数据中心机房电源故障处理流程及措施
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-08-16 10:12 次阅读
根据对某数据中心机房配电室3台模块化不间断电源UPS采购及改造需求了解,以及我们对中心机房供配电系统现场详细的勘查,特为贵方规划中心机房供配电系统中的核心设备—“不间断电源UPS”的更换割接解决方案。
我们对您目标的理解:1.充分进行安全评估,电源割接应将对中心机房运营影响控制在最低2.完善的割接管理制度,做到有条不紊、安全实施3.缜密的准备工作和详尽割接操作方案,符合安全、方便实施原则4.健全有效的应急预案,割接操作时间要短,将影响控制在最小范围5.确保人身安全、文明施工6.合理布局、保持机房的整洁性
一、现场勘查汇总
1.1 现场勘查情况
中心机房现有3台先控CMS-200模块化UPS于2009年投入使用,已到达报废年限需更换,经过现场详细勘查,我方已清晰了解中心机房供配电系统框架、供电方案、配电室在网运行设备的布局、环境状况。设备平面布局:
配电室现有设备清单
编号 设备名称 品牌 型号/规格 安装尺寸(宽*深)
UPS1~3 模块化UPS 先控 CMS-200(180kVA) W600*D800mm
AC 1~2 精密空调 佳力图 13AU12 W600*D600mm
D1 UPS输入柜 重庆 380Vac/800A ATS柜 W1000*D900mm
D2 UPS输出柜 重庆 380Vac/400A动力柜 W1000*D900mm
D3 空调配电柜 重庆 380Vac/400A动力柜 W1000*D900mm
注:配电室门框尺寸W1350*H1800mm,配电室净高为2500mm。
从平面布局可以看出:由于房间空间有限,设备安装通道布局不符合GB/T50174-2008要求,特别是左、右两台UPS与空调和配电柜空间狭窄,影响设备制冷散热和维护检修。
UPS供配电系统框架图:
本次更换设备为模块化UPS主机(蓄电池2014年更新,不在本次范围内),蓄电池组、电池开关箱安装于地下2楼,每台主机共128节NPP品牌NP12-120AH蓄电池(2组并联),电池开关为人民电器GM400M-3300R直流开关;机房内采用双总线方式供电。
配电柜一次系统图:
1)、D1(UPS输入配电柜)系统图
2)、D2(UPS输出配电柜)系统图
从上面D1、D2动力配电柜可以清晰看出:模块化UPS主机输入、输出开关均为1个,无备用开关或外置维修开关,无法实现UPS不停电进行割接。
配电室环境:
1)、房间制冷方式:采用风帽上送风前回风,亦被称为弥散(漫)式送风方式,两台佳力图12.1KW单冷空调。
优点 缺点
施工简单、造价低 送风距离近、温度场不均匀、噪音较大
2)、配电室环境温度、湿度:环境温度--22℃、环境湿度--49%(数据来源于安装于吊顶下的温湿度侦测器)。
3)、净洁度:配电间内、静电地板下 净洁度均佳。
4)、设备散热温度:UPS背部热源集中(45℃,局部热点),由于设备摆放位置(精密空调回风风道欠佳)及送风方式因素,不能有效快速带走热量达到冷却目的,导致温度场不均匀。
1.2 现场隐患分析及建议
问题描述 隐患分析 建议 备注
设备布局 房间空间有限,设备布局不合理,影响设备散热制冷、维护及检修 1、更换UPS调整安装位置,按行业标准执行
2、调整空调位置
单冷精密空调 精密空调制冷量分为显冷量和潜冷量,潜冷量对空气中的水蒸所除湿,导致空气干燥,干燥的空气易产生静电,导致电子无器件损坏 1、常开配电室门,让主机房内恒温恒湿空气流入配电室(湿空气流入)
2、加独立加湿器湿度控制,达到湿度控制要求
3、更换恒温恒湿精密空调
局部热点问题 设备布局紧凑,UPS背部热风无法通畅回到空调,易导致设备故障率增高 1、调整空调布局,采用对角摆放方式
2、更换为下送风上回风或者水平送风精密空调
电缆走线问题 上接线UPS主机,电力电缆敷设从静电地板到机器内部背部出风口走线,连接到UPS端子排,长期达45℃及以上的高湿,易加速电缆绝缘老化、损坏电缆,及火灾隐患风险 1、不改变电缆敷设方式下,更换UPS主机时,增加配套的上走线柜,所有电力电缆通过上走线柜直接连接到UPS端子排
电缆过短问题 现UPS电缆过短,电缆自身拉力,已经将接线端子位置拉变形(且接线不符合GB50217-2007电缆敷设要求),易将电缆与铜端子压线处拉松,若负载增加电流过大,容易导致发热及打火隐患风险 1、为减少割接时间,建议不更换原电力电缆,配套上走线柜,原电缆接至上走线柜内汇流铜排,上走线柜内汇流铜排到UPS主机,连接线缆可以预工厂化定制,提前将上走线柜至主机的本段线缆及连接铜端子做好,即保障品质、又缩短现场施工时间
