接触器的维护项目有哪些?
接触器经过一段时间使用后,应进行维护。维护时,应在断开主电路和控制电路的电源情况下进行。
1)应定期检查接触器的外观是否完好,绝缘部件有无破损、脏污现象;
2)定期检查接触器的螺钉是否松动,可动部分是否灵活可靠;
3)检查灭弧罩有无松动、破损现象,灭弧罩往往较脆,拆装时注意不要碰坏;
4)检查主触头、辅助触头及各连接头有无过热、烧蚀现象,发现问题及时修复;当触头磨损至其厚度的1/3时,应更换;
5)检查铁心极面有无变形、松开现象,交流接触器的短路环是否破裂,直流接触器的铁心非磁性垫片是否完好。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
控制电路
82文章
1704浏览量
135776 -
接触器
63文章
1194浏览量
64226 -
铁心
18浏览量
9243
原文标题:接触器的维护项目有哪些?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
接触器的使用和常见故障
1、接触器的使用(1)接触器安装前应先检查线圈的额定电压是否与实际需要相符。(2)接触器的安装多为垂直安装,其倾斜角不得超过5°,否则会影响接触器
发表于 02-09 09:55
从直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器和直流接触能否互换
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,
发表于 11-17 21:52
•3.1w次阅读
直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
汽车直流接触器LEV100A4ANG和EV200AAANA常用于新能源纯电动汽车中,当接触器出现故障时常见的是:充电效果不佳、指示灯不亮或有异响等。应及时
交流接触器的选用与运行维护
根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。
发表于 01-03 14:53
•1163次阅读
选择高压接触器时应注意哪些问题
高压直流接触器常采用单断点平面设计布置一个整体经济结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量高压直流接触器主要采用双断点立体空间布置家庭结构。 在选择接触器时,
发表于 03-31 21:41
•975次阅读
交流接触器的选用与检查维护
对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、启动电流大小、启动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
接触器选型的计算公式是什么
的使用寿命一般都会标注在产品说明书中,用户可以根据实际情况来选择合适的接触器。在使用过程中,定期清洁维护可以延长接触器的使用寿命。
发表于 03-24 15:41
•8542次阅读
交流接触器的检查与维护
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流
交流接触器线圈的检测与维护
交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因此,对交流接触器线圈
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
的控制和保护。下面将就接触器的作用和触点的材质进行详细介绍。 首先,接触器的作用是控制和保护电气设备。在电路中,
