石墨烯堆叠的2D系统的外部极限
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-08-16 10:51 次阅读
近年来,通过将两片稍微歪斜的石墨烯堆叠在一起,产生了非凡的物理现象,包括可调超导性、量子记忆,以及涉及“水坑”电子团的奇怪的新物质状态 —— 该现象出现在两张纸中六边形图案之间的“扭曲”角小到1.1度。由此,所谓的扭曲双层石墨烯的技术应用开始映入眼帘,神秘的热、光学、电子、材料和其他特性正等待开发。
现在,美国和英国的科学家已经开始探索这些堆叠的2D系统的外部极限:如果这些双层的现象中只有一层是一个原子厚呢?在双层魔法消失之前,可以在主体中添加多少层?令这些研究人员惊讶的是,即使在厚的三维石墨堆中,一些双层特性仍然存在。
英国曼彻斯特大学理论物理学教授Vladimir Falko说:“一段时间以来,人们普遍认为……如果它是一种有很多层的金属,它的行为就像是三维的。在如此厚的石墨膜中,可以看到二维行为,这是非常不寻常的。”
为了理解薄层量子行为的局限性,华盛顿大学和曼彻斯特大学的研究团队分别创建了两个略有不同的设置。华盛顿大学的研究小组在一个厚石墨堆的顶部有一层石墨烯,以一个微小的角度扭曲。曼彻斯特大学的研究小组使用了类似的石墨堆,但在上面覆盖了一层二维片状氮化硼。
这两种方法在其堆叠的顶部两层之间创建了相同的结构,即所谓的莫尔超晶格。它被称为超晶格,因为两层之间的不匹配角度为系统添加了新的莫尔条纹状图案。对于扭曲的石墨烯顶层,失配来自于每个片的六边形单元之间的扭曲角,而对于氮化硼顶层,失配来自于氮化硼和下面石墨的晶格间距略有不同。
当受到强磁场时,莫尔超晶格由于晶格间距的大幅增加而发生显著的转变。在这种情况下,一个明显更大的磁通量可以进一步改变材料本已奇怪的特性。随着电场的调谐,薄板的电导率会周期性地振荡,这种现象被称为Brown-Zak振荡。
研究人员没有想到他们的顶部有一个莫尔超晶格层的厚石墨烯堆叠会表现出任何这样的效果。毕竟,如上所述的现象仅在一对(或小阵列)2D片材彼此叠置的情况下观察到。一块3D石墨完全是新的领域。研究小组完全有理由怀疑这些奇怪的量子行为在系统中根本看不到。尽管如此,当他们调整磁场时,研究人员观察到整个叠层的电导率发生了振荡——这是二维莫尔材料特有的Brown-Zak振荡。
华盛顿大学的负责人Matthew Yankowitz说:“如果你有18层石墨,而你只将其中一层扭曲1度,你就不会真正对材料进行很大的结构改变。但整个石墨堆基本上表现得像一种莫尔材料,尽管它是一种三维材料。所以,我认为,这是一种时髦的新见解。”
虽然在二维莫尔超晶格中观察到的超导性质和强电子相关性在三维大块材料中并不持久,但研究小组观察到的Brown Zak振荡表明,即使在厚石墨堆中,也可以采用二维系统的奇异特性。Yankowitz说,可能有一条将这些更迷人的特性重新引入大宗材料的途径。
此外,在这种较厚的结构中某些2D行为的持续性可能解释了早在20世纪70年代就观察到的石墨的一些奇怪行为。得克萨斯大学奥斯汀分校的物理学家Allan MacDonald没有参与这项工作,他说:“石墨在非常强的磁场中的行为长期以来一直是个谜。这些新论文可能会为理解正在发生的事情提供新的思路。”
Yankowitz说,这为研究混合维材料开辟了一条新的研究途径。他说:“目前尚不清楚这将导致什么,但这是理解这些新型混合2D-3D系统的基础。”
责任编辑:彭菁
  • 2D
    2D
  • 石墨烯
  • 晶格
  • 3D系统
原文标题:石墨烯赋予3D石墨扭曲能力
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM8/STM32 products有2D marking和没有2D marking的工艺有差别吗?
    请教下,STM8/STM32 products 有2D marking 和没有2D marking的工艺有差别吗?同一程序在使用时有2D标识的不能用。
    发表于 03-07 07:21
    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究
    图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。 模型为周期结构,图中只显示了该结构
    发表于 02-21 08:42
    一文速览石墨的奥秘
    石墨属于二维碳纳米材料,具有优秀的力学特性和超强导电性导热性等出色的材料特性,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,由于成功从石墨中分离出石墨
    的头像 发表于 02-18 14:11 122次阅读
    一文速览<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奥秘
    石墨铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
    中的应用 1. 电极材料改性 - 正极(铅氧化物):添加石墨作为导电剂,增强电极导电性,减少活性物质脱落,提升反应效率。 - 负极(铅):石墨涂层可抑硫酸盐化,延长电池寿命。
    的头像 发表于 02-13 09:36 285次阅读
    一文解析中国石墨的现状及未来
    中国石墨现状 产业规模持续增长:中国石墨市场规模增长迅猛,2017年为70亿元,2022年达335亿元,同比增长26.42%,2023年约为386亿元。 企业发展态势良好:截至20
    的头像 发表于 01-28 15:20 327次阅读
    石墨的分类
    石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨可以分为多种类型: 按层数分类: 单层
    的头像 发表于 01-14 14:37 570次阅读
    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域
    石墨技术是一种基于石墨这种新型材料的技术,石墨由碳原子以sp²杂化键合形成单层六边形蜂窝
    的头像 发表于 01-14 11:02 360次阅读
    石墨材料如何推动量产芯片的新时代?
    石墨,这种因其多种结构、热学和电子特性而受到广泛赞誉的二维(2D)材料,已从实验室走向如今可供购买的量产微芯片。这标志着电子行业先进材料转型的早期阶段。这篇文章将介绍石墨
    的头像 发表于 12-25 10:42 508次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>材料如何推动量产芯片的新时代?
    定向石墨复合防腐涂层的研究进展
      近年来,由于石墨(Gr)制备技术的不断发展[1-2],石墨的生产成本逐渐降低,这使其在有机防腐涂层领域的应用成为了可能。研究人员在
    的头像 发表于 12-17 17:31 598次阅读
    定向<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>复合防腐涂层的研究进展
    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨发热油墨采用了先进的石墨纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨
    发表于 11-15 15:55
    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别
    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨
    的头像 发表于 10-06 08:01 709次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别
    什么是石墨和白石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 568次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
    Allegro推出2D霍尔效应速度和方向锁存器
    对于天窗顶电机位置,升降门电机,车窗升降电机和电子驻车制动(EPB)系统等应用,透过使用单个2D磁性速度和方向传感器,可以简化系统设计和生产,减少BOM,并提高系统安全性。APS126
    的头像 发表于 09-27 09:58 556次阅读
    石墨电池的优缺点 锂电池跟石墨电池有什么区别
    石墨电池是一种新型的电池技术,其核心特点是在电极材料中加入了石墨,以提高电池的性能。
    的头像 发表于 04-28 16:40 3737次阅读
    锁相放大器在观察石墨自发对称性破缺的量子输运测量
    的各种对称破缺的理想平台。 石墨中的电荷载流子的相互作用可能导致多重简并性的自发破缺。当菱形堆叠石墨层数增加时,因动能明显显著,库仑相
    的头像 发表于 04-12 07:08 412次阅读
    锁相放大器在观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称性破缺的量子输运测量