UPS超年限使用 安全隐患 本次招标更换
二、割接方案拟定及建议
2.1整体思想
1)、设备布局优化
本次电源更换、割接方案不仅是更换原UPS设备,还需结合现场空间,充分考虑设备布局,对布局进行优化规划设计,需符合GB/T 50174-2008《电子信息系统机房规范》设备布局要求。
2)、电力电缆布线连接优化
电力电缆敷设符合GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》要求,远离热源、方便检修、横平竖直;线缆连接使用的压接型铜接线端子及工艺,必须符合GB/T14315-2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》国家标准要求,确保连接可靠、安全间距。
3)、制冷散热优化
重新规划布局后,确保制冷空气气流循环通道通畅,尽量避免热量集中产生局部热点问题。
4)、割接时间优化
割接方案综合考虑割接安全与割接时间的兼容性,即要确保割接安全(负载的安全、人身的安全)、又需保障在最短的时间实施割接系统操作。
5)、负载安全保障
对中心机房内负载的统计,检查并确保双电源IT设备负载的两个电源适配器均处于正常状态,当中断任一路电源供应,双电源负载仍能正常。对于单电源负载,必须先正常关断负载后才可进行电源割接。
2.2 更换割接方案一(分散式割接方案)
更换UPS主机同时,为解决制冷散热问题,对精密空调摆放进行调整,采用对角摆放的合理方案。在更换UPS及割接之前,首先将精密空调AC2关机并折除,配电室内保留精密空调AC 1制冷工作,UPS电源从UPS3→UPS2→UPS1逐一进行更换割接,割接之前确保双电源负载的两个电源均正常工作、单电源负载须先关断后接至另一路UPS电源供应及正常启动;新安装UPS电源摆放位置重新调整,设备距墙、设备与设备之间的距离≥800mm;新增加一台上进线柜,无须对原电缆过短现场采用铜管连接,上进线柜至各UPS连接线缆,提前预先定制。UPS更换割接工作完成后,重新将精密空调AC2安装于配电室右上角位置,并开机至制冷工作状态。更换割接工作全部完成后,设备布局图如下:
优点:布局合理;彻底解决制冷散热问题;电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。
2.3 更换割接方案二(分散式割接方案)
在原UPS安装的位置上更换安装新UPS,UPS电源从UPS1→UPS2→UPS3逐一进行更换割接,割接之前确保双电源负载的两个电源均正常工作,单电源负载须先关断后接至另一路UPS电源供应及正常启动;新安装UPS电源摆放位置直接并排安装,设备与墙、设备与设备之间距离较紧凑;新增加一台上进线柜,无须对原电缆过短现场采用铜管连接,上进线柜至各UPS连接线缆,提前预先定制。更换割接工作全部完成后,设备布局图如下:
优点:有限解决制冷散热问题;电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。
缺点:布局紧凑,更换后UPS系统总宽度2100mm,与配电柜D1的距离为700mm,影响D1前门的正常开启(开启角度为65°);UPS散热问题未从根本解决。通信电源人,编辑整理
2.4 更换割接方案三(集中式割接方案)
中心机房所有负载全部关断,将原UPS1、2、3全部关断,备用三根电缆用于直接从市电引入UPS输出配电柜,对机房进行临时市电供应,此时应确保市电无异常、发电机组备份进行供电保障;临时供电接线完毕后拆除原UPS电源、拆除精密空调AC2安装新UPS电源、安装精密空调2,UPS电源及空调安装完毕并开机调试正常;确保UPS主机的输出开关置于OFF状态,中心机房负载全部关断,将临时供电电缆拆除,每台UPS输出电缆接到D2配电柜对应的断路器上,确保连接OK后闭合UPS输出电缆向中心机房UPS供电,最后启动机房内所有负载。更换割接工作全部完成后,设备布局图如下:
优点:布局合理;电源整体美观。
缺点:集中电源割接,时间长;机房临时供电,保障性差、风险大;对整个机房运营影响最大。
2.5 方案比较分析及建议
拟定方案 优点 缺点 机房设备运行影响
双电源设备 单电源设备
方案一 布局合理;彻底解决制冷散热问题;电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。 增加精密空调搬迁工程及费用 无影响 有影响(小)
方案二 电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。 布局紧凑,影响D1前门的正常开启;UPS散热问题未从根本得到解决; 无影响 有影响(小)
