碳化硅MOSFET的应用场景及其影响
国晶微第三代半导体碳化硅SiC 来源:国晶微第三代半导体碳化 2023-08-16 10:28 次阅读
碳化硅(SiC)技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境中运行的应用。
与硅绝缘栅双极晶体管(Si IGBT)相比,使用SiC进行设计可在所有负载工作点实现非常高的效率,从而实现更小的功率密度系统,具有高可靠性和更低的系统级成本。然而,迄今为止,3300 V范围内的SiC选项很少,这是国晶微半导体新型SiC裸片MOSFET的动力。
效率对于中压电源转换系统至关重要,坚固性、紧凑性和轻量化也至关重要。这些SiC特性是降低总系统、维护和运营成本的关键因素。
这些优势对各种日常场景和应用都有切实的影响:
火车和牵引系统:动力装置,包括辅助动力装置(APU)和牵引动力装置(TPU),存在于许多不同类型的车辆中,用于移动货物和人员,包括电动巴士、轻轨列车、重型货运和送货车辆。电动汽车同时具有APU和TPU,可能非常笨重。碳化硅MOSFET使设计人员能够构建更小、更高功率密度的系统,提供无与伦比的性能、更低的热损耗和更高的可靠性。
工业不间断电源(UPS):备用电源应与主电源一样高效–与硅电源相比,的碳化硅MOSFET可将损耗降低30%,节省高达15%的系统成本,并将功率密度提高多达50%。最重要的是,它们是可靠的。采用SiC MOSFET的UPS系统可降低功率损耗并降低总拥有成本,同时提高功率密度,使设计人员能够将更多备用电源封装到单个外壳中,或装入更小、更轻的系统中,以应对空间受限的环境。
工业电机驱动器:SiC的快速开关和降低的损耗使其成为高效集成电机驱动器的理想选择,因为它使设计人员能够减小电机驱动器的尺寸并使其更靠近电机,从而降低成本并提高可靠性。
重型车辆:重型车辆的电气化要求车辆的部件(包括高效逆变器)能够处理更多功率,同时继续调节工作温度。与Si IGBT解决方案相比,基于SiC的逆变器设计已证明可显著提高功率密度。SiC的热管理功能有助于减少元件尺寸,提高性能和效率,并支持重型应用中逆变器的更高频率操作。
在系统层面,由于出色的导热性,冷却要求降低,这意味着散热器和风扇等冷却组件可以更小,从而减少系统的体积、重量和成本。通过在更高的开关频率下工作,储能无源器件的尺寸也减小了,牵引电机谐波损耗也减小了。
芯片层面,第三代3 V碳化硅裸片MOSFET使用其本征体二极管,因此与硅IGBT相比,减少了物料清单(BOM)。与Si IGBT相比,SiC MOSFET在更高的温度下也以更高的开关速度工作,从低至-3300°C到高达55°C。
无锡国晶微半导体技术有限公司是宽禁带第三代半导体碳化硅SiC功率器件、氮化镓GaN光电器件以及常规集成电路研发及产业化的高科技创新型企业,从事碳化硅场效应管,碳化硅肖特基二极管、GaN光电光耦继电器、单片机集成电路等产品芯片设计、生产与销售并提供相关产品整体方案设计配套服务,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在杭州、深圳和香港设有研发中心和销售服务支持中心及办事处。
公司具有国内领先的研发实力,专注于为客户提供高效能、低功耗、低阻值、品质稳定的碳化硅高低功率器件及光电集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。
公司的碳化硅功率器件涵盖650V/2A-100A,1200V/2A-90A,1700V/5A-80A等系列,产品已经投入批量生产,产品完全可以对标国际品牌同行的先进品质及水平。先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级、车规级可靠性测试的碳化硅MOSFET系列产品,性能达到国际先进水平,应用于太阳能逆变电源、新能源电动汽车及充电桩智能电网、高频电焊、轨道交通、工业控制特种电源、国防军工等领域。由于其具有高速开关和低导通电阻的特性,即使在高温条件下也能体现优异的电气特性,大幅降低开关损耗,使元器件更小型化及轻量化,效能更高效,提高系统整体可靠性,可使电动汽车在续航里程提升10%,整车重量降低5%左右,并实现设计用充电桩的高温环境下安全、稳定运行。
特别在高低压光耦半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。在国内创先设计开发了28nm光敏光栅开关PVG芯片技术,并成功量产应用于60V、400V、600V高低压、低内阻、低电容的光电耦合继电器芯片、涵盖1500kVrms SOP超小封装及3750kVrms隔离增强型常规SMD、DIP等不同封装,单路、双路、混合双路、常开常闭等电路产品,另包括200V SOI MOS/LIGBT集成芯片、100V CMOS/LDMOS集成芯片、8bit及32bit单片机等集成电路产品,均获得市场及各重点科研单位、检测机构的新产品认定。
公司核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,拥有多项国际、国内自主发明专利。
“国之重器,从晶出发,自强自主,成就百年”是国晶微半导体的企业目标,我们为员工提供精彩的发展空间,为客户提供精良的产品服务,我们真诚期待与您携手共赢未来。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 半导体
  • IGBT
  • 晶体管
  • 碳化硅
原文标题:国晶微半导体碳化硅 MOSFET 满足大功率应用需求
文章出处:【微信号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC,微信公众号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅MOSFET开关频率到100Hz为什么波形还变差了
    发表于 06-01 15:38
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
    本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
    发表于 08-02 08:44
    碳化硅半导体器件有哪些?
    开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以用实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状态电阻很大,开关损耗很大,额定工作结温低,但是SiCMOSFET
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    泛的宽禁带半导体材料之一,凭借碳化硅(SiC)陶瓷材料自身优异的半导体性能,在各个现代工业领域发挥重要革新作用。是高温、高频、抗辐射、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。由于碳化硅功率器件可显著降低
    发表于 01-12 11:48
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个
    发表于 02-27 16:03
    TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
    新的TO-247-4封装的碳化硅MOSFET模型  新的TO-247-4封装的碳化硅MOSFET模型如图2所示,我们发现这种封装的管脚数及其
    发表于 02-27 16:14
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    的硅基IGBT和碳化硅肖特基二极管合封,在部分应用中可以替代传统的IGBT (硅基IGBT与硅基快恢复二极管合封),使得IGBT的开关损耗大幅降低。这款混合碳化硅分立器件的性能介于超结MOSFET
    发表于 02-28 16:48
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    上面已经提到的效率降低,但CoolSiC设计则可以不使用这种电阻方案,因而进一步简化了设计和布局以及它们的应用场景。这种好处取决于设计人员能否降低电路板寄生参数的实现。  碳化硅MOSFET的QOSS
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET什么意思
    碳化硅MOSFET什么意思 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,其中"MOSFET"表示金属氧化物半导体场效应晶体管,"
    的头像 发表于 06-02 15:33 1789次阅读
    碳化硅MOSFET的应用场景
    碳化硅(SiC)技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境下运行的应用。
    的头像 发表于 07-21 11:42 1037次阅读
    碳化硅的性能和应用场景
    碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料。碳化硅材料主要可以制成碳化硅基氮化镓射频器件和碳化硅功率器件。受益于5G通信、
    的头像 发表于 08-19 11:45 2757次阅读
