全志H616和H618参数对比
全志H616和H618是两款处理器,分别属于全志的A6x系列和A7x系列。这两款处理器都是64位四核ARM Cortex-A53处理器,但在一些方面还是有所不同。本文将对全志H616和H618进行参数对比,以帮助您了解它们的区别和优劣。
一、CPU架构
全志H616和H618处理器都采用了64位四核ARM Cortex-A53架构。其中,H616主频最高可以达到1.5GHz,H618最高主频为2.0GHz。这也是两者主频方面的区别。
对于四核处理器来说,其运行速度和响应速度比双核处理器要好,而64位处理器相比32位处理器更有性能优势。因此,H616和H618的CPU架构方面并没有太大的差别。
二、GPU性能
H616处理器采用了ARM Mali-G31MP2 GPU,而H618则是ARM Mali-G52MP2 GPU。在GPU方面,H618明显有更好的性能。采用Mali-G52MP2 GPU的处理器可以支持OpenGL ES 3.2、Vulkan1.0、OpenCL 2.0等现代图形和计算API,而Mali-G31MP2 GPU则不支持Vulkan1.0和OpenCL 2.0等高级功能。
这意味着,H618在处理图形方面比H616更出色,能够处理更多的图像、视频和游戏等。这也使得H618在游戏、视音频、影视等应用上更有优势。
三、视频解码和编码
全志H616和H618处理器都支持4K Ultra HD分辨率,但在视频解码和编码方面有所不同。H618支持H.265/H.264/VP9等主流视频格式的硬件解码,同时支持8位和10位原生HDR,支持动态范围广、颜色丰富的视频播放。而H616在视频解码方面则只支持H.265和H.264的硬件解码。
这也就意味着,在影片播放和视频处理方面,H618有更多的优势。同时,H618还支持H.264/H.265/MJPEG等主流视频格式软编码,但H616只支持H.264的软件编码。
四、存储支持
全志H616和H618处理器都支持DDR3和DDR4内存,支持SD 3.0(UHS-I),eMMC 5.1和NAND Flash存储。不同的是,H618处理器还支持LPDDR4和UFS 2.1存储。
LPDDR4是低功耗的DRAM技术,具有更低的电压和更快的数据速率。相比其他内存标准,它的功耗要低20%以上,而速度则要快得多。UFS 2.1则是一种高速闪存存储技术,具有更高的随机读取和写入速度,可提高设备的响应速度和启动时间。
因此,H618在存储方面的性能优势比H616更明显。
五、多媒体处理
全志H616和H618处理器都支持HDMI 2.0a、CVBS、HDCP 2.2和多种视频输出格式,支持HEAAC、LC-AAC、MP3、WMA和OGG等多种音频编解码器。这些处理器也都可以支持高保真音频设备,如蓝牙音响系统等。
在多媒体处理方面,H618还支持Dolby Vision、HDR10和HLG处理,而H616则不支持。
六、功率和温度
全志H616和H618都支持28nm工艺,功耗和温度方面更为重要。事实上,全志H616和H618处理器的功耗和温度差距不大。两者在同等条件下的功耗和运行温度都很低,这使得它们可以在不需要大量散热装置的情况下运行。
总体来说,H618的性能比H616更优秀,但对于某些低成本、基本需求的应用,H616处理器也是一个很好的选择。对于视频和游戏等高性能应用,则应选择H618处理器。
处理器
68文章
19535浏览量
231851 -
硬件解码
8浏览量
6766
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计
全志T507-H国产平台Ubuntu系统正式发布,让您的应用开发更便捷!
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC
【核桃派ZeroW开发板体验连载】核桃派ZeroW开发板拆箱、组装、上电,
用旧世代的显像管技术做一款开源全志H616安卓智能手机
Banana Pi BPI-M4 Berry开源硬件开发板采用全志H618芯片设计