方案三 有限解决制冷散热问题;电源整体美观。 集中电源割接,时间长;机房临时供电,风险大;对整个机房运营影响最大 有影响(大) 有影响(大)
总结:
结合上述对比分析,我们建议采用方案一(分散式割接方案),机房布局合理,对机房运营影响控制在最低。
2.6 割接后设备示意图
设备并排安装示意图:
线缆下走线、设备上接线,UPS系统线缆敷设示意图:
三、割接准备及措施
3.1 人员组织
本项目我公司成立割接方案项目管理及工作小组,委派有丰富实际管理经验人员作为项目负责、实施及服务于本项目。割接方案实施项目组的组织结构为:项目负责人/项目经理(1名)、解决方案应用工程师(1名)、总指挥服务工程师(1名)、UPS系统割接实施服务工程师(5名),项目组织机构共8人服务于本项目。项目组各人员职责如下表所示。
人员职责 工 作 职 能 人数
项目组 负责项目从开工到移交的全过程的全面管理、实施。
主要
职能
项目经理 1.全面负责本项目的工作,接受业主的各项指令及要求,负责协调和处理各种问题。
2.项目经理是本项目执行负责人,全面负责整个项目的实施管理。
3.项目经理根据项目执行计划和项目实施方案,按照质量保障体系文件的要求,组织指挥本项目各部门人员协调一致,进行资源调度,进行信息沟通,执行项目质量标准、质量控制、进度控制、资金使用控制、协调指挥等。
4.与业主各方密切配合,按期完成项目。
1人
应用工程师 在项目经理的指令下完成UPS电源的技术工作,包括但不限于现场勘查、方案拟定、方案实施制定等。 1人
总指挥服务工程师 指挥现场安装、割接、调试、使用培训等工作,所有安装服务工作师均由此统一分工协作。 1人
实施服务工程师 完成现场原UPS拆除、新UPS安装等工作,统一听监控管理工程师的工作安装 5人
3.2 施工工具
序号 工具名称 数量
1 数字万用表 ≥5个
2 相序表 ≥1个
3 大号套筒组合工具 ≥5套
4 螺丝刀(十字:大、中、小,一字:大、中、小) ≥5套
5 活动扳手 ≥5把
6 小型地牛/拖车(快速搬运设备使用) ≥1个
7 绝缘手套、绝缘套鞋 ≥5套
8 冲击钻(电锤) ≥2把
9 电缆切刀 ≥1把
10 对讲机 ≥2部
3.3 设备及材料
设备准备:
序号 名称 单位 数量 备注
1 200KVA模块化UPS机架 3
2 25KW功率模块 24
3 上走线柜 1
4 MODBUS卡 3 RS485通讯接口
材料准备:
序号 名称 单位 数量 备注
1 定制150mm2软连接线缆 (含铜接线端子) 33 每台UPS 11根,包括:交流输入4根、交流输出4根、电池连接3根
2 定制70mm2软连接线缆/地线(含铜接线端子) 3 每台UPS 1根
3 UPS主机安装支架 3
4 上进线柜安装支架 1
5 绝缘胶布 10
6 Φ25热缩套管 5
7 扎带 3
8 三芯信号线 10 监控采集连接
3.4 机房设备统计管理
将机房每个列头柜视为一个区域,对每个区域内服务器机柜中设备按下表格式汇总,并检查每个设备的电源工作状态,便于掌握断电管理单电源设备。
列头柜 机柜1 机柜2 机柜n
单电源负载 双电源负载 单电源负载 双电源负载 单电源负载 双电源负载
A1
A2
A3
A4
A6
3.5 施工管理措施
保证工程施工的质量,就是要按照设计要求,选择合符技术要求的合格产品,经过优化的工序或工作,按照一定的投资额(人员的投资、辅材的投资等),在预定的工期内,完成UPS电源更换割接工程建设。
工程质量必须全方位为保证,而全方位保证取决于设计、设备、安装、安全等多个环节,工程质量的全方位保证必须从以下几个方面严格的管理和控制:
•加强进场设备的检查验证工作;
•加强技术方案和施工工艺的交底工作;
•建立质量控制,设备的检查和验收工作;
•加强安装设备的保护措施及工作;
•加强隐蔽工程的规范性工作及线材的保护工作。
四、割接方案实施
4.1 割接进度安排及申请
我公司将书面提交割接进度安排及申请,需得到业主申批后方能进入割接施工前期准备,割接实施前业主需在内部管理网上进行UPS电源更换割接公示,割接时段安排至业务低峰时段进行。割接进度安排及申请如下表格:
分段项目 施工内容简述 所需时间 时间安排
空调AC2搬迁 ①AC2停机
②拆除AC2
4H 00:00~04:00
(第一天)
UPS3割接 ①关断UPS3带载中的单电源负载,电源接到另一路供电插座,启动设备
②UPS3关机,输入、输出、电池开关置于OFF位置,放置警示牌
③拆除UPS3
④安装新模块化UPS3、上走线柜、调节电池组内部连接
⑤电力电缆连接完毕,检查无误、可靠
⑥闭合UPS3输入、电池开关
⑦开机调试,OK后闭合输出开关送电
