Vitis HLS 2023.1 支持新的 L1 库向导,本文将讲解如何下载 L1 库、查看所有可用功能以及如何在 VitisHLS GUI 中使用库函数。
Vitis软件包含一套丰富的开源优化库,只需对现有应用进行最低限度的代码修改,便可提供开箱即用的加速功能。
L1 库包括用于 C、C++ 实现方案的低级原语和基本算法函数。
其中的多个库共支持 600 多个库函数。
这些函数包括求解器、基本线性代数子程序,即 blas 和 DSP。
在 2023.1 版本中,新的库向导支持您从 GitHub 克隆特定的 Vitis库。
使用时,首先请从 VitisHLS GUI 主页点击 Clone VitisLibraries,从 GitHub 的 repo 下载 L1 函数。
库下载完成后,用户可在 C、C++ 编辑器中指定特殊字符串 xf,以列出所有可用的库函数。
这些函数的详细信息也将悬停展示。
利用库 API,可以获取所有参数信息,并对每个参数进行限制。
用户可以选择或编辑参数类型以及函数的输入端口。
一旦函数参数完成更新,函数代码预览和头文件就会包含在源 C、C++ 文件中。
为避免编译错误,应将 include 路径添加到当前项目中,用户可以看到库路径选自适当的存储位置。
最后,获得更新的源代码后,用户现在就可以使用 VitisHLS GUI 运行 C 仿真、综合并使用协同仿真验证结果。
下一步,您可以访问GitHub 资源,并开始在下一个设计应用中尝试使用新的 L1 库向导。
审核编辑:刘清
仿真器
14文章
1052浏览量
88198 -
GUI
3文章
699浏览量
43886 -
C++语言
147浏览量
7775 -
HLS
1文章
135浏览量
25982 -
求解器
85浏览量
4955
原文标题:Vitis HLS L1 库向导快速入门
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用AMD Vitis HLS创建HLS IP
使用AMD Vitis Unified IDE创建HLS组件
FPGA高层次综合HLS之Vitis HLS知识库简析
使用Vitis HLS创建属于自己的IP相关资料分享
基于Vitis HLS的加速图像处理
Vitis HLS工具简介及设计流程
如何在Vitis HLS中使用C语言代码创建AXI4-Lite接口
使用AXI4-Lite将Vitis HLS创建的IP连接到PS
如何在Vitis HLS GUI中使用库函数?
