电动牙刷是通过电动机芯的快速旋转或振动使刷头产生高频振动的,瞬间将牙膏分解成细小泡沫来深入清洁牙齿。电动牙刷有两种:旋转和振动式。
AH468霍尔开关是用来控制电动牙刷的电机调速功能,通过设置霍尔开关,在刷牙过程中推动推板,使磁块在霍尔传感器的上表面滑动。磁块和霍尔传感器之间的磁场通过磁块的滑动而改变。霍尔传感器将变化的磁场转换成输出电压的变化,并将电信号传输到电路板。电路板调节电机的输出参数,从而修改电机的旋转强度,使用户可以在一定范围内独立修改刷牙齿轮的输出强度,使用户可以根据个人习惯。
AH468是一款低功耗高灵敏双极性霍尔开关芯片,芯片采用的是CMOS工艺制成的,该器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,ESD性能可到达±6kV。
AH468用于电动牙刷中具有温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.7V- 5.5V,功耗非常低,可以提供TO-92S直插封装和小尺寸的贴片SOT23-3L封装,易于布局,非常适合便携式微功耗电池供电应用, 且封装都符合RoHS环保标准。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
霍尔
1文章
95浏览量
31075 -
霍尔开关
2文章
320浏览量
23501 -
电动牙刷
7文章
476浏览量
22031 -
国芯思辰
986浏览量
1288