空调AC2安装 ①将空调AC2安装、定位于指定位置
②冷媒管焊接,排水管连接,连接电源
③加注冷媒
④启动空调AC2
2H 0800
不影响供电,可工作时间执行
UPS2割接 ①关断UPS2带载中的单电源负载,电源接到另一路供电插座,启动设备
②UPS2关机,输入、输出、电池开关置于OFF位置,放置警示牌
③拆除UPS2
④安装新模块化UPS2、调节电池组内部连接
⑤电力电缆连接完毕,检查无误、可靠
⑥闭合UPS2输入、电池开关
⑦开机调试,OK后闭合输出开关送电
4H 00:00~04:00
(第二天)
UPS1割接 ①关断UPS1带载中的单电源负载,电源接到另一路供电插座,启动设备
②UPS1关机,输入、输出、电池开关置于OFF位置,放置警示牌
③拆除UPS1
⑤电力电缆连接完毕,检查无误、可靠
⑥闭合UPS1输入、电池开关
⑦开机调试,OK后闭合输出开关送电
4H 00:00~04:00
(第三天)
4.2 割接施工前期准备
1)、确保所有设备、材料、施工工具、项目人员准备到位,检查是否有遗漏,且设备到货通过验收。通信电源人,编辑整理
2)、割接实行以下避让:
业务高峰时段(重大割接安排至晚上00:00以后)
重大保障期间
其它专业安排重大技术措施(如网优、升级等)
恶劣天气状况下
3)、设备、材料搬运至机房外放置,必须符合安全、方便实施的原则。
4)、割接所涉及到的负载设备技术状况须良好。
5)、严格按书面割接申请时间段内安排实施。
4.3 UPS3及AC2割接施工
割接要点:
1)、必须注意安全,包括人身和设备的安全,做好防护,杜绝短路和漏电现象。
2)、割接时间选在凌晨零点开始进行,割接前半小时做好相应的数据备份工作。
3)、禁止合闸的开关必须放置“禁止合闸”的警示牌。
AC2/UPS3割接步骤:
步骤 项目 详细操作及步骤说明
1 拆除空调AC2 ①将AC2关机;
②断开AC2内部空开,并将D3配电柜中配电室2#空调供电开关置于OFF位置,并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拧下冷媒铜管、排水管、电力电缆,并做防护措施包扎;
④折卸AC2固定螺栓、支架固定螺栓,将空调和支架移至空旷地方。
单电源负载操作 ①关断接到列头柜A2-2、A3-1、A4-2供电中的单电源负载;
②将电源插头接至A2-1、A3-2、A4-1供电的PDU插座上;
③重新启动单电源负载。
2 拆除原UPS3 ①将原UPS3关机
②断开原UPS3内部空开,断开D1配电柜UPS3输入开关3QF、D2配电柜UPS3输出开关、UPS3电池开关箱电池开关(-2楼电池室内),并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拆除原UPS3交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆,并做防护措施包扎;
④将原UPS3内部功率模块全部拔出,搬运到机房外空旷位置
⑤折卸原UPS3固定螺栓、折卸支架固定螺栓,将原UPS3和固定支架搬运到机房外空旷位置。
3 安装新UPS3 ①将新UPS3、上进线柜固定支架按平面布置图定位,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②新UPS3机架、上进线柜搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠,机柜顶部安装上走线槽;
③将原UPS3交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆连接到上进线柜内UPS3的汇流铜排上,确保连接可靠;(检查电缆接线铜端子,若发现有松动的,必须使用切刀将铜接线端子切下,使用液压钳接上新的压接型铜连接端子)
④提前准备好的上进线柜至新UPS3电力电缆,分别接连接新UPS输入、输出、电池接线铜排上和上进线柜的汇流铜排上,确定电缆连接可靠、牢固;
⑤操作前4步骤同时,另一组人员在负2楼对UPS3电池组内部连接进行改造,使用电池电压符合新UPS要求;
⑥检查所有连接线缆是否连接正确,直至确保连接无误后方能进入下一步骤。
4 新UPS开机 ①将25KW功率模块全部插入新UPS3机架内(每台UPS插入8个功率模块),将模块的门闩开关拔至“锁”的位置;
②确定UPS内部所有开关置于OFF位置,闭合电池开关箱内电池开关,UPS主机电池连接铜处使用数字万用表测量电池电压是否正常,若不正常检查电池组内部连接直至调整到正常;
