无需更换/拆除设备,这个直接将智能带入边缘的技术是?
Excelpoint世健 2023-08-08 08:27 次阅读
生产不同产品必须建立新的产线?
传感器信号传输存在数据隔离的瓶颈?手动改传感器配置就可能导致产线停产?.…
这些传统工业自动化的痛点在产业转型不断深化的今天来看异常显著。为了克服此类挑战,IO-Link技术应运而生,它的出现为传感器和执行器提供高速、双向的数字数据通信,给工厂车间带来优秀的灵活性和可配置性,也将智能带入了边缘。
IO-Link是什么?
IO-Link是一种标准化技术(IEC 61131-9),独立于现场总线、开放式的点到点的通信,是适用于工业控制中最底层的设备(如简单的传感器/执行器)的工业通讯接口,使得设备可以集成到几乎任何现场总线或者是自动化系统中。
图:IO-Link系统
IO-Link系统由许多IO-Link从站设备(具有IO-Link协议的传感器/执行器,具有IO-Link 协议的集线器与普通的传感器/执行器组合),通过标准电缆,连接到IO-Link主站组成。其能够将传统的二进制或模拟传感器变成智能传感器,不再只是收集数据,还允许用户根据获取的有关线上其他传感器的健康和状态的实时反馈,以及需要执行的操作,在远程更改其设置。IO-Link技术通过一个通用物理接口,使传感器变得可以互换,该接口使用协议栈和IO器件描述(IODD)文件来实现可配置的传感器端口。它切实做到即插即用,并且能够实时重新配置参数
可以说IO-Link是推动制造业改革的核心,能够提供持续诊断,帮助实现灵活制造,从而改善工厂吞吐量,提高运营效率。据相关组织预测,目前行业使用支持IO-Link标准的节点已超过2.7亿个,而这个数字仍在不断攀升。
图:IO-Link nodes增长趋势
IO-Link的三大优势
将智能带入边缘
IO-Link在工厂车间的最边缘提供传感器和执行器,具有高达 230kbps 的双向数字数据通信接口。这使他们能够测量、监控和影响生产线的每个阶段。更多的边缘决策意味着更少的数据传输到控制室的PLC,从而节省时间和能源。例如,通过使用IO-Link接口中的引脚2(I/Q)作为数字输出(DO),除了C/Q数据线外,传感器还可以读取来自二进制传感器的输入信号,同时驱动LED以标记已超过阈值,而无需用户输入即可做出此决定。
简化安装过程
IO-Link使用标准化接口,用工业环境中常用的方便的 M12 连接器取代传统的模拟、二进制和串行接口。此外,升级设施以使用 IO-Link 的成本很低,因为它使用标准的非屏蔽布线安装。IO-Link 还向后兼容串行输入/输出 (SIO) 二进制信号,这意味着支持 IO-Link 的传感器可以使用标准数字输入通信通道与现有 PLC 通信。一旦 PLC 模块升级为与 IO-Link 主站连接,IO-Link 通道上的 C/Q 线路就可以与工厂车间的设备进行双向通信。IO-Link与现场总线无关,这意味着它可以在各种工业网络架构中无缝使用。
减少停机时间
IO-Link支持实时诊断信息流,使工程师能够在问题导致过程中断之前识别并快速解决问题,并允许技术人员快速更换有故障的传感器。自调试设备和自动参数设置是支持IO-Link的设备的一项功能,这使得这项任务更加容易。在许多情况下,技术人员不再需要访问工厂车间,因为配置更新可以从控制室远程执行。例如,当生产线需要针对不同的产品进行调整时,可以实时重新配置工艺参数,最大限度地减少停机时间,并更快地恢复全面生产。
ADI的IO-Link特色产品
在智能制造升级的过程中,IO-Link技术起着至关重要的作用。ADI多年深耕工业领域,在IO-Link技术上早早开始了投入,2009年ADI就加入IO-Link联盟,至今已经拥有非常完整的IO-Link产品系列。其中IO-Link主机和器件收发器产品系列提供强大灵活的方法,由PLC提供智能改为由厂区的传感器提供,进一步优化生产线并简化整个生产流程。
双通道IO-Link主站收发器:MAX14819A
MAX14819A是一款低功耗、双通道、IO-Link主站收发器,带有传 感器/执行器电源控制器,完全符合最新的IO-Link和二 进制输入标准与测试规范,即IEC 61131-2、IEC 61131-9 SDCI和IO-Link 1.1.3。该主站收发器还包括两个辅助Type 1/Type 3数字输入(DI)通 道。MAX14819A可配置为使用外部UARTIC上的集成帧处理器工作。
双通道250 mA IO-Link收发器:MAX14827A
MAX14827A集成了工业传感器常见的高压功能,包括驱动器和稳压器。MAX14827A具有两个超低功耗驱动器和有源极性反接保护功能 。额定工作电压为普通24 V电源电压,最高可达60 V。由于能够耐受高压,因此瞬态保护得以简化,允许使用微型TVS
引脚控制、低功耗、双通道IO-Link从站收发器:MAX14829
MAX14829双通道低功耗IO-Link从站通过基于引脚的接口实现控制、配置和监测。引脚控制逻辑输入允许与开关传感器配合使用,后者不使用微控制器。提供三线UART接口来执行IO-Link操作,该接口能够连接UART。MAX14829具有100 mA至330 mA可选的驱动电流。
DC-DC转换器和浪涌保护双通道IO-Link从站收发器:MAX22513
MAX22513双通道低功耗IO-Link从站收发器具有可选择的控制接口、内部高效率DC-DC降压调节器、两个内部线性稳压器和集成浪涌保护以实现可靠通信。该器件具有低导通电阻驱动器(C/Q和DO/DI)、可选择的驱动器限流值和过流保护功能,可降低小型传感器应用的功耗。
5621b3f0-3582-11ee-bbcf-dac502259ad0.png具有集成保护功能的IO-Link收发器:MAX22515MAX22515低功耗工业收发器在工业应用中既可用作IOLink从站,也可用作非IO-Link传感器收发器。MAX22515采用可选的控制接口(引脚模式或I2C)、两个集成式线性稳压器和集成式浪涌保护,实现可靠通信。该收发器包含一个C/Q输入-输出通道和一个数字输入(DI)通道。
