全志h618和h313参数对比
全志h618和h313是两款流行的芯片,它们都是全志科技公司开发的。h618是一款高性能处理器,通常用于高端移动设备和虚拟现实产品。相比之下,h313则是一款入门级处理器,主要用于低端智能家居和嵌入式设备。在这篇文章中,我们将详细比较全志h618和h313的主要参数,以便更好地了解它们的差异。
1. 处理器架构
全志h618是一款基于Arm Cortex-A73和Cortex-A53的八核处理器,其工作频率可高达1.8 GHz。相比之下,h313只是一款ARM Cortex-A7 双核处理器,其工作频率最高只能达到1.3 GHz。因此,h618在处理能力方面显然更具优势,它可以更好地处理复杂的计算操作。
2. GPU
h618和h313的GPU都是Mali-T760,但h618的GPU主频为800 MHz,而h313的主频只有600 MHz。这意味着h618在图形处理器方面的性能比h313更优秀。该处理器还支持4K和1080p多种视频格式,具有更好的图像处理能力。
3. 存储和内存
h618和h313都有相同的存储和内存配置,它们都支持DDR3/DDR4内存,内存最大可以达到4GB。存储方面,它们都支持eMMC 5.1和SD Card v3.0的最大存储容量为64GB。这些参数对于这两种处理器而言都是相对较好的,因此它们在这方面非常相似。
4. 电源和热量
由于处理器的大小和架构不同,h618和h313的功耗和热量也不同。h618可达到5W的功耗,而h313则可达到1.1W。因此,h618需要更多的能量来正常工作,并且产生更多的热量,这就要求设备厂商设计更好的散热系统。相比之下,h313通常用于低功耗设备,因此它可以在不需要太多散热的情况下正常运行。
5. 网络和连接
h618和h313都支持多种网络和连接选项,包括Wi-Fi 802.11a/b/g/n和Bluetooth4.2。不过,h618还支持了更多的连接选项,比如HDMI 2.0和USB3.0,这使得它可以更好地与其他设备进行连接。除此之外,h618还支持3G和4G网络连接选项,具有更好的联网性能。
6. 安全性
h618和h313在安全性方面都有一些不同。h618内置了一个安全处理单元(SPU),这一点在h313中并不存在。因此,h618具有更好的安全性能,可以更好地保护用户隐私和数据。此外,h618还支持硬件加密以及专用的安全模式,确保了用户数据的安全性。
作为结论,全志h618和h313是两款完全不同的芯片,它们主要适用于不同类型的设备。如果你需要更高的性能和更好的图形处理能力,那么h618是明显的选择。相比之下,h313则更适合低功耗设备,并可以控制大部分应用程序。
总的来说,全志h618和h313都是优秀的芯片,它们可以满足不同类型的设备开发需求。如果你正计划开发一个嵌入式设备或智能家居设备,那么你可以考虑使用更适合的芯片,根据应用场景的不同进行选择。
处理器
68文章
19535浏览量
231851 -
存储器
38文章
7553浏览量
164893
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计
OrangePi Zero 2W基准测试:与OPi 3B、树莓派3A+、树莓派 Zero2W等进行对比
全志T507-H国产平台Ubuntu系统正式发布,让您的应用开发更便捷!
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC
【核桃派ZeroW开发板体验连载】核桃派ZeroW开发板拆箱、组装、上电,
基于全志T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享
Banana Pi BPI-M4 Berry开源硬件开发板采用全志H618芯片设计
基于全志T507-H的Igh EtherCAT主站案例分享
基于全志T507-H的Linux-RT实时性测试案例分享
核桃派1B的全志H616/H618主控温度信息查询
实测14us,Linux-RT实时性能及开发案例分享—基于全志T507-H国产平台