③闭合D1配电柜内UPS输入开关3QF,使用数字万用表测量电压是否正常、使用相序表测量三相电相序是否正常,正常后方可进入下一步,否则调整相线直至相序正常为止;
④闭合UPS旁路开关,先对UPS进行试推开机检查,试推OK后,闭合UPS主输入开关,按UPS开机按键,UPS会自检开始执行,开机启动后闭合UPS输出开关,使用数字万用表测量UPS输出电压是否正常,若正常后闭合电池开关;
⑤在D2配电柜测量UPS3输出开关的进线位置处UPS输出电压是否正常,正常后方可闭合UPS3输出开关;
⑥新UPS3电源割接完成,列头柜A2-2、A3-1、A4-2供电恢复正常。
5 空调AC2安装 ①将空调支架按平面图布局图定位,,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②空调AC2搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠;
③冷媒管理延长焊接,焊接好后吹污,并连接到空调机组;连接排水管和电源输入线;
④加氮保压24小时,对焊接点、连接机组点进行检漏测试,确保无漏点;
⑤注入制冷剂(R22),闭合精密空调输入开关,开启精密空调AC2,制冷正常运行。
4.4 UPS2割接施工
割接要点:
割接步骤:
步骤 项目 详细操作及步骤说明
1 单电源负载操作 ①关断接到列头柜A1-2、A2-1、A4-1、A6-2供电中的单电源负载;
②将电源插头接至A1-1、A2-2、A4-2、A6-1供电的PDU插座上;
③重新启动单电源负载。
2 拆除原UPS2 ①将原UPS2关机
②断开原UPS2内部空开,断开D1配电柜UPS2输入开关2QF、D2配电柜UPS2输出开关、UPS2电池开关箱电池开关(-2楼电池室内),并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拆除原UPS2交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆,并做防护措施包扎;
④将原UPS2内部功率模块全部拔出,搬运到机房外空旷位置
⑤折卸原UPS2固定螺栓、折卸支架固定螺栓,将原UPS2和固定支架搬运到机房外空旷位置。
3 安装新UPS2 ①将新UPS2固定支架按平面布置图定位,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②新UPS2机架搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠,机柜顶部安装上走线槽;
③将原UPS2交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆连接到上进线柜内UPS2的汇流铜排上,确保连接可靠;(检查电缆接线铜端子,若发现有松动的,必须使用切刀将铜接线端子切下,使用液压钳接上新的压接型铜连接端子)
④提前准备好的上进线柜至新UPS2电力电缆,分别接连接新UPS输入、输出、电池接线铜排上和上进线柜的汇流铜排上,确定电缆连接可靠、牢固;
⑤操作前4步骤同时,另一组人员在负2楼对UPS2电池组内部连接进行改造,使用电池电压符合新UPS要求;
4 新UPS开机 ①将25KW功率模块全部插入新UPS2机架内(每台UPS插入8个功率模块),将模块的门闩开关拔至“锁”的位置;
③闭合D1配电柜内UPS输入开关2QF,使用数字万用表测量电压是否正常、使用相序表测量三相电相序是否正常,正常后方可进入下一步,否则调整相线直至相序正常为止;
⑤在D2配电柜测量UPS2输出开关的进线位置处UPS输出电压是否正常,正常后方可闭合UPS2输出开关;
⑥新UPS2电源割接完成,列头柜A1-2、A2-1、A4-1、A6-2供电恢复正常。
4.5 UPS1割接施工
割接要点:
割接步骤:
步骤 项目 详细操作及步骤说明
1 单电源负载操作 ①关断接到列头柜A1-1、A3-2、A6-1供电中的单电源负载;
②将电源插头接至A1-2、A3-1、A6-2供电的PDU插座上;
③重新启动单电源负载。
2 拆除原UPS1 ①将原UPS1关机
②断开原UPS1内部空开,断开D1配电柜UPS1输入开关1QF、D2配电柜UPS1输出开关、UPS1电池开关箱电池开关(-2楼电池室内),并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拆除原UPS1交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆,并做防护措施包扎;
④将原UPS1内部功率模块全部拔出,搬运到机房外空旷位置
⑤折卸原UPS1固定螺栓、折卸支架固定螺栓,将原UPS1和固定支架搬运到机房外空旷位置。
