分享一个非常实用且强大的Linux nc命令
jf_TEuU2tls 来源:浩道Linux 2023-08-16 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、nc命令介绍
nc是netcat的简写,是一个功能强大的网络工具,其功能是用于扫描与连接指定端口,有着网络界的瑞士军刀美称。它能够基于命令行在网络上读取和写入数据,连接与扫描指定端口号,支持TCP和UDP协议,为广大工程师提供无限潜在功能。不管是运维工程师还是网络工程师,熟悉使用这个命令都可以让很多工作事半功倍,尤其是在排查各类网络故障方面。
netcat即是网络猫的意思,在linux系统中nc命令实际执行命令是ncat。nc命令的主要作用如下:
1、实现任意TCP/UDP端口的侦听,nc可以作为server以TCP或UDP方式侦听指定端口;
2、端口的扫描,nc可以作为client发起TCP或UDP连接;
3、服务器之间进行文件传输;
4、服务器之间进行网络测速;
二、nc命令用法
1、nc命令安装
centos7系统下安装命令如下:
yum install -y nc
安装成功后,查看nc版本号如下:
[root@master ~]# nc --version
Ncat: Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat )
2、nc命令常见语法格式
nc [参数] 域名/IP地址 [端口]
3、nc命令常见参数
-h:在线帮助;
-v:显示命令执行过程;
-u:指定使用的传输协议为UDP,默认为TCP;
-z:使用zero输入/输出模式,只在扫描通信端口时使用;
-l:使用监听模式,处于监听模式时,表示nc作为服务端,监听并接受连接,管控传入的资料;
-w:用来设置超时秒数,后面直接跟数字;
4、环境准备
以下案例通过两台服务器进行实验测试: 服务器1的IP:192.168.20.231 服务器2的IP:192.168.20.232
以上两台服务器防火墙皆为关闭状态下进行测试;
三、nc命令经典实用案例
1、测试服务器主机的TCP或UDP端口是否正常
这种测试场景在运维工作中很常见,当各个服务部署完后,发现无法正常访问服务,此时就要先确保网络是否正常了,除了链路需要测试,服务端口也要测试,因为有时候防火墙策略没有做好,导致服务端口不通。TCP端口测试方法比较多,UDP测试方法就比较少了,以下针对TCP端口和UDP端口测试都是基于nc命令测试的。
(1)测试服务器1和服务器2之间的某个TCP端口是否正常,通过nc启动TCP监听端口方式;
1)利用nc作为server端启动一个TCP监听端口,如在服务器2上启动监听端口为8888。命令如下:
nc -l 8888
此时服务器2处于TCP监听模式下,如下图所示:
2)此时在服务器1上通过nc作为客户端进行测试,看看其端口是否正常,命令如下:
nc-vz192.168.20.2328888
出现如下图结果,若出现类似1 bytes sent, 0 bytes received in xxx seconds等消息,则是TCP端口通的;若端口为通的,则命令返回码为0。
其它如下图结果,若出现Connection refused.则说明TCP端口不通,如果端口不通,此时命令返回码为1。
(2)测试服务器1和服务器2之间的某个UDP端口是否正常,通过nc启动UDP监听端口方式;
1)利用nc作为server端启动一个UDP监听端口,如在服务器2上启动监听端口为9999(注意此端口为服务器2非占用的端口)。命令如下:
nc-lu9999
此时服务器2处于UDP监听模式下,如下图所示:
2)此时在服务器1上通过nc作为客户端进行测试,看看其网络连通性,命令如下:
nc -vuz 192.168.20.232 9999
出现如下图结果,若出现类似1 bytes sent, 0 bytes received in xxx seconds等消息,则是UDP端口通的;若端口为通的,则命令返回码为0。
其它如下图结果,若出现Connection refused.则说明UDP端口不通,如果端口不通,此时命令返回码为1。
2、通过nc命令在两台服务器之间进行文件或目录传输
(1)将服务器1上的haodao_send.txt文件传输到服务器2上,并且命名为haodao_rece.txt;
1)服务器1上的haodao_send.txt文件内容如下图:
2)服务器2上启动接收监听端口服务;
nc -l 9898 > haodao_rece.txt
意思是把9898端口上接收到的数据都写在haodao_rece.txt文件中。(这里的文件名可以自己定义)
3)服务器1上往服务器2的9898端口发送数据,把haodao_send.txt文件发送过去;
nc 192.168.20.232 9898 < haodao_send.txt
4)待服务器2接收完毕后,会自动断开监听连接,此时可以查看接收到的文件与发送端一样,如下图所示:
(2)将服务器1上的haodao_test目录(目录中包含多个文件)传输到服务器2上,完成拷贝;
1)服务器1上/root/haodao_test目录结构如下图所示:
2)服务器2上启动接收监听端口服务;
nc -l 9898 | tar -xzvf -
3)服务器1上往服务器2的9898端口打包发送数据,把haodao_test目录及目录下文件打包发送过去;
tar czvf - haodao_test |nc 192.168.20.232 9898
3、通过nc命令测试两台服务器之间的网速 这个测速原理就是利用文件传输原理来进行,即把服务器1的/dev/zero发送给服务器2的/dev/null,这就相当于把服务器1的无限个0,传输给到服务器2上的空设备。然后通过dstat命令来监测网速。
1)两台服务器上安装dstat命令,用于监测网速;
yum install -y dstat
2)服务器2上启动接收监听端口服务,监听9696端口,把来自这个端口的数据都输出到/dev/null;
