然是要有能够满足市场需求的过硬产品。
以电动汽车来讲,提升续航里程和缩短充电时间是当下的主要痛点,也是决定消费者购买决策的关键。而想要解决这个痛点,提升电动汽车电池组的电压,从目前的400V平台迁移到800V平台是至关重要的一步。此举的好处有两点:一方面,在充电模式下,较高的电池电压会降低电池充电所需的电流,并且缩短充电时间;另一方面,在车辆行驶时,较高的电压可以在保持功率水平不变的情况下,增加电机功率输出或提高系统效率。
而实现800V的架构,需要车辆中其他的功率电子系统都进行相应的升级。具体到OBC,在设计升级时有两个因素十分关键:电压和开关频率,而这正好都是SiC器件的强项。
安森美推出的1200V EliteSiC M3S MOSFET就是800V OBC及相关应用的理想选择。
图2:1200V EliteSiC M3S MOSFET
(图源:安森美)
先从电压上来看。系统架构采用更高的电压,自然要求功率器件具有更高的阻断电压能力。想要满足800V电池平台的要求,Si功率器件显然是难于胜任的,650V等千伏以下的SiC也不适用,而1200V的EliteSiC M3S MOSFET则正好可堪重任,支持更高功率OBC的设计。
此外,1200V EliteSiC M3S MOSFET与前代M1系列产品相比,还有一个重要的优化,就是在开关性能上。这些MOSFET导通电阻极低(包括 13 / 22 / 30 / 40 / 70mΩ),以符合车规的NVH4L022N120M3S为例,其在1200V时的导通电阻RDS(ON)低至22mΩ。根据安森美提供的测试数据,这款器件需要的总栅极电荷QG(TOT)相比上一代的M1 MOSFET更少,这大大降低了栅极驱动器的灌电流和拉电流。在默认VGS(OP) = +18V的情况下,M3S的电荷仅为135nC,与M1相比,RDS(ON)*QG(TOT)中的FOM(品质因数)减小了44%,这就意味着在导通电阻RDS(ON)相同的情况下,M3S MOSFET只需要其他器件56%的开关栅极电荷。
与M1相比,M3S在其寄生电容COSS中存储的能量EOSS更少,因此在更轻的负载下具有更高的效率。如图3所示,M3S的开关性能大幅改善——EOFF相比M1降低了40%,EON降低了20-30%,总开关损耗降低了34%。在高开关频率应用中,这将消除导通电阻RDS(ON)温度系数较高的缺点。
图3:M3S MOSFET电感开关损耗
(图源:安森美)
支持更高的电压,有助于实现更高的功率,让充电更快,还可以减少整车所需的电流,从而降低电源系统、电池和OBC之间的电缆成本;开关频率的提升,有助于系统设计人员使用更小的电感器、变压器和电容器等储能元件,从而缩小系统体积,实现更紧凑的尺寸,为车辆中其他组件提供更多的空间——1200V EliteSiC M3S MOSFET的这两点优势,刚好命中了电动汽车客户的需求痛点,这显然是让他们“下单”很具有说服力的理由,当然也是安森美能够在SiC竞争中获得先发优势的一大主要原因。
完整的SiC产品布局
值得注意的是,像1200V M3S MOSFET这样能够直击市场痛点的产品,在安森美的EliteSiC系列产品中还有很多,丰富的产品组合是为广泛功率电子应用提供SiC整体解决方案的关键,也是安森美深厚技术积淀的体现。
从产品类别上看,目前安森美 EliteSiC系列包括SiC二极管、SiC MOSFET、SiC模块和Si/SiC混合模块四个子类,这意味着客户无论是希望激进地研发全SiC的产品,还是选择一种稳妥的渐进式升级路径,都可以在EliteSiC产品组合中找到相应的解决方案。
而从各个子类中,更是能看出安森美 SiC产品的丰富和多样性。比如在SiC MOSFET类别,安森美的产品就包括650V、900V、1200V和1700V电压级别,而且陆续研发出了三代产品,每一代产品都根据特定市场应用的需求进行了迭代优化。
M1系列
安森美的初代SiC MOSFET,主推1200V器件,适用于工业和汽车应用,支持20kHz范围内工作的系统,着重在低导通损耗和稳定可靠性方面进行了优化。
M2系列
主要包括650V和900V器件,覆盖千伏以下较低电压的应用,并提供了针对这些电压级别而优化的新型单元结构。
M3系列
1200V器件,特别针对快速开关应用进行了优化。上文提到的M3S MOSFET就是M3系列下的一个子系列。
表1:EliteSiC MOSFET各个系列特性
(资料来源:安森美)