3 安装新UPS1 ①将新UPS1固定支架按平面布置图定位,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②新UPS1机架搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠,机柜顶部安装上走线槽;
③将原UPS1交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆连接到上进线柜内UPS1的汇流铜排上,确保连接可靠;(检查电缆接线铜端子,若发现有松动的,必须使用切刀将铜接线端子切下,使用液压钳接上新的压接型铜连接端子)
④提前准备好的上进线柜至新UPS1电力电缆,分别接连接新UPS输入、输出、电池接线铜排上和上进线柜的汇流铜排上,确定电缆连接可靠、牢固;
⑤操作前4步骤同时,另一组人员在负2楼对UPS1电池组内部连接进行改造,使用电池电压符合新UPS要求;
4 新UPS开机 ①将25KW功率模块全部插入新UPS1机架内(每台UPS插入8个功率模块),将模块的门闩开关拔至“锁”的位置;
③闭合D1配电柜内UPS输入开关1QF,使用数字万用表测量电压是否正常、使用相序表测量三相电相序是否正常,正常后方可进入下一步,否则调整相线直至相序正常为止;
⑤在D2配电柜测量UPS1输出开关的进线位置处UPS输出电压是否正常,正常后方可闭合UPS1输出开关;
⑥新UPS1电源割接完成,列头柜A1-1、A3-2、A6-1供电恢复正常。
4.6 动环监控连接
经现场勘查原UPS系统集中监控采用RS485接口采集实现远程UPS电源集中监控,新UPS内置MODBUS卡,三张卡可以串联后一个采集接口输出,实现集中监控,连接方式如下:
通信电源人,编辑整理
五、系统割接总结及验收
5.1 总结
割接工作小组需要有一个总体指挥,所谓人多嘴杂,指挥者必须事先熟悉整个方案,对整个割接工作有明确的思路和周密的考虑,方能有条不紊地指挥整个工作,割接施工才能更加顺利、圆满完成。
5.2 方案呈现
5.3 工程验收
在设备分步割接调试测试、调试、开机、带载割接,监控系统联调后,将开始试运行。验收分为两步:设备材料到货初步验收、割接竣工验收,将按业主的要求进行。
UPS使用寿命到期或者因为扩容所需,需更换、升级UPS又是一件极为困难的事,即要确保受电设备的安全运行,又要确保人身的安全。而博思达在拥有多位经验丰富的服务工程师,每年都会有众多的电源割接实施操作,拥有丰富电源割接实施经验。我们将根据贵单位的实际情况,进行充分的可行性研究,将UPS电源更换割接方案归纳为五个阶段:勘查、方案阶段、准备阶段、实施阶段、总结验收阶段,提供完善的整体解决方案,确保安全、可行。
审核编辑:汤梓红
  • UPS
    UPS
  • 不间断电源
  • 机房电源
  • 数据中心
  • 智能电源
  • 供配电系统
原文标题:数据中心机房电源故障处理流程及措施
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据中心机房冷冻水空调系统的组成和节能设计
    的几种节能措施,以帮助数据中心用户更好的实现节能增效,下面介绍数据中心机房冷冻水空调系统的一般组成、管路设计模式以及节能方法等,对于相关工程的咨询设计工作有一定的借鉴与指导。
    的头像 发表于 11-20 14:40 5103次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>冷冻水空调系统的组成和节能设计
    请问数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 15:45 编辑 数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源?机架式UPS电源越来越多的应用到数据中心
    发表于 06-07 15:42
    易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
    将发生的风险及时发现,当然要做到所有的故障都可能提前预知、发现,是非常困难的。   3、烟雾温湿监控系统  数据中心机房一样怕火,一旦发生火灾对于数据中心机房来说就是毁灭性的打击。以往也出现过一些惨痛
    发表于 10-09 15:00
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤
    发表于 04-15 14:44
    数据中心机房的建设流程是怎样的?
