2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少
blackwatching 来源:玩转PLC工业机器人 2023-08-16 10:51 7184次阅读
在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
按照国家规定2.5平方铜丝线的负载电流值(载流量)要求控制在16A-25A,如果按照这样说的话,那么我们使用2.5平方铜丝线承受20A电流的话,是在符合要求范围之内,但是我们却不敢保证2.5平方的铜丝线可以百分百的承受20A的电流。
因为,在国标线的制作过程中,考虑到一些情况,是允许电线存在一定的载流量误差的,所以在我们看到的电流值要求的载流量只是一个范围选择,也就是说,在我们使用同样是满足国标线要求的范围内,有的电线的载流量可以达到25A,但是同样也会有的电线载流量只可以达到16A,但是他们却都是处于国标线合格产品。
在我们使用电线的时候其实也有电工口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走”的说法,这其中的含义也就是说,如果我们使用的是2.5平方的线,需要这样算2.5*9=22.5A,如果使用的是4平方的线就是4*8=32A,如果使用的是6平方的线也就是6*7=42A,所以说其中针对于2.5平方的铜丝线我们想带动20A的话,是没有问题的,我们可以放心使用。
对于2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少呢?
不同温度下,电线承载电流的大小是不同的。
在环境温度在25度时,2.5²电线是明敷设不穿线管的情况下,是可以承受20A的电流的。当环境温度在高温时,2.5²电线承受电流是18A左右。
电线暗敷,比如穿线管,2.5²电线承受电流是16A左右。如果2.5²电线是裸线,没有绝缘外皮,承受电流为30A左右。
总之,2.5平方的电线可不可以承受20A的电流,这点我们从长期的使用来看一下,因为短期的使用是不会造成电线的老化的,而电线如果老化,他所能承载的电流可能会大大降低,所以不能抱着刚刚好的态度,去选择电线。
我们家里装修要看各支路的电线所能承受最大的负荷,比如电视,冰箱,热水器,他们这些电器所用的功率是多少,之后再看电压的损耗,还有机器开到最大功率时候的强度,这些都有关系的。
2.5平方的电线最大可以承受的电流是15A而家里一匹的空调最大的电流也才5A左右,所以2.5平方的是远远够用的,如果是正规的产品,基本上2.5平方的电线是绰绰有余的,所以选择家里的电线的时候要看一下家里电器的功率的问题,如果大功率的话,要选择更大平方数的电线,我们可以简单地用一下公式,这里用空调做例子,1匹的空调他的功率是735瓦,用这个功率除以电压(220V)再乘以0.75,就可以得出他的电流,所以简单的计算一下就好啦~
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 功耗
  • 电器
  • 电线
原文标题:2.5平方铜线可以承受20A电流吗?为什么?
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2.5平方紫铜编织带,单丝0.15铜编织带
    ``铜编织带型号分TZ-15 TZX-15 TZ代表紫铜,X代表镀锡,15代表单丝直径0.15mm铜编织带规格:1.按标称截面积分2-1200平方数,以2平方数的铜编织带为例,股*根*套*单丝线
    发表于 07-05 08:40
    镀锡铜丝编织线,多股铜丝编织线编织结构
    (TZX代表材质)(1)、TZ10/15TZ代表材质(紫铜线)10代表单丝线径0.10mm15代表截面积15平方(2)、TZX10/15TZX代表材质(镀锡铜丝)10代表单丝线径0.1
    发表于 08-27 14:42
    1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流
    ,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。 二、1.5
    发表于 08-27 20:16
    400平方毫米截面的铜辫子价格多少?
    代表材质(紫铜线)10代表单丝线径0.10mm15代表截面积15平方(2)、TZX—10/15TZX代表材质(镀锡铜丝)10代表单丝线径0.10mm15代表截面积15
    发表于 09-13 16:22
    大截面铜辫子接地线,500平方导电铜带
    /15TZ代表材质(紫铜线)10代表单丝线径0.10mm15代表截面积15平方(2)、TZX—10/15TZX代表材质(镀锡铜丝)10代表单丝线径0.10mm15代表截面积15
    发表于 09-13 16:26
    软电刷铜丝线2.5平方铜电刷线
    `刷线是由单丝直径0.05/0.07或者0.1mm的铜丝绞合而成。因此,铜丝极其柔软。使用这种材料,我们可以生产出大截面积但是直径较小的铜线。所以这种铜线可以被应用在很多设备上包括很小的地方。同样在
    发表于 09-15 14:38
    桥架配件跨接线 12平方法兰静电连接线
    ,挤压宽度,厚度,电阻率达标准。导线规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16
    发表于 12-17 16:34
    铜质编织连接线,2.5平方镀锡铜编织线常用规格
    )*根*层/单丝线径。铜编织带按国标要求分2~120平方数标称截面积,以2平方数的编织带为例,即24*5*1/0.15,参考宽度*参考厚度,即5.0*1.0。常用单丝线
    发表于 12-18 10:15
    紫铜/镀锡铜编织带,25平方无氧铜丝编织带规格
    机台:13锭、17锭 (2)常规机台:12锭、24锭、32锭、34锭、36锭、48锭、72锭、96锭 规格: 本公司铜编织带/线规格为2平方-120平方,产品采用不同机台、不同锭数编织而成,可分为单层
    发表于 08-06 20:32
    2.5平方的电线可不可以承受20A的电流呢?
    的头像 发表于 09-14 17:05 1877次阅读
    1/2.5/4/6/10平方电线可以负荷多少瓦?多少电流
    电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6
    发表于 02-11 10:20 6946次阅读
    25平方软铜编织带工艺
    分为两种,铜编织线(TZ代表材质)镀锡铜编织线(TZX代表材质)(1)、TZ—10/15TZ代表材质(紫铜线)10代表单丝线径0.10mm15代表截面积15平方(2)、TZX—10/15TZX代表材质(镀
    的头像 发表于 04-06 09:45 1524次阅读
    25<b class='flag-5'>平方</b>软铜编织带工艺
    两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?
    比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5平方的铜芯线并
    的头像 发表于 07-16 11:29 3528次阅读
    两根<b class='flag-5'>2.5</b><b class='flag-5'>平方</b>电线拧在一起相当于5<b class='flag-5'>平方</b>电线吗?
    2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约55
    的头像 发表于 10-11 17:57 4786次阅读
    1、1.5、<b class='flag-5'>2.5</b>、4、6<b class='flag-5'>平方</b>电线可以负荷多少瓦?多少<b class='flag-5'>电流</b>?
    2.5平方铜线能带多少瓦
    2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,
    的头像 发表于 12-05 14:19 6722次阅读