原文转自亚德诺半导体
  • 传感器
  • 信号
  • 设备
    AI赋能边缘网关:开启智能时代的新蓝海
    ,准确率达到99.9%。 这一技术革新正在创造巨大的商业价值。在智慧城市领域,AI边缘网关可以实现交通流量实时分析、违章行为智能识别;在工业互联网中,能够实现设备预测性维护、生产工艺优
    发表于 02-15 11:41
    边缘计算网关可以采集什么设备数据
    边缘计算网关是一种在网络边缘执行数据处理、存储、转发和通信功能的智能设备,它可以采集多种设备的数据。
    的头像 发表于 11-28 10:47 193次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b>计算网关可以采集什么<b class='flag-5'>设备</b>数据
    边缘计算与边缘设备的关系
    边缘计算与边缘设备之间存在着密切的关系,它们是相互依存、相互促进的。以下是对这两者关系的介绍: 一、定义与功能 边缘计算 边缘计算是一种分布
    的头像 发表于 10-24 14:33 487次阅读
    智能IC卡测试设备技术原理和应用场景
    应用场景中的可靠性和安全性。 综上所述,智能IC卡测试设备在保障IC卡质量和性能、提高系统安全性和稳定性等方面发挥着重要作用。随着技术的不断发展和应用场景的不断拓展,智能IC卡测试
    发表于 09-26 14:27
    紧凑型FPGA解决方案赢得边缘AI领域中的市场机会
    随着大模型的快速发展,人工智能正在改变嵌入式硬件系统。AI处理重心向边缘转移,已经是行业共识。各类端侧AI应用,也已开始竞相布局。边缘AI边缘智能
    的头像 发表于 09-12 08:02 698次阅读
    紧凑型FPGA解决方案<b class='flag-5'>将</b>赢得<b class='flag-5'>边缘</b>AI领域中的市场机会
    引领智能边缘未来,2024高通 移远边缘智能技术进化日圆满落幕
    在千行百业数字化转型的浪潮中,随着智能设备数量的不断增长,以及5G与大数据等前沿技术的深度融合,边缘计算技术作为处理海量数据、实现实时响应的
    的头像 发表于 08-30 12:58 373次阅读
    引领<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>边缘</b>未来,2024高通 移远<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>技术</b>进化日圆满落幕
    引领智能边缘未来,2024高通与移远边缘智能技术进化日圆满落幕
    发表于 08-29 13:48 504次阅读
    引领<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>边缘</b>未来,2024高通与移远<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>技术</b>进化日圆满落幕
    并联电容器坏了一个怎么更换
    电路中的问题,如电压波动或其他异常。 3、拆除故障电容器 : 一旦确认了故障的电容器,需要将其从电路中拆除。这可能需要拆除电路板或设备的外壳,以便访问电容器。 4、安装新电容器 :
    的头像 发表于 06-07 14:17 660次阅读
    并联电容器坏了一个怎么<b class='flag-5'>更换</b>
    边缘计算智能网关为物联网设备高效通信赋能
    作为一种新兴的技术,成为了物联网设备高效通信的关键。 一、边缘计算智能网关的定义与功能 边缘计算智能
    的头像 发表于 05-29 14:40 745次阅读
    部署在边缘设备上的轻量级模型
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)边缘AI算法是一种人工智能(AI)算法和计算能力放置在接近数据源的终端设备中的策略。这种算法通常被部署在边缘
    的头像 发表于 05-11 00:17 2725次阅读
    智能边缘网关的功能有哪些?
    随着物联网、大数据和人工智能技术的飞速发展,边缘计算作为新一代计算模式,正逐渐改变着我们的生活和工作方式。而智能边缘网关,作为边缘计算的重要
    的头像 发表于 04-25 16:55 610次阅读
    华为成功举办“Net5.5G带入现实,激发新增长”的IP GALA技术峰会
    2024年MPLS SD & AI Net网络世界大会期间,华为成功举办以“Net5.5G带入现实,激发新增长”为主题的IP GALA技术峰会。
    的头像 发表于 04-10 09:21 690次阅读
    边缘Web智能网关是什么?边缘Web智能网关的功能
    边缘Web智能网关是一种新型的物联网设备,主要在物联网(IoT)设备与云计算服务之间建立连接,实现数据的收集、处理和传输。 边缘Web
    的头像 发表于 04-07 14:42 509次阅读
    智能边缘计算网关有哪些优势?
    在当今时代,数据已经成为驱动业务决策的关键因素。然而,传统的数据处理方式往往存在延迟,无法满足实时性要求。此时,智能边缘计算网关应运而生,它能够数据处理和分析的能力从中心服务器转移至设备
    的头像 发表于 04-03 14:39 399次阅读
    NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
    NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种
    发表于 03-12 08:09