    数据中心机房的特点是什么?数据中心机房的建设流程是怎样的?
    发表于 11-15 06:13
    网络中心机房电源备份方式
    网络中心机房电源备份方式及供电控制计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法王庭胜计算机中心机房网络和核心设备的安全可靠运行,离不开
    发表于 11-15 07:39
    网络中心机房电源备份方式及供电控制
    的不间断可靠供给。根据各单位计算机网络中心机房(或者叫信息处理中心机房)的规模大小和对电源保证度的要求,均采用了功率大小相应的在线式UPS不间断电源
    发表于 11-15 07:33
    数据中心机房的平衡与协调的解决方案介绍
    典型数据中心机房工程按照功能划分主要包括辅助设备区(UPS及其电池、柴油发电机组)、主机房、监控室、会商间和办公区等。在实际建设中数据中心机房功能区域的设置和平面布置可以视具体情况有所不同。
    的头像 发表于 11-05 08:30 4003次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>的平衡与协调的解决方案介绍
    电信系统中心机房防雷的措施和保护处理方案
    我们对电信系统中心机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防
    发表于 10-25 09:53 1077次阅读
    如何降低数据中心机房的能耗?
    数据中心机房在企业数据处理存储发挥着至关重要的作用,但与此同时也伴随着高能耗。其中交换机等网络设备的耗电量就占总耗电量的 40%-70%,再加上机房散热、照明等设备的耗电量,以至于企业机房
    的头像 发表于 11-01 10:49 5768次阅读
    智能母线监控系统在数据中心机房的应用
    介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
    发表于 10-12 14:30 980次阅读
    发电机机房设计规范:浅谈数据中心机房供电配电系统设计
    现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易,维护简便,容错力强,最重要的是性价比高。数据中心机房是现代信息化建设的基础工程,为各个业务提供稳定、安全的工作环境
    的头像 发表于 01-05 15:43 2864次阅读
    数据中心机房动力环境监控系统设计探讨
    摘 要:结合银行数据中心建设项目,设计银行数据中心机房动力环境监控系统,分析银行数据中心机房监控对象、搭建系统监控架构,给出监控实现方法,*后针对运行一段时间出现的问题,提出优化措施
    的头像 发表于 04-06 15:31 849次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>动力环境监控系统设计探讨
    分享数据中心机房建设应该注意哪些方面-科兰
    我们常常在建设一个数据中心机房的时候,往往总是过大的抓住细节问题而忽视了整个数据中心机房的布局,最终导致数据中心机房在建设的或者是设计的结果往往会很不理想,甚至可能成为一个长期让人困扰
    的头像 发表于 05-30 11:35 878次阅读
    守护数据安全的关键:数据中心机房防水的重要性
    在信息技术日益发展的今天,数据中心机房成为了企业的心脏。然而,随着设备密度的增加和投资的加大,数据中心机房面临的风险也随之增加。其中,机房顶面防水问题是一个不容忽视的重要环节。一旦发生漏水事故,不仅
    的头像 发表于 02-02 14:08 1017次阅读
