产品用途:
◆室内豪华型吸顶喇叭一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用
◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场等;室内使用效果均佳。
产品特点:
◆专业吸顶喇叭式设计,箱体采用优质铝型材制造,铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器
◆设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入
◆实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰
◆单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目
◆音箱自带功率放大,20W/8Ω立体声定阻输出
◆终端输出音质达到CD级
◆采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒
◆数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便
◆型号:SV-29852T
◆网络接口:RJ45
◆传输速率:10/100Mbps
◆支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议
◆音频格式:MP3、WMA、WAV
◆音频模式:16位立体声CD音质
◆采样频率:8K-48KHz
◆输出功率:20W
◆频率响应:100-15KHz
◆灵敏度(1m,1W):93dB±3dB
◆谐波失真:≤0.1%
◆喇叭单元:4"x2+2.5"x1
◆电源输入:24V 2A 50-60HZ
◆工作温度:-10℃-60℃
◆工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露
◆尺寸:100152410mm
◆重量:2.5Kg
◆材料:铝合金
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
IP网络
106浏览量
16651
TXC 产品简介-Xterniti OCXO
慧能泰推出HP1500+HP3500+HUSB338E 20W快充方案
SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
20W到80W SIP音柱 POE供电网络广播防水音柱
