磁环:顾名思义就是一块环状的导磁体。磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。
磁环对电磁波有条件反射的作用,从而减少了信号传送的失真,更不会影响你的音频视频音质和画面。用于安置各种线材如:电源线、音响线、AV线、数据线,它能改善电磁周围的电磁场,从而避免外界干扰。
磁环是电子产品中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。
磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高时,磁环表现的阻抗急剧升高,在EMC工程设计中,磁环作用显著而被广泛使用。
线束可以缠绕2圈效果更好,套在USB线、数据线、AV线、视频线、音频线上, 提高信号质量和屏蔽辐射。特别是套在鼠标、键盘,靠近计算机一端,有效地抑制电磁辐射。
磁环的种类:
铁氧体磁环、铁粉芯磁环、铁硅铝磁环、非晶磁环、
扣式磁环与铁氧体的最大区别在于它具有很大的损耗,用这种扣式磁环制作的电感,其特性更接近电阻。它是一个电阻值随着频率增加而增加的电阻,当高频信号通过铁氧体磁环时,电磁能量以热的形式耗散掉。
首先需要确认咱们电子产品是什么频段的电磁干扰。需要去除高频电磁干扰,需要选择镍锌抗干扰磁环,去除低频段电磁干扰,请选择锰锌抗干扰磁环,这是基于不同材质的磁环达到的滤波效果不一样来进行选择的。
电磁兼容EMC测试中加磁环的整改技巧如下:
1、把磁环穿到连接线上在外面注塑下。
2、将连接线在抗干扰磁环中绕上几圈,这样一是起固定作用,二是又能增加对线的抗干扰作用。
3、扣式磁环方便地夹在电源线、信号线上。灵活,可重复使用安装。自带卡式固定,不影响设备的整体形象。
4、外观选择“尽量长、尽量厚、内径尽量小”的磁环。即磁环越长越好,孔径和所穿过的电缆结合越紧密越好。但在有直流或交流偏置的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件的横截面积越大,越不易饱和。
5、磁环对电磁波有条件反射的作用,从而减少了信号传送的失真。磁环套用的位置尽量靠近源头的一端(电缆线的进出口),会更加有效地抑制电磁辐射。
6、在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体,抑制低频干扰时用锰锌铁氧体。因为锰锌铁氧体的磁导率在几千至上万,而镍锌铁氧体为几百至上千,磁环铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。
7、磁环易碎,因此在安装的过程中需要进行良好的固定,避免运输过程中的碰撞而导致磁环破裂,我们一般用扎带固定。
最后,磁环是电磁兼容整改过程中常用的元件,用来查找问题所在,在必要的时候才使用。还是尽量在产品设计初期加电容电感,从源头把电磁干扰消除。
电磁兼容
54文章
1889浏览量
97966 -
计算机
19文章
7534浏览量
88604 -
emc
170文章
3947浏览量
183674 -
磁环
3文章
160浏览量
21804
原文标题:电磁兼容测试中磁环的整改技巧有哪些[20230816]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
