波峰焊焊点吹孔的分析及解决方案
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 2023-08-16 10:33 次阅读
什么是吹孔
在波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
如何确定问题真因?
PCB品质问题导致的吹孔,主要与PCB的PTH镀覆孔品质有关,包含两个方面:钻孔不良和镀铜不良。
钻孔不良导致孔壁粗糙;镀铜不良主要体现在铜厚不达标和厚度不均匀;钻孔工序后的清洗不到位使得一些板材粉末或其它异物残留在孔中,也会影响镀铜品质,使孔壁上有孔洞。要确认以上问题,最好的办法就是对不良焊点做切片,以下是切片图:
从切片图中清晰可见孔壁内的铜厚较薄,且有明显的孔洞,这已是冷却状态的图像。在波峰焊过程中,板子受热时由于Z方向的CTE(热膨胀系数)影响,铜层会纵向拉伸,铜层较薄的位置容易拉断,本身有孔洞的位置情况会更加恶化,此时板材内的湿气因高温而汽化,将焊料向外“吹”出,因而形成吹孔。
解决方案
1.加强钻头点检,钝钻头应及时更换,防止钻孔粗糙,提升钻孔品质;
2.加强各工序的清洗,尤其是防止钻孔后产生的粉末和异物残留在孔中,影响后续的镀覆孔品质;
3.加强PTH镀覆孔的镀铜品质,确保最小厚度和平均厚度满足IPC相关标准。例如2级产品的标准需满足最小厚度≥18µm ,平均厚度≥20µm;
4.加强PCB加工过程中的烘烤,严格控制板材含水率;
5.另外一种情况,阻焊油墨印刷偏移,严重时甚至会污染镀覆孔,也会影响波峰焊焊点品质。
综上,PCB加工过程需要极为严格的过程控制,稍有不慎就会给客户带来非常大的麻烦,管控好PCB品质尤为重要。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • PCB加工
  • 焊点
  • 波峰焊
原文标题:波峰焊焊点吹孔的分析及解决方案
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT焊接工艺介绍:回流波峰焊、通回流
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流波峰焊、通回流
    的头像 发表于 11-18 16:55 5709次阅读
    SMT焊接工艺介绍:回流<b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>波峰焊</b>、通<b class='flag-5'>孔</b>回流<b class='flag-5'>焊</b>
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置
    发表于 03-05 17:57
    高温焊锡条焊点失效
    `高温焊锡条焊点失效在波峰焊接过程中,高温焊锡条焊点和通内部产生的气体将向外逃逸。当
    发表于 06-01 15:10
    波峰焊工艺常见问题
    形成焊点时振动造成,注意锡炉运输是否有异常振动。  四、焊点破裂 此一情形通常是焊锡, 基板,导通及元件脚之间膨胀系数未配合造成,应在基板材质, 元件材料及设计上去改善。  五、波峰焊
    发表于 06-16 14:06
    波峰焊接后产品虚的解决
    专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳波峰焊厂家,为客户提供优质产品和解决方案,波峰焊价格免费咨询:0755-27642870公司网址
    发表于 06-29 14:38
    THR焊点波峰焊点
    冲击测试曲线如图1所示。图1 测试曲线图  对THR形成的焊点波峰焊点的比较测试结果:  ·波峰焊点显示出比较多的电气失效、疲劳裂纹、可性、元件脚浮高及焊锡在
    发表于 09-05 16:38
    波峰焊产生锡球的原因
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通附近的水分受热而变成蒸汽。如果壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果
    发表于 06-27 16:01
    分享一下波峰焊与通回流的区别
      通回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊
    发表于 04-21 14:48
    波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
      波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策   A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装及导通焊料不饱满,焊料未爬到元件面的
    发表于 09-01 15:44 0次下载
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8101次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    波峰焊接后焊点的主要原因分析及如何避免
    电子产品对焊点的质量要求,应该包括电气接触良好,机械结合牢固和美观三个方面。在波峰焊行业中,保证焊点质量关键的点,就是必须避免虚
    的头像 发表于 04-02 11:40 5282次阅读
    波峰焊透锡不良怎么解决
    在PCBA通元器件波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透锡效果不好,就容易造成虚等问
    的头像 发表于 10-18 16:20 3657次阅读
    DFN和波峰焊
    自动焊接在电子元件如何在PCB上工作方面起着至关重要的作用。一般来说,有两种主要技术:表面贴装封装的回流和通或双列直插式封装的波峰焊。Nexperia创建了DFN波峰焊评估项目,以
    的头像 发表于 02-09 09:50 1592次阅读
    波峰焊接通填充不良问题研究
    欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流、选择性波峰焊工艺中都存在,通
    的头像 发表于 12-14 16:59 1234次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>接通<b class='flag-5'>孔</b>填充不良问题研究
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1059次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊</b>接缺陷原因<b class='flag-5'>分析</b>及对策
