使用超六类卡钳的剥皮功能,剥皮后会出现八根颜色的芯线,芯线里面就是金属导体,橙色、绿色、蓝色、棕色的4个颜色包围的离别、白橙、白绿、白蓝、白棕,有的稍微有些橙色,也只有单单白的,但也有4个颜色都是白色的情况,如果都是白色的我们就要注意了,我们分开时除了围着他们,注意摆放的顺序是:橙绿青茶,白在前,青绿交换。即白橙、橙、白绿、青、白蓝、绿、白棕、棕。
制作方位后将超6类网线,捋直刀切齐,一般运用敏锐的尖锐的刀超六类线的剪刀,但一定要确保切的稳定,然后平,水晶头的时候(前顶,从水晶头的前也看到线的稳定后,运用超6限制类线路镊子的水晶头模块是其揉捏。
这种超六种网线制造顺序是通用的B种超六种网线制造方法。如果是直送线,两端的水晶头是A或B,如果是中间线,一边是A,一边是B。我们常见的情况是,核算机和交换机互连,交换机和路由器互连。如果核算机和核算机相互连接,就需要中间线。
当然,制造这种超级六种类型电路的方法并不是人人都适用的。
许多网络设计者一般不严格遵守这个规则,但如果不遵守这个规则,超级六类网络线的防干扰和防阻尼功能就会很差。设计师们认为,为了让网络正常运转,必须严格遵循这个顺序。所以如果我们去修理网络的话,一定要仔细观察原来的旧水晶头上用什么办法,我们按照它的顺序做就行了,只有我们制造的水晶头,所以”,否则,两端都要通过手术一开始制造一次规范的。其他六种以上网络线的长度不能大于100米,这是因为越长网络线阻抗约大,衰减也越大。
网线
3文章
1011浏览量
31522