随着市场的发展,EliteSiC MOSFET的产品组合还在不断丰富和延展。比如在2023年初推出的1700V EliteSiC MOSFET (NTH4L028N170M1),就是面向可再生能源领域而设计的产品——由此可见,虽然当下电动汽车市场SiC的行情如火如荼,但是安森美也没有放松在其他应用领域的产品布局。
可再生能源应用正不断向更高的电压发展,其中太阳能系统直流母线正从1100V向1500V演进。为了支持这一技术变革,就需要具有更高击穿电压 (BV) 的MOSFET提供支持。安森美的1700V EliteSiC MOSFET显然就是为此而打造的,其Vgs范围为-15V/25V,适用于栅极电压提高到-10V的快速开关应用,且具有更高的系统可靠性。在1200V、40A的测试条件下,1700V EliteSiC MOSFET的栅极电荷(Qg) 仅为200nC,这一特性对于在更快开关速度、更高功率的可再生能源应用中实现高能效至关重要。
图4:1700V EliteSiC MOSFET
(图源:安森美)
显然,不断扩大EliteSiC系列产品的深度和广度,是安森美的SiC战略中很重要的一部分。这种全面的布局,使得安森美有能力响应客户的各种设计需求,同时也不会错失现在和未来任何一个市场风口。
垂直整合的SiC产业链
随着SiC市场的大热,在未来一段时间,下游厂商都难免受到SiC器件产能吃紧这一瓶颈的困扰。为此,很多系统厂商都会采用和SiC器件供应商签署长期供货协议这种深度绑定的方式,来规避相应的供应链风险。这时,对SiC半导体厂商产能和质量稳健性的要求就显得尤为重要了。
安森美对此的应对举措就是,对整个SiC产业链进行垂直整合,将影响产能和产品品质的要素紧紧掌握在自己的手中!
通过一系列的收购和整合工作,目前安森美已经实现了SiC器件生产制造能力的垂直整合,是目前世界上为数不多能够提供从衬底制备到模块制造端到端SiC方案的供应商,涵盖SiC材料生长、衬底、外延、器件制造、模块集成和分立封装等在内的整个制造流程。此举无疑为安森美的SiC供应链带来了易于扩展、成本优化的优势。
图5:安森美i的垂直整合SiC制造能力
(图源:安森美)
而且在整个制造流程中,安森美实施了全面的可靠性和质量测试,以避免产品出现缺陷。安森美的所有SiC产品都在100%额定电压和175°C下经验证合格;还具有100%雪崩额定值,具有固有的栅极氧化物可靠性,并经过宇宙辐射测试;同时还会对SiC外延生长前后进行缺陷扫描。
除了上述对制造能力的垂直整合,安森美也在着力打造更完善的SiC器件应用开发生态,包括专家支持、设计工具、仿真工具,以及详尽的技术文档等,以响应客户设计和开发各个阶段的需求。
其中的安森美新发布的Elite Power仿真工具就是一个亮点。这款仿真工具能够准确呈现出采用EliteSiC系列产品包括EliteSiC边界情形的电路运行情况,帮助电力电子工程师加快设计的上市速度。
图6:Elite Power 仿真工具配以 PLECS,助力开发者快速设计出整合EliteSiC产品的电源应用(图源:安森美)
安森美的这些努力无疑会让公司围绕SiC构建的技术支持体系更为完善,从宏观的角度上看,也是在弥补整个SiC产业链上的缺环,以做大整个SiC的市场蛋糕。
本文小结
根据Yole的预测,从2021到2027年,全球SiC功率器件市场规模将从10.90亿美元增长到62.97亿美元,其中车规级SiC器件市场将从2021年的6.85亿美元增长至2027年的49.86亿美元,年复合增长率高达39.2%。
要想成为这个高速增长的新兴半导体市场的头部玩家,瞄准市场热点的创新产品、全面的产品布局和垂直整合的综合能力,这三要素缺一不可。安森美就是围绕着这三个方面不断深耕,构建起了自己在SiC这个“新世界”的版图。想要走入其中,一探究竟,就随我们来吧!
相关技术资源
安森美 EliteSiC产品系列,了解详情>>
650V EliteSiC MOSFET,了解详情>>
900V EliteSiC MOSFET,了解详情>>
1200V EliteSiC MOSFET,了解详情>>
1700V EliteSiC MOSFET,了解详情>>
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:SiC功率半导体市场,如何才能成为头部玩家?
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1100浏览量
96561
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
