景芯SoC用always on的power domain电压域的pwrdown_mux信号作为power switch cell的switch控制信号,但是设计里面有个小问题,不太算bug的bug,但对upf低功耗flow而言,毫无疑问就是bug!
请登陆服务器追踪一下pwrdown信号,注意其负载情况,RTL代码如下:
结合PR输出的netlist, 我们做个clp低功耗检查,脚本参见服务器。
可以发现,clp报错说power switch的switch控制信号找不到。不得不说,clp检查对低功耗而言多么重要,对芯片设计而言多重要!景芯SoC的价值就在把芯片设计全流程的这些细小的知识点,全部串接起来!犹豫啥?抓紧报名加入吧!
在芯片设计中端流程时,景芯SoC会插入UPF约束中的isolation等cell,但是无法插入power switch等cell,因此,作为power switch cell的控制信号pwrdown_mux在没有负载的情况下,会被裁员掉(优化掉),因此需要设置上面MUX器件为dont_touch或者使pwrdown_mux成为module的port并禁止auto_ungroup(并设置no_boundary_optimization),这样这个信号才能保留给后端,供后端实现power switch控制。
请学员完成代码修改,基于全套flow环境完成如下任务:
lint检查、前端仿真,
完成中端、后端flow,
完成clp检查,完成后仿真
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16487浏览量
179802 -
芯片设计
15文章
1031浏览量
55066 -
RTL
1文章
385浏览量
60017 -
CLP
5浏览量
7157 -
UPF
50浏览量
13588
原文标题:UPF设计的debug过程
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
