全志h618和h616参数对比
全志科技公司推出了新一代的SoC芯片,H618和H616。这两个芯片在很多方面都有所不同,下面我们将进行详细的参数对比,看看H618和H616芯片的优缺点。
1. CPU
H618和H616都采用了ARM Cortex-A53架构的CPU,但在频率方面有所不同。H618芯片采用的是2个Cortex-A53核心,主频达到了1.8GHz,而H616芯片则只有4个Cortex-A53核心,并且主频只有1.5GHz。
综合来看,H618芯片在单核性能方面更强,而H616则更适合多核应用。
2. GPU
H618和H616都采用了Mali-G52 GPU,但它们的核心数和频率也不同。H618芯片有6个Mali-G52核心,主频高达800MHz,比H616芯片的4个Mali-G52核心要强。也就是说,H618芯片在图形性能方面比H616芯片更强,能够提供更好的游戏性能和视频输出质量。
3. RAM容量
H618和H616都支持LPDDR4和LPDDR4X存储器,但RAM容量方面有所不同。H618芯片支持4GB以上的RAM容量,而H616则只支持4GB以内的RAM容量。这意味着H618芯片在处理大型游戏和应用程序时会更加流畅。
4. 存储方面
H618和H616都支持UFS 2.1和EMMC 5.1存储控制器。但是,H618芯片支持更高速的UFS 2.1存储控制器,这对于需要高速读取和写入数据的应用程序来说非常重要。
5. AI引擎
AI人工智能是当今的热门话题之一,H618和H616都采用了NPU 2.0 AI引擎。但是,H618芯片的AI性能比H616芯片更好,可以为AI应用程序提供更高的性能。
6. 视频解码能力
H618和H616都支持H.265/VP9 8K 60FPS视频解码,但H618芯片在HEVC/H.265 4K视频解码上更具优势。同时,H618芯片还支持H.264编码,为单路4K 30FPS编码提供更大的支持。
7. 显示接口
H618和H616都采用了市场上最新的接口标准,包括HDMI 2.1、DP 1.4、eDP 1.4和MIPI DSI,但是H618芯片支持更高的分辨率。H618芯片可以支持4K 60FPS的视频输出和4K 30FPS的视频输入,而H616只支持1080P的视频输出和输入。
8. 尺寸
在尺寸方面,H618芯片比H616芯片更小,30mm x 30mm尺寸的H618芯片适合更多的应用场景。
综合来看,H618芯片在单核性能,图形性能,RAM容量,存储方面,AI性能以及视频解码能力等方面都优于H616芯片。不过,H616在多核应用上的性能并不比H618差,而且尺寸更小,因此对于一些低功耗,多核处理应用设备来说,选择H616芯片会更加合适。
总的来说,选择哪一个芯片取决于您的实际需求。如果您需要更高的性能来处理复杂的应用程序,那么H618芯片是不错的选择;如果您需要一个低功耗,尺寸小的芯片来处理多核应用程序,那么H616芯片则更适合。
存储器
38文章
7538浏览量
164541 -
SoC芯片
1文章
617浏览量
35106 -
Cortex-A53
33浏览量
21431
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计
全志T507-H国产平台Ubuntu系统正式发布,让您的应用开发更便捷!
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC
【核桃派ZeroW开发板体验连载】核桃派ZeroW开发板拆箱、组装、上电,
用旧世代的显像管技术做一款开源全志H616安卓智能手机
Banana Pi BPI-M4 Berry开源硬件开发板采用全志H618芯片设计