 nc -l 9696 > /dev/null
3)服务器1上往服务器2的9696端口发送数据,把无限个0发送给服务器2的9696端口;
nc 192.168.20.232 9696 < /dev/zero
4)服务器1上重开一个ssh窗口,执行dstat命令查看网速,看到结果如下图所示:
可以看到,服务器1上接收数据为140K左右,发送110M左右;
5)服务器2上重开一个ssh窗口,执行dstat命令查看网速,看到结果如下图所示:
可以看到,服务器2上接收数据为105M左右,发送140K左右;
四、总结
nc命令功能比较多,大家感兴趣也可以去挖掘它那些功能看看,本文罗列一些大家平时在运维或者测试工作中常用的功能。简单实用型有助于我们爱上一款测试工具。
审核编辑:刘清
  • Linux系统
  • UDP协议
  • SSH
    SSH
  • LINUX内核
  • TCP通信
原文标题:Linux下的nc命令太强大了!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非常高效三linux shell命令分享
    了开发效率。本文浅析三非常高效的linux shell命令(awk,grep,sed),在开发工程中的实际应用。1,从系统命令的打印中获取
    发表于 12-23 06:38
    你不可不知的11Linux命令
    Linux命令行吸引了大多数Linux爱好者。正常的Linux用户
    发表于 11-09 12:14 2705次阅读
    你不可不知的11<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>命令</b>
    9超有趣的Linux命令使用动画演示详细介绍
    Linux强大特征就是它有大量的各种小命令工具,这也可以称做是它最有趣的
    的头像 发表于 06-10 09:19 5697次阅读
    linux的ip命令旨在取代ifconfig
    linux的ip命令和ifconfig类似,但前者功能更强大,并旨在取代后者。使用ip命令,只需
    的头像 发表于 02-02 16:07 3882次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>的ip<b class='flag-5'>命令</b>旨在取代ifconfig
    Linux中的35find命令用法
    Linux查找命令Linux系统中最重要和最常用的命令。查找用于根据与参数匹配的文件指定的条件来搜索和查找文件和目录列表的
    的头像 发表于 02-02 16:53 4502次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中的35<b class='flag-5'>个</b>find<b class='flag-5'>命令</b>用法
    linux有哪些常用的命令
     Linux命令非常之多,分为内部命令和外部命令
    发表于 02-27 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>linux</b>有哪些常用的<b class='flag-5'>命令</b>
    Linux在在文件中查找文本的Grep命令
    grep命令是(global regular expression print,全局正则表达式输出)的缩写,它是Linux中功能最强大最常用的命令
    的头像 发表于 06-21 12:06 4625次阅读
    Linux的常用命令大全详细说明
    Linux常用命令大全(非常全!!!) 最近都在和Linux打交道,感觉还不错。我觉得Linux相比windows比较麻烦的就是很多东西都要
    发表于 09-24 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b>的常用<b class='flag-5'>命令</b>大全详细说明
    6有趣的Linux命令案例讲解
    6有趣的Linux命令案例讲解
    发表于 08-11 17:49 14次下载
    Linux history命令的使用技巧
    使用 Linux 命令行工作,需要了解使用 history 的些常用的特性,不管是 Linux 初学者,还是系统专家。
    的头像 发表于 02-03 16:30 4011次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> history<b class='flag-5'>命令</b>的使用技巧
    Linux次运行多个命令的方法介绍
    Linux 终端是功能强大的工具,允许您使用命令执行各种系统操作。文件操作、程序管理和服务自动化是您可以使用 shell
    发表于 03-20 09:39 8883次阅读
    如何在Linux中使用progress命令
    progress 命令简单但功能强大Linux/Unix 命令行工具,可让用户查看文件
    的头像 发表于 04-08 15:51 3789次阅读
    初学者必学的20Linux基础命令
    在处理 Linux 时,您需要使用 shell——可以让您访问操作系统的接口。命令需要作
    的头像 发表于 04-20 10:21 2120次阅读
    shell命令linux命令样吗
    结合在起,形成相当于面向过程的程序,即shell script,从而实现些复杂的功能。 而Linux
    的头像 发表于 11-08 10:51 4053次阅读
    Linux系统中最重要的三命令
    Linux三剑客是Linux系统中最重要的三命令,它们以其强大的功能和广泛的应用场景而闻名。这三
    的头像 发表于 03-03 10:37 1176次阅读
